Pagina 81 di 108 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1072
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.2[STABILE][DAILY USE]
  1. #801
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da groucho80 Visualizza il messaggio
    scusate eh ma le gapps da dove le devo scaricare? il link in prima pagina non funziona... devo cercarle su google play? devo badare a qualcosa (versioni android o altro?)
    grazie ancora
    http://www.androidfilehost.com/?fid=23189362627840912
    Scaricale da qua. Comunque dovevi cercare le Gapps per Android 4.3.1. Se vedi che ne manca qualcuna basta scaricarla dal play store
    Ultima modifica di Cru0r; 03-06-14 alle 19:09
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    groucho80 (03-06-14)
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    pa_gapps-modular-mini-4.3-20131024-signed.zip | pa_gapps-modular-mini-4.3-20131024-signed.zip | by TKruzze for Generic Device
    grazie mille! ma tanto per capire, da dove le avrei dovute cercare? qui sul forum, su google play o su internet? scusa ma ancora ci capisco poco!
  5. #803
    Cru0r
    Nulla. Ti dico che le Gapps sono "universali" cioè che se vai, per esempio, nel 3d della cyano su nexus 5 puoi scaricare ed usare quelle Gapps anche sull' ace 2. L' unico accorgimento che devi avere é che le Gapps siano fatte per la versione di Android su cui è basata la tua rom. Quindi potevi cercare sia sul forum che si internet. Ad ogni modo io ti consiglio di scaricare sempre le Pagapps mini(o Micro se usi una rom kitkat) , che sono le più aggiornate e che rendono il sistema più leggero rispetto alle altre. Comunque credo siamo ot, quindi per eventuali altri dubbi chiedimi in pm
  6. #804
    Feb 2014
    grazie mille! però ora credo di avere un problema più serio... si è bloccato su "installing update" da 10-15 minuti e non va più avanti... e ora che faccio?!?
  7. #805
    Cru0r
    La rom o le Gapps?
  8. #806
    Feb 2014
    La rom o le Gapps?
    la rom... però noto ora che in realtà col volume la selezione si sposta... ma non è che arriva in fondo all'installazione senza dare un messaggio di completamento?
  9. #807
    Cru0r
    Non credo, prova a riavviare e aspetta un po' (5 minuti max.), se non si avvia o rimane sul logo cyano o rientri subito in recovery e ripristini il backup (se lo hai fatto) oppure stacchi la batteria, scarichi dal PC la rom e controlli l' md5,se è tutto ok metti i file su sd, vai in recovery e fai wipe data, cache, dalvick, format system e installi rom e Gapps. Poi il telefono dovrebbe partire. Fammi sapere
  10. #808
    Feb 2014
    ho riavviato ed è partito, ha aperto una schermata di configurazione della Cyano! però ora che faccio? ancora non avevo installato le gapps, che mi consigli di fare, proseguire la configurazione oppure spegnere e riavviare in recovery mode? ed eventualmente, ripetere tutta la procedura (wype etc.) oppure mi accontento e vado avanti?
    (per fortuna che c'è il forum!!! )
  11. #809
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Riavvi in recovery. Fai wipe data e cache e flashi solo le gapps
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ddr3gt per il post:
  13. #810
    Cru0r
    Scusami per il ritardo ma ho avuto problemi. Io, per sicurezza, farei un wipe cache, dalvick e format system, poi riflasharei rom e Gapps
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
