Qualcuno che mi da una mano?Lo compro il JIG USB
Inviato dal mio Motorola XT311 usando Androidiani App
Regolati tu...cerca nei vecchi post e vedi che ci deve essere in qualche punto una guida simile a quella che ti ho dato ma che è piu precisa.....cmq leggiti anche la guida per riflashare il firmware casomai si trova li
Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
[AGGIORNAMENTO]E' stato dimostrato che seeder FUNZIONA, se tutta quella gente lo usa e lo sviluppatore continua a fare aggiornamenti ci sarà un motivo no?
Salve a tutti ragazzi oggi voglio presentarvi una semplice applicazione per tutti gli smartphone Android che riduce tantissimo il lag su Android.
Non so se è l'effetto placebo, comunque ho avuto modo di testarla e posso garantirvi che funziona.
Spiegazione:
Android, come molti sapranno, si
muove anche grazie ad una Java
Virtual Machine presente su tutti i
dispositivi che, tra le altre cose,
sfrutta una serie di dati e parametri
generati in modo casuale che
vengono inseriti all’interno
della cartella /dev/random. Si
chiamano in gergo tecnico entropy
pool e di fatto servono al sistema
operativo per UUID, chiavi di
sessione, SSL e molte altre cose che
ovviamente difficilmente conosciamo
se non siamo espertissimi. Tutto
normale se Android trova sempre
dati all’interno della cartella citata
ma diventa un problema se questi
dati non sono presenti e devono
essere creati al momento, in frazioni
di secondo ovviamente, ma tali da
mostrare quei lag che ogni tanto tutti
noi abbiamo visto.
L’autore lambgx02 , senior member di
XDA, ha pensato che se fosse
possibile generare dati ad intervalli
di tempo inferiori, il kernel non si
troverebbe nelle condizioni di dover
creare questi parametri su richiesta
generando lag ma li troverebbe
sempre pronti. Ecco quindi che arriva
Seeder entropy generator che crea
nuove chiavi e dati ad intervalli
di un secondo permettendo al
sistema di essere fino a cinque volte
più veloce eliminando qualsiasi lag.
Adesso vi rimando ai link:
Discussione su xda(trovate il link per il download in fondo alla discussione)
Link play store a pagamento(per supportare il developer)
P.S. Con questa applicazione Android NON consuma più batteria,basta mettere moderate
Per qualsiasi domanda sono disponibile
Un thanks é sempre gradito![]()
Ultima modifica di albi7894; 17-02-13 alle 11:13
Device(1)(Vecchio): Samsung galaxy ace s5830i (il device meno moddato di sempre, nonostante abbia una gigantesca community)
Rom: Stock
Kernel: Stock
Device(2)(In uso)Samsung Galaxy s3 Neo
Rom: Unofficial Cyanogennod 12
TASTO THANKS O TI FACCIO UCCIDERE
AlfredoAAA (17-02-13)
Ops scusate il doppio post, ma la correzione automatica ha messo server al posto di applicazione![]()
Rom: Stock
Kernel: Stock
perchè su xda c'è l'apk gratuito direttamente e sul market costa 1,19€???
Rom: Stock
Kernel: Stock
è stato provato che non porta nessun miglioramento:Entropy Seed Generator Not All It’s Hacked Up to Be – xda-developersThe only users of /dev/random are libcrypto (used for cryptographic operations like SSL connections, ssh key generation, and so on), wpa_supplicant/hostapd (to generate WEP/WPA keys while in AP mode), and the libraries that generate random partition IDs when you do an ext2/3/4 format. None of those 3 users are in the path of app execution, so feeding random from urandom does nothing except make random… well… less random
Rom: Stock
Kernel: Stock
