Pagina 74 di 88 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 875
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace-i)
  1. #731
    Androidiano L'avatar di pentola
    Jan 2014
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da emirecords Visualizza il messaggio
    grazie sei molto gentile , ma collegato con odin acceso ......mi rimane sempre in "Setupconnection" e non succede nulla.....
    mi viene il dubbio...
    lo connetti correttamente?
    ricorda che deve entrare nella modalità
    giusta.
    da spento premi insieme entrambi i tasti del volume e quello accensione.
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da pentola Visualizza il messaggio
    giusta.
    Non so come ho fatto........ma continuando ripetutamente per 5 minuti a schiacciare le solite combinazioni di tasti........mi è entrato in sistem recovery
    Adesso mi chiede :
    reboot system now
    apply update from sd card
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    Che faccio ?
  4. #733
    Jan 2014
    Adesso mi chiede :
    reboot system now
    Che faccio ?
    fai data factory reset.
    e riavvia.
    il cell non ripartirà.... credo.
    in ogni caso se riparte ok
    altrimenti spegni togliendo la batteria se necessario.
    poi segui per bene la guida per riportare il cell come nuovo.
    una volta ripristinato ritenta le procedure x la cyano7.2.
    se impari a ripristinarlo puoi permetterti anche di sbagliare... altrimenti resti inguaiato.
  5. #734
    Mar 2014
    Lho fatto ma evidentemente non lo prende ..........mi ritorna alla stessa schermata di partenza di recovery e sotto dice tra i vari log :
    Formatting cache
    Format volume . rfs format failed on /dev/stI10
    Data wipe complete
    failed to mount cache
    can't mount cache/recovery log
    can't open/ cache /recovery
  6. #735
    Jan 2014
    Formatting cache
    Data wipe complete
    se dai reboot system now,
    ti torna in recovery?
    Ultima modifica di pentola; 05-03-14 alle 13:44
  7. #736
    Mar 2014
    si esatto.....ritorna in recovery ............
  8. #737
    Mar 2014
    Ma ho capito qual'è stato l'errore :
    Nella descrizione in prima pagina dove si enunciano i vari punti da seguire per la CyanoGenMod7.2 NON C'era il link o altra indicazione di dove trovare il file _CM7_v2.1.zip, c'era solo un generico "scarica la RC4" senza alcuna indicazione di dove trovarla e scaricarla......comprensibile da un Newbie
    Al contrario tutti gli altri file erano ben indicati e linkati per scaricarli....
    GUIDA PER INSTALLARE:
    1. CONSIGLIATO: Riflasha la stock rom con ODIN guida
    2. Scarica la RC4, questo kernel , le GAPPS "http :// goo. im/ gapps /gapps-gb-20110828-signed. zip" e la CWM
    4. Metti tutti gli zip nel telefono. (in nessuna cartella! e non scompattare)
    5. Entra in recovery (tasto volume su+tasto home+tasto power insieme).
    6. Applica la cwm. (apply update from sd>ClockWorkRec5830i.zip)
    7. Flasha il kernel (install zip from sdcard > choose zip > kernel_CM7_v2.1.zip
    8. Advanced>reboot recovery >vi si riavvierà il telefono in recovery e ti apparirà la CWM di default.
    9. Fai wipe data/reset, wipe cache, e andando in advanced fai wipe dalvik cache.
    10. Vai in mounts and storage, e fai mount /system.
    11. Torna indietro e fai: install zip from sd>choose zip from sdcard>CM7_cooperve_RC_04.zip>Yes.
    12. Ora di nuovo: install zip from sdcard>gapps-gb-signed.zip>Yes.
    12. Dopo aver flashato riavvia il telefono ed è fatta!
    Quindi io arrivato al punto 7 dopo aver evidenziato choose zip......mi sono trovato senza CM7_v2.1.zip .....al che ho pensato che potesse ssere il CM7 Cooperve Rc04.zip e ho dato l'OK a quello......e da li si è incasinato tutto
    Il problema è stato quindi la dicitura iniziale "scarica la RC4 " ....senza alcuna indicazione di dove fosse .......
    Al che ho pensato che si riferisse invece a "questo Kernel" che ho infatti scaricato....perchè infatti come gli altri ti invia al link per scaricare.
    Cosi quando sono arrivato al punto 7 dove si chiedeva di scegliere lo zip ci ho messo quello sbagliato CM7 Cooperve Rc04.zip
    Ultima modifica di emirecords; 05-03-14 alle 16:30
  9. #738
    Jan 2014
    Il problema è stato quindi la dicitura "scarica la RC4 iniziale " ....senza alcuna indicazione di dove fosse .......
    installa una rom che non necessita di kermel o robe strane. forse è la via più rapida per ora.
    scarica ace i sure , anche la 7.2, cerca in rete. salva il file zip nella sd. e dai l'updste da recovery. forse riparte il cell.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pentola per il post:
    emirecords (06-03-14)
  11. #739
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvatoreprimo Visualizza il messaggio
    Ciao raga, vi scrivo questo post in questa sezione perché oltre ad usare ace 5830i vorrei congelare molte app che non servono
    Tipo i contenuti DRM posso congelarlo? A che servono i contenuti DRM
    Servizi google
    SNC
    SyncmLDS
    Ecc
    Meritate un tenks
    Se ci sono perche hanno una loro funzione, funzioni di sistema..... Se una bella mattina lo accendi e non si riavvia piu' o non funziona correttamente, sai il perchè...
    Ps: non ho bisogno di thank per domande del genere.
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    salvatoreprimo (06-03-14)
  13. #740
    Mar 2014
    Grazie Pentola ...sei molto gentile .
    Ho fatto come hai detto.......mi sono scaricato l'ultima versione la 12 di Ace I sure , l'ho messa in SD e dopo vari tentativi sono riuscito a farlo andare in recovery....ho scelto il nuovo file da installare (non ho fatto i vari wipe perchè non li fa piu'...)
    e sembrava ripartire.........mi ha proposto tutte le maschere dell'installazione , mi ha chiesto di accettare i vari contenuti legali della nuova Rom poi è comparsa la scritta Installing Rom.....ma la relativa barra di avanzamento installazione è comparsa per un secondo e poi è subito scomparsa come se fosse impossibile installare.............allora andando avanti io e schiacciando il tasto next sono uscito dalla procedura di installazione,mi ha anche detto che l'installazione è stata fatta con successo ma dopo il Reboot ... si è rimesso nel solito stato di catalessi con solo la solita scritta Galaxi ACE
    Ultima modifica di emirecords; 06-03-14 alle 10:56
