Pagina 23 di 62 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 615
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.1[STABILE][DAILY USE]
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di Neocrist18
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nicolas82 Visualizza il messaggio
    ma poi risulta già rootato o cmq il rott si deve fare pure?
    Già rootato
    Apr 2011
    in teoria l'ho fatto.. solo che adesso c'ho sempre l'animazione cyanogenMod iniziale... è da qualche minuto! normale?
  4. #223
    Di solito 5 minuti, se continua a farlo vuol dire che hai sbagliato qualche passaggio, prova a rifarlo, ricordati di fare wipe data, cache e devilk cache.
  5. #224
    Apr 2011
    fattooo.. tutto bene.. mi ero dimenticato del devilk cache... tutto bene adesso. ora la provo e vediamo come va!!!!!
    per caso si può alzare l'audio durante la chiamata? è al massimo ma si sente comunque un pò basso.. c'è qualche modo?
    edit -
    ma in ogni caso a cosa serve il file swap???
    grazie infinite per il supporto!! grazie tante!!
    NICK
    Ultima modifica di Nicolas82; 30-11-13 alle 16:47
  6. #225
    Apr 2011
    come faccio a ricaricare i contatti che avevo sul cellulare?? kies non mi riconosce più il telefono e io non posso fare il backup... qualcuno ha qualche idea del problema?
    edit -
    Risolto. si entra in kies con cellulare scollegato.. si apre il file contatti precendetemente salvato e lo si salva con estensione vfc (verranno salvati tutti i file dei rispettivi contatti). Dopodichè si portano sulla sd del cellulare e dalla rubrica si fa importa/esporta.
    Ultima modifica di Nicolas82; 30-11-13 alle 18:54
  7. #226
    Galaxy Ace 2 (i8160)
    La prossima volta sincronizza tutto con l'account di Google. Secondo me è molto molto più comodo =)
  8. #227
    Apr 2011
    in effetti si.. dovrebbe essere più comodo. grazie del consiglio.
    nel frattempo vi chiedo altre due cosette.
    La prima è se si può alzare il volume delle chiamate in entrata perchè non sento benissimo chi mi parla. la seconda è se si possono modificare le impostazione dei led che rimangono accesi se arriva una notifica..o se si possono eliminare del tutto. E' comodo.. ma rimane tutto acceso anche con la notifica di ruzzle..c'è qualche modo per modificare le impsotazioni o elimianre la funzione?
    nick
  9. #228
    Ragazzi io invece devo chiedervi altre due cose: ma è possibile smontare la scheda SD con il telefono acceso? O bisogna necessariamente spegnerlo? Con JB c'era quel bel pulsantino "Smonta SD" nelle impostazioni della memoria =( ... Forse non lo trovo io =P
    E poi: sono 2 giorni che la memoria viene ciucciata via come niente. Ad esempio stanotte, ovviamente il telefono fermo, schermo spento, internet chiuso è tutto, se n'è andata a quel paese la bellezza del 45% della batteria. Secondo voi cosa può essere? O almeno, cosa posso fare per scoprirlo?
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da giacozaff Visualizza il messaggio
    Non ho la cm da tempo (domani la rimetterò)ma ci dovrebbe essere il pulsantino per smontare la scheda SD, potrebbe essere un problema della rom, vai nel link delle vecchie versioni e installa la build del 29/11/13(non ho aggiornato il 3d poiché sono in mobilità,domani provvederò) e vedi se con quella risolvi. Per la batteria sicuramente non è in problema della rom se ciò si verifica da poco, prova a vedere se qualche app non fa andare il telefono in deepsleep
  11. #230
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    Che versione hai?
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
