Pagina 14 di 33 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 322
[Guida] ROOT e CWM senza perdere la garanzia SGA2 i8160 e i8160P
  1. #131
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    ho una curiosità da esporvi, ho scaricato da xda triangle away (che serve propio ad azzerare il flash counter), secondo voi quest'app può azzerare il flash counter del ace 2
    su molti telefoni funziona, anche non samsung magari funziona anche per ace 2
    Grazie per la celere risposta , il debug usb e' abilitato , posizioni simulate no.
    Magari funzionasse triangle away ma lessi da qualche parte che era rischioso, se dovesse funzionre fammi un fuscio grazie.
  4. #133
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    aprendo superuser, nei log, risulta qualche autorizzazione?
  5. #134
    Si , viene autorizzato solo l'app root checker alla quale viene fatta la domanda di autorizzazione. Alle altre non viene fatta la domanda.
  6. #135
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ozzyno Visualizza il messaggio
    Ciao, ti avrei detto anche io di attivare il debug usb...secondo consiglio di riavviare il telefono...l'hai riavviato?!
    Se non va nemmeno così, potresti indicare che rom hai usato?! Quelle scaricate da questa pagina o altre?!
    @0raziel0 purtroppo il triangle away non funziona sull'ace2, hanno provato su xda e hanno confermato che non va...però grazie per la segnalazione!
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  7. #136
    Ciao e grazie Corrado...
    la rom l'ho scaricata da qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...i8160p-13.html
    da un tuo messaggio esattamente il 126 , con il nome di samsung root H3G.
    Ho ovviamente riavviato piu' volte ma niente.
    Ho anche installato il fix di superuser casomai avesse problemi ma niente, pero' anche il fix mi ha chiesto e poi gli ho concesso i permessi e li ritrovo nei programmi con permessi di root. Con l'altra rom nessun problema fino al problema dell'accelerometro e visto che mi trovo informo tutti che ho risolto questo problema solo reinstallando una rom. Consigli?
  8. #137
    Albano Laziale (RM)
    Prova a reinstallare la H3G nuovamente...quella che si trova nel post 3!!! quella è quella che ho io, e sono sicuro che funziona...
    Se non va, dovresti fare un factory reset, da recovery...ma prima prova a riflashare e poi ne parliamo...
    Il problema dell'accelerometro è che è stato calibrato non in orizzontale! Per quello hai risolto?!
  9. #138
    Chiedo scusa a te ed hai lettori , mi ero dimenticato che quando tentai di scaricare la rom dal post 126 mi aveva dato un errore che non potetti scaricarlo e passai a quello che mi hai indicato quindi la rom e' quella giusta.
    Detto questo effettuo un reset di fabbrica o reinstallo la rom?Il problema dell'accelerometro e' che nemmeno dopo un reset di fabbrica si era ripristinato , nella rom poi non vi era una funzione di calibrazione dello stesso. Ho usato programmi che forse lo facevano ma niente. Come scritto sopra l'unica soluzione che ha ridato vita all'accelerometro e' stato reinstallare una rom.
  10. #139
    Albano Laziale (RM)
    Se proprio non riesci a risolvere, fai così...un reset da impostazioni-privacy-ripristina dati di fabbrica, poi un reset da recovery (wipe cache e wipe data), poi flashi la rom, poi wipe di nuovo da recovery e via, dovrebbe essere ok!
  11. #140
    Li eseguo tutti in come la tua sequenza o uno alla volta e vedo i risultati ?
