Credo anch'io purtroppo... In tal caso, ripristino impostazioni o ripristina dati di fabbrica?
Inviato dal mio SM-A510F usando Androidiani App
Ragazzi queste sono le mie statistiche dopo l'ultimo aggiornamento. Ho perso tipo dai 30 minuti ai 40 minuti di autonomia grazie a questo ultimo aggiornamento. Come le vedete? Sono buone lo stesso no? Nella norma? Come la vedete????
Direi comunque ottime
Oltre 6 ore di schermo
Calcola comunque che nei post aggiornamento bisogna anche far assestare il telefono....e magari fare piccoli cambiamenti nel proprio dettagli.
Esempio:
La luminosità a quanto la tieni?
Quanto Widget hai solo schermo?
Come sempre il maggior consumo (con percentuali alte) per questo Device è dato dallo schermo.
Vedo che hai anche un gioco (ok... influisce solo per il 2%) e, soprattutto, l'applicazione di Facebook (una sanguisuga....)
Bisogna vedere con altre ricariche/scariche la media di durata, per comprendere quanto influisce l'utilizzo del telefono a schermo spento (ome le telefonate..... )
In linea di massima comunque.... ottimi risultati che non otterresti praticamente con nessun Telefono.
Tienilo così..... e goditelo
Ultima modifica di Varioflex; 13-04-16 alle 11:03
___________________
La luminosità la tengo automatica diciamo al 70%. Poi ho il widget dell'orologio e 4-5 scorciatoie di app sulla home. Il gioco lo uso diciamo per 30-40 minuti al giorno. Lo so che è un ottima durata,però prima dell'aggiornamento facevo qualcosa in più. Già ho fatto parecchi cicli di carica/scarica. La stessa batteria di 2800mah sull'S5,con 4 ore di schermo acceso stavo a 0% un altro po'. Quindi hai ragione,un telefono con una durata ottima
L' s2 va a scatti e ha il touch meno reattivo, prima era un fulmine (l'ho aggiornato quest anno per la prima volta, per 5 anni consecutivi era rimasto col primo firmware come uscito dal negozio, mai un lag, mai rallentamenti).
Il neo invece apriva più velocemente certe schermate pre aggiornamento.
Entrambi aggiornamenti ufficiali eh. Non custom rom ecc. (adesso ho la rom note 4 mini sul. Note 3 neo).
Luminosità troppo alta (a mio avviso)
Se la metti automatica a meno della metà ....ci guadagni...![]()
Non voglio uscire dal tema Thread...
Ovvio che se prendi ad esempi Device più vecchiotti possono subire rallentamenti.
La Ram è quella che è...
...ma le pretese dell'utenza sono sempre alte.
Se poi Samsung non aggiorna.... ci si lamenta
Se allora Samsung aggiorna.... ci si lamenta.
Bah...
Io ho in casa 5 Samsung e non mi lamento.
Sarò fortunato...
___________________
Alla fine ho dovuto optare per questa soluzione. Reset.
Ora tutto è tornato alla normalità. Dovrei tornare alle 40 ore circa di autonomia. Domani mattina quando stacco dalla ricarica lo porto fino al 15% e poi pubblico il consumo.
Grazie comunque Varioflex per i tentativi di aiuto.
Ma secondo te Varioflex..può essere che ho messo un tema diverso? Che mi fa una mezz'oretta in meno di schermo?Ho messo quello di android 6. Tendina bianca e icone diverse.
