Pagina 79 di 108 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1072
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.2[STABILE][DAILY USE]
  1. #781
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da dario82ct Visualizza il messaggio
    Ho notato, da tanto tempo ormai, che quando lancio l'aggiornamento di molte applicazioni dal Playstore, gli aggiornamenti avanzano solo con lo schermo acceso.
    Se lo schermo si spegne (sia se lo spengo io, sia dopo i 30 secondi in automatico), gli aggiornamenti si "congelano", per poi riprendere appena riacceso lo schermo.
    NB: Ho l'aggiornamento automatico app non attivato nelle impostazioni.
    Succede a qualcun'altro?
    Installa WiFi fixer
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
    Feb 2014
    Salve ragazzi!
    Allora, siccome sto per fare per la prima volta l'installazione della Cyano sul mio telefono (nella speranza di resuscitarlo ) vorrei chiedervi di essere pazienti, sopportarmi se chiedo cose già dette e aiutarmi in alcuni dubbi che ho...
    Allora, punto primo: sul mio Ace 2 ho installato come versione di Android la 4.1.2 e come banda base I8160XXNA1... Posso basarmi su questa o devo mettere la MG2 di cui sento parlare spesso? Inoltre, se posso usare la NA1, devo formattare o ri-installare da zero o posso andare diretto?
    Riguardo la rom da scaricare, devo prendere la più recente vero?!? (scusate la domanda banale!!!)
    Grazie dell'aiuto!
  4. #783
    Prendi la rom recente, lascia la base na1, da recovery fai wipe data e wipe cache (perdi tutto) e flash prima lo zip dell ultima versione della cm e poi le gapps
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ddr3gt per il post:
    groucho80 (03-06-14)
  6. #784
    gau
    gau non è in linea
    Va bene anche quella che hai..." pure io ho quella ".... devi scaricare l 'ultima versione della rom...
  7. #785
    gau
    gau non è in linea
    Fatti un backup nandroid prima...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gau per il post:
  9. #786
    Feb 2014
    grazie ragazzi! il backup è meglio con Nandroid? Non con Kies quindi? ma poi posso ripristinarlo senza problemi vero, non ci sono problemi tra diverse versioni sw o rischi di ricaricare impostazioni sbagliate?
  10. #787
    gau
    gau non è in linea
    Quote Originariamente inviato da groucho80 Visualizza il messaggio
    Scusa sbaglio, fallo con kies... hai una stock ...
  11. #788
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da gau Visualizza il messaggio
    Scusa sbaglio, fallo con kies... hai una stock ...[/URL]
    Ok meglio! stavo vedendo che per Nandroid serve prima il root... Se non è necessario meglio evitare di mettere tanta carne al fuoco, già così spero di non far casini
  12. #789
    gau
    gau non è in linea
    [quote name="gau" post=5707382]Scusa sbaglio, fallo con kies... hai una stock ...[/URL]
    Ok meglio! stavo vedendo che per Nandroid serve prima il root... Se non è necessario meglio evitare di mettere tanta carne al fuoco, già così spero di non far casini [/QUOTE]
    Nandroid lo fai quando passi da una custom rom ad un 'altra...
  13. #790
    Feb 2014
    ah un'altra cosa: questo lavoro è meglio farlo con o senza sim? e la sd la formatto prima?
    gracias
