Pagina 82 di 108 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1072
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.2[STABILE][DAILY USE]
  1. #811
    Feb 2014
    andata! grazie ad entrambi ora mi vedo la configurazione di Cyano!
    Feb 2014
    Per ora il difetto principale sembra il wifi che prende pochissimo... Ma anche alcune app che si impallano. Diciamo che la prima impressione non è il massimo, sicuramente più veloce ma con qualche problemino!
    Edit: aggiungo la batteria che dura poco: quasi metà in 2-3 ore!!
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
    Ultima modifica di groucho80; 04-06-14 alle 02:00
  4. #813
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Mai avuti questi problemi io
  5. #814
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da groucho80 Visualizza il messaggio
    Se gli altri non hanno problemi riscarica la rom, controlla l' md5, se tutto è ok metti la rom nella sdcard esterna, vai in recovery e fai un wipe data, cache, dalvick e un format system(se vuoi puoi fare anche un wipe internal storage, ma così elimini TUTTO,foto e musica comprese e quindi se hai la rom nel telefono e non nella sd card esterna non la puoi più di flashare), poi flasha rom e Gapps (magari o le paranoid Micro o le bancs ) e riavvia
    Ti ricordo che con entrambe le procedure perdi tutti i salvataggi delle app
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    groucho80 (05-06-14)
  7. #815
    Feb 2014
    Grazie dell'aiuto ragazzi
    In effetti utilizzando il telefono le prestazioni sono indubbiamente migliorate... Devo riuscire a risolvere questi problemi del wifi (soprattutto) e della batteria (che mi preoccupa meno).
    Riguardo quello che consigliava Cruor:
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    Cosa intendi per controllare l'md5? E' una specie di codice univoco del file giusto? Come lo controllo? E poi il wipe dalvik come si fa? Dalla recovery ho solo i primi due...
    Quindi mi consigli di riflashare solo la Cyano + Gapps? Io avevo pensato (correggetemi se sbaglio) anche alla possibilità di fare un'installazione da zero, ri-installando la stock rom (la mia NA1 oppure la precedente MG2) e poi rimettendoci sopra la Cyano... Che ne pensate?
    In questo caso (tornare alla stock mia o alla precedente da Cyanogenmod) la procedura quale sarebbe? Quella per sbrandizzare/ripristinare stock rom oppure quella per l'aggiornamento ufficiale a JB + ritorno a GB?
    Grazie mille!!!
  8. #816
    gau
    gau non è in linea
    Non serve installare nuovamente la stock... devi fare i 2 wipe che trovi in recovery ... e fai anche un format system,sta nel menu recovery month storage ... la NA 1 e più recente quindi migliore... la mg2 era la migliore quando hanno scritto la guida.... wipe 1,wipe 2,format system... installa rom poi gapps e al termine riavvia....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gau per il post:
    groucho80 (07-06-14)
  10. #817
    Cru0r
    Grazie mille!!!
    Per quanto riguarda l' md5 hai indovinato, per controllarlo devi comparire l' md5 di uno zip "sicuro" con quello dello zip che scarichi, per controllare quest' ultimo scarica md5 checker dal play store. Per il wipe dalvik devi andare nella sezione "advanced",puoi anche non rimettere la stock, non è necessario.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
  12. #818
    gau
    gau non è in linea
    Installa wifi fixer dallo store... magari risolvi ...
  13. #819
    Feb 2014
    Grazie ad entrambi!
    Io nell'installazione ho fatto i due wipe previsti (data e cache), ora riproverò allora aggiungendo gli altri due (dalvik e format system), senza riflashare il firmware allora...
    Ma a procedura finita (dopo Cyano e Gapps) può servire ripetere i wipe?
    Una curiosità: ma se (per ipotesi) uno facesse i vari wipe senza ri-installare la Cyano cosa succederebbe? Riprenderebbe la base stock o farebbe un bordello? Non ci voglio provare eh, solo per curiosità "scientifica"
    Comunque provo quanto prima, poi se non dovesse migliorare provo anche Wifi fixer... La Cyano dopo l'approccio iniziale mi sta piacendo, va sicuramente molto meglio a parte qualche cosetta che non mi convince! Anche la durata della batteria non è così male, forse durante l'utilizzo scarica un po' di più ma in stanby non mi pare!
    Sto anche vedendo la guida di pedroleon99 su Gapps aroma installer e system app remover, mi piace! Vi aggiorno...
  14. #820
    Cru0r
    Grazie ad entrambi!
    Nulla. Fare due volte i wipe senza riavviare è inutile. Per la curiosità: se fai i wipe cache data e dalvick soltanto quando riavvii hai una situazione simile a quando hai installato per la prima volta la rom che volevi sovrascrivere. Se fai anche il wipe system e non installo nulla quando riavvii, non essendoci nessun sistema operativo, il telefono rimarrà (se non lo rimandi o in recovery o in download mode) a vita sulla schermata "Samsung Galaxy ace 2"
