Pagina 32 di 108 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1072
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.2[STABILE][DAILY USE]
  1. #311
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rolandx Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho avuto un po di problemi facendo thethering con la 10.2. Andava molto lento... Altri hanno questo problema?
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
    roland, a me va benissimo, forse era un problema momentaneo della tua linea, il thetering o va e bene, oppure non va; non ci sono problemi di questo tipo derivanti dalla rom
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
    Androidiano L'avatar di Rolandx
    Catania
    MemoPad HD7, Galaxy Ace II
    E ma non lo so, perché la prova l'ho fatta più volte. Avevo fatto una prova subito prima di mettere la 10.2 con la stock e andava velocissimo, una volta messa la 10.2 rallentava troppo la navigazione dal pc. Premetto che ho la vodafone quindi devo usare un programmino per sbloccare la navigazione, ma questo problema lo ho solo con la 10.2. Sarà che android 4.3 richiede qualche altro sblocco..
  4. #313
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    Proprio ieri ho provato il thet in wifi e andava, appena posso provo quello usb!
  5. #314
    Quote Originariamente inviato da dario82ct Visualizza il messaggio
    Allora il senso c'è stato. Quindi a questo punto per i dati aggiuntivi ci siamo, ma con le memorie invertite, le app spostate nella scheda sd, non dovevano andare nella scheda sd (quella reale interna ma vista come esterna)?
    Praticamente con l'inversione, la memoria interna reale non serve a nulla, infatti la mia è libera 1,10GB su 1,10GB! Non è un bug questo?
    Mi autoquoto... con lo Swap delle memorie, la Memoria Interna REALE (quella da 1,10) rimane inutilizzata, sia spostando le app, sia scaricando dati aggiuntivi di giochi.
    La normalità invece dovrebbe essere:
    SENZA SWAP:
    Applicazioni nella memoria di sistema, applicazioni spostate nella SD esterna, dati aggiuntivi dei giochi nella Memoria Interna.
    CON SWAP:
    Applicazioni nella memoria di sistema, applicazioni spostate nella Memoria Interna, dati aggiuntivi dei giochi nella SD esterna.
    Ho provato con JB 4.1.2 di serie, con e senza memorie invertite, ed infatti è così.
    Perchè con la CM 10.2, CON SWAP, sia le applicazioni spostate che i dati aggiuntivi vanno a finire nella SD esterna reale (vista come memoria interna)? Trattasi di un bug della CM 10.2, oppure di una novità introdotta da Android 4.3.1?
    Altra domanda che non c'entra nulla con quelle sopra: la cartella "LOST.DIR" cosa dovrebbe contenere? Perchè attualmente ho due file: uno si chiama 280704 ed occupa 23,16MB, l'altro si chiama 327937 ed occupa ben 532,12MB. Cosa sono??? Posso eliminarli? Come data di ultima modifica mi dà 01 Gen 80 alle 00:00:00.
    Ultima domanda: sulla CM non c'è la radio di serie, ok. Ma è possibile installare qualche radio che funzioni con onde FM e non con la connessione dati?
    Ultima modifica di dario82ct; 18-01-14 alle 00:13
  6. #315
    Catania
    Quote Originariamente inviato da asdroid Visualizza il messaggio
    Hai la Vodafone pure tu? Che app hai usato per sbloccare il tethering?
  7. #316
    Androidiano VIP L'avatar di pedroleon99
    A casa mia
    Galaxy S4;Ace 2;Pocket Plus
    Ringraziato 621 volte in 516 Posts
    Per la cartella lost.dir io l ho avuta quasi sempre vuota ma non credo sia importante al massimo prova ad aprire quei file che ci sono dentro.
    La radio devi scaricare spirit Fm(cerca su internet la versione gratuita perché sul play c'è solo quella a pagamento) e impostarla sul metodo audio galaxy s3/note/ics
    In un forum il tasto thanks è un diritto ma usarlo è un dovere
    Samsung Galaxy Ace 2 ROM: Cyanogenmod 13.0
    Kernel: Chrono kernel
    Samsung Galaxy Pocket Plus ROM:Stock 4.0.4 prerooted
    Kernel:Stock
    Samsung Galaxy S4 ROM: Astra Note 5 Port
    Kernel: Stock kernel patched
  8. #317
    Androidiano L'avatar di igor34
    FVG
    Asus Zenfone 5
    Ciao a tutti, dopo aver utilizzato per un bel pezzo la Italian Job su base JB e La Kyrillos Rom sempre JB, adesso vorrei provare una cyano visto che si può utilizzare tranquillamente senza problemi. Avrei due semplici richieste:
    1. Attualmente ho la Kyrillos Rom; è consigliabile partire da una rom stock per avere un'installazione più "pulita" o posso partire serenamente da qui?
    2. Il metodo per l'inversione delle memorie è quello solito con la sostituzione del file "swag" anche in questo caso?
    Grazie ;-)
  9. #318
    Androidiano L'avatar di niicko96
    Nov 2013
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da igor34 Visualizza il messaggio
    Grazie ;-)
    puoi partire anche dalla kyrillos basta che fai un full wipe,per le memorie lo swap
    Se vuoi ringraziarmi clicca il tasto thanks
  10. Il seguente Utente ha ringraziato niicko96 per il post:
    igor34 (18-01-14)
  11. #319
    Quote Originariamente inviato da pedroleon99 Visualizza il messaggio
    Grazie per le dritte! Ti farò sapere se cancellando quei file si riscontrano problemi, l'ho appena fatto.
    Per la radio, sapresti linkarmi (anche tramite pm) l'apk non a pagamento?
    E per le memorie, che mi dici?
  12. #320
    A casa mia
    Qui c'è il link della discussione su xda dove trovi i link http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1059296
    Per le memorie non ho capito cosa intendi
    Kernel:Stock
