Pagina 61 di 149 primaprima ... 1151596061626371111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1488
[ ROM ][GB-JB][XXLK7-XXMC8] The Italian Job Series [31/03/2013]
  1. #601
    Cru0r
    Scusatemi oggi ho provato a installare l Italian job ma non hi capito il passaggio dove devo fare mount ecc. Qualcuno mi può aiutare??
    Inviato dal mio Samsung galaxy ace 2 con jelly bean
    Senior Droid L'avatar di Neocrist18
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da alephone Visualizza il messaggio
    Quando arrivi al menu dove devi mettere mount e unmount, devi lasciare unmount solo su system e preload mentre su gli altri devi lasciare mount.
  4. #603
    Cru0r
    Grazie per la risposta ma non ho capito bene. Perfavore potresti magari spiegarmi la procedura in modo più preciso (esempio : dopo essere andato in recovery vai su mount e storage e fai : mount sistem ecc...) se questo non ti crea problemi. Grazie in ogni modo
    Alephone
  5. #604
    Alephone
    Appena torno a casa t scrivo che adesso sono a lavoro
  6. #605
    Cru0r
    Ok, grazie e buon lavoro :thumbup:
  7. #606
    Eccomi, allora prima di tutto, io per mettere la Italian Job ho usato la CMW6 (la guida la trovi qui--> https://www.androidiani.com/forum/sa...overy-6-a.html). Una volta messo la CMW6 ti verrà il seguente menu:
    - Reboot system now
    - Install zip from sd card
    - Install zip from sideload
    - Wipe data/factory reset
    - Wipe cache partition
    - Backup and Restore
    - Mount and Storage
    - Advanced
    Per fare il passaggio che ti manca, ovvero Mount and Storage, basta che vai nel menu Mount and Storage (dopo aver fatto i punti precedenti della guida che trovi al primo post). Nel menu Mount and Storage troverai il seguente sotto menu:
    - unmount - system
    - unmount - cache
    - mount - data
    - mount - efs
    - mount - preload
    - mount - emmc
    - mount - sdcard
    - format - system
    - format - cache
    - format - data
    - format - preload
    - format - emmc
    - format - sdcard
    - mount USB and Storage
    ++++ Go Back++++
    Devi lasciare Unmount su Sytem e su Preload mentre gli altri devi lasciarli con Mount, Dove ce scritto Format, non fare niente, lasciali cosi come li trovi.
    Spero di esserti stato di aiuto. =)
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Neocrist18 per il post:
    mkel91 (23-04-13)
  9. #607
    Cru0r
    Grazie e gentilissimo. Un ultima cosa : una volta fatto come da te descritto faccio go back e con Tonio con l installazione seguendo ciò che c è scritto nella guida iniziale??
    Ad ogni modo grazie ancora
    Alephone
  10. #608
    Alephone
    Si devi fare go back, poi install zip from sd card e poi ci sarà un. Altro sotto menu. Che non ricordo e poi scegli la zip della italian job.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Neocrist18 per il post:
  12. #609
    Cru0r
    Ok grazie appena posso flasho e vi faccio sapere
  13. #610
    Cru0r
    Salve a tutti ho flashato da un oretta e tutto sembra (ripeto, sembra) sia andato bene. Però ho alcune domande da farvi :
    Ma avete invertito le memorie. Perché mi succede una cosa strana. Cioè se rimuovi l sd dice che ho solo la Micro sd e se metto la Micro sd mi dice che ho anche la memoria 'normale'. In caso sia così come faccio tornare tutto normale. E inoltre volevo installare il ruolo effect. L installazione è normale?? E inoltre nonostante abbia fatto i wipe alcuni file mi sono rimasti (tipo musica, download ecc.... ) è tutto normale. Per il resto è tutto ok. Grazie comunque a mkel per l italian job e a voi che mi state a ascoltare....
    Grazie veramente a tutti per avermi aiutato a installare la mia prima rom non ufficiale.
    Alephone
    inviato dal mio Samsung galaxy ace 2 con italiano job jelly bean edition
