Pagina 32 di 88 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 875
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace-i)
  1. #311
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Saralaxy Visualizza il messaggio
    forse è meglio se riflasha quella originale e ricomincia tutto da capo... in modo da piallare tutti gli errori del sistema operativo e procedere poi con un'altra rom
    Lo ha già fatto
    stiwyfigfexx
    metti una rom nella sd e flashi
    Inviato dal mio Liquid MT con Tapatalk 2
  4. #313
    ragazzi scusate ma come faccio ad installare una rom se non riesco a far partire il cellulare?? il telefono me lo riconosce solo con odin... se potete datemi consigli o linkatemi degli altri firmware. GRAZIE
  5. #314
    Androidiano L'avatar di Domenicocaruso
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da kevininho94 Visualizza il messaggio
    Non hai un lettore sd dove inserire l sd per poi attaccarlo al PC? Oppure un altro cellulare dove inserire l sd? Xke a questo punto l ultima cosa che puoi fare è appunto i stellare una rom modificata visto che il firmware non va (molto strano) magari controlla che sia quello giusto per il nostro device.. Cmq dopo che lo fleshi con odin pure se si accende ci mette un pochino a riprendersi quindi è normale che rimane fermo sulla schermata samsung..
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
  6. #315
    HO RISOLTOOOOOOO! Per quelli che si trovassero nella mia stessa situazione: scaricate il file PDA di 4shared e fate il download regolare registrandovi perchè l'altro download non funziona. Ringrazio tutti per il supporto e l'aiuto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kevininho94 per il post:
    Roc11 (11-03-13)
  8. #316
    E' successo qualche giorno fa ed ho tentato di tutto per farlo tornare in vita, ma rimane sempre nella prima schermata di accensione.. ho provato a flashare altre rom ma niente di niente. Ho provato anche a flashare il firmware originale con odin ma il pc non mi riconosce il telefono anche dopo aver installato kies.
    Adesso la mia domanda è: come faccio a farlo riconoscere al computer? e se c'è un meodo per farlo tornare in vita quale sarebbe ? Vi prego aiutatemi. Grazie
    p.s. Avevo una deodex e tutto questo è successo quando stavo avviando un gioco.
    Ultima modifica di RichardB; 11-03-13 alle 00:26
  9. #317
    lo stavo per buttare dal nervosooo ma con questo passaggio ha funzionato!!!!!!!!!!!!!!!
  10. #318
    Allora, proprio ieri ho passato la nottata in bianco per capire come risolvere lo stesso problema di odin ecco risolto
    Usa la guida di Lopicl che ha scritto in pochi passaggi come flashare con odin
    Per farlo riconoscre da odin devi :
    Installare i driver del telefono tramite kies
    Attaccare il telefono al pc
    Avviare ODIN con i diritti di amministratore
    Levare la batteria
    Tieni premuto Power+volume su+volume giù
    Mentre li tieni premuti metti la batteria
    una volta flashato, se il telefono si continuerà a riavviare nella scritta samsung, tifai la procedura con odin ma al pasto dei 4 file, metti solo questo nel PDA : PDA - Download - 4shared
  11. #319
    Ho provato ma continua a non essere riconosciuto D:
  12. #320
    Androidiano L'avatar di Moroo
    Ace-i
    Sicuro che i driver sono installati?
    Prova a scaricarli a mano da internet..
