Pagina 24 di 33 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 322
[Guida] ROOT e CWM senza perdere la garanzia SGA2 i8160 e i8160P
  1. #231
    Baby Droid L'avatar di grandesballo
    Galaxy ACE 2 i8160
    Ho rieseguito la procedura attivando la modalità debug USB (e disinstallando avast, per sicurezza), ma niente, non ho comunque i permessi di root. A questo punto non so quale possa essere il problema.
    Un'altra cosa diversa è che l'estensione con cui ho caricato il file csc è csc.tar.md5, invece di csc.tar come chiesto dalla guida.
    L'ho fatto però perchè la procedura richiede di rinominarlo in .md5 e poi di "caricare il file csc.tar" e mi sembrava un errore visto che nel passo precedente dice appunto di aggiungere l'estensione .md5.
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    devi installare superuser dal market per poter funzionare, per l'estensione è normale che sia .md5, non devi assolutamente rinominare, l'estensione md5 garantisce l'integrità del pacchetto..
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  4. #233
    Allora lo scrivo in grassetto in modo da evitare problemi futuri:
    Attenzione: va installato superuser dal market affinchè il root funzioni!
  5. #234
    Galaxy ACE 2 i8160
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    Grazie mkel, ma Superuser l'ho già installato e NON funziona proprio perchè la procedura di root non va a buon fine.
    Se intendi che debba essere installato prima di flashare la rom, allora quello non l'ho provato, ma credo che tu intenda che occorre installarlo DOPO aver flashato con Odin.
    Ad ogni modo il problema credo sia a monte, non so nulla di rooting, ma forse con la rom LL2 XEO è necessaria una procedura diversa rispetto a quella descritta nel primo post?
  6. #235
    No, il sistema é sempre lo stesso, si installa un system con il binario su già installato, hai messo la stock nelk3 e poi fatto il root?
    Inviato dal mio Galaxy Ace 2
  7. #236
    Galaxy ACE 2 i8160
    No, perchè la nelk3 da quel che ho capito è per branded h3g, mentre il mio è un ace 2 normale ma importato dalla polonia.
    Quello che ho fatto è scaricare la ultima rom ufficiale samsung (corrispondente a quella che già ho sul telefono) da sammobile, eseguire su di essa i passaggi del primo post di questo thread e poi eseguire odin caricando i file scaricati da sammobile e modificati secondo istruzioni.
    Dopodichè ho controllato con rootchecker se ho i permessi di root (non li ho) e anche avendolo scaricato, superuser non funziona e crasha ogni volta che un programma gli chiede i permessi di root.
  8. #237
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da grandesballo Visualizza il messaggio
    Non mi è chiara una cosa...dopo aver installato superuser, lasci il debug usb attivato o lo spunti?! Perchè il debug usb vive pari passo col root...
    attivi il debug, il root funziona...
    disattivi il debug, il root non funziona più e da errore in continuazione...
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  9. #238
    Io invece non ho capito un'altra cosa : ora tu hai la ultima stock disponibile però carichi qualche pacchetto root? Lo hai creato tu stesso?
  10. #239
    Senior Droid L'avatar di Mikrokernel
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    Alcuni allegati:
    Odin v1.83.zip
    Root package.zip
    ext4utils.zip
    Ecco le prime ROM stock (originali) pre-rooted (lista aggiornata al 14/09/2012)
    (Only modified system and csc - if Superuser not included download manually from Play store or install from sdcard)
    PRIMA DI FLASHARE QUESTE ROM PRE-ROOTED BISOGNA FLASHARE LA ROM STOCK CORRISPONDENTE, SCARICABILE DA SAMFIRMWARE!
    PDA: XXLD8 | CSC: I8160DBTLD2 -> -> DOWNLOAD <-
    Thanks to: powermetza of XDA
    PDA: XXLD8 | CSC: XXLD3 | Product code: XEO -> Mirror 1 | Mirror 2
    Thanks to: mastermid | szczepan2 of XDA
    For i8160P - Galaxy Ace 2 NFC model
    PDA: I8160PXXLE6 | CSC: I8160PDBTLE5 -> Mirror 1 | Mirror 2
    Thanks to: soraxx of XDA
    FLASHING INSTRUCTIONS
    Scaricare il file che vi serve e seguire la procedura al post 3 con il vostro file.
    SE SUPERUSER ANCORA NON VI FUNZIONA, ESEGUITE QUESTA 2a PARTE DI GUIDA:
    Ma è questa la procedura che devo eseguire o quella dopo?
  11. #240
    In questo momento quale stock hai?
