Se vai nel menu principale dove ci sono tutte le app, li si possono creare cartelle?
Oltre a Holo Locker mi consigli un altro locker o conosci solo questo?
Clicca sul tasto, se ti sono stato di aiuto!
Ok, ma serve la versione a pagamento?
Invece sapresti consigliarmi widget per attivare dati-wifi-ecc come questo? https://play.google.com/store/apps/d...Y2h3aWRnZXQiXQ..
Allora io per i dati uso https://play.google.com/store/apps/d...=search_result, per il wi-fi semplicemente i tasti in alto sopra l'area di notificaComunque puoi trovare dallo stesso sviluppatore anche gli switch per il wi fi. Inoltre per controllare immediatamente la luminosità dello schermo usa questa https://play.google.com/store/apps/d...rightnesslevel
Ecco tutte le app del produttore curvefishhttps://play.google.com/store/apps/d...start=0&num=12
Ultima modifica di Sam92; 22-05-13 alle 18:05
worgust (22-05-13)
Posso consigliarti questo? https://play.google.com/store/apps/d...5zd2l0Y2hlcyJd
Hai tutto, e dico tutto, quello che ti serve in una sola riga di widget!![]()
Non è male però per il momento mi trovo bene così, soprattutto per il widget della luminosità che posso impostare la percentuale esatta di illuminazione che voglio averecomunque grazie del consiglio, sicuramente la tengo sul telefono, non si sa mai, tanto è leggera
Credo che, davvero, dopo tutti i search che ho fatto, su TRILIONI di forum, questo incluso, e una settimana persa appresso a sto coso, tanto che se avessi fatto il muratore me ne sarei comprati 10 nel frattempo, l'unica cosa che mi spinge ancora ad esaurire le mie ultime risorse per scrivere questo messaggio sia una semplice voglia DI SODDISFAZIONE PERSONALE. Mi sono venuti i capelli bianchi. Ma partiamo dal principio:
Mia sorella acquista il S5830i, lo rootta, installa NON SO QUALE APPLICAZIONE per trasferire le sue installazioni sulla SD e inizia a smanettare con le partizioni. Un bel giorno, il CEL non si accende più. Diverse sclerate dopo, decido di lasciarlo ad un amico "che se ne intende", il quale mi monta su una custom ROM caricandola da SD. Questa ROM è durata 10 giorni, dopo di che, punto e a capo, il telefono per altre motivazioni CHE NON SO (non essendo io mia sorella) è morto da capo.
lei me l'ha regalato, ovviamente, dicendo "se lo tiri su, tienitelo". Il mio S3 si è scartavetrato al suolo e mi son giocato il display, allora, nel frattempo che me lo riparano, vorrei usare sto giocattolino, almeno per cose "banali".
Quindi, prendo il cel (che non andava in recovery mode) e flasho la stock con ODIN scaricata da samsfirmware. Operazione a buon fine, il cel ora va sia in recovery che in download mode. Peccato che sia in un loop infinito.
ho provato a flashare credo TUTTE le stock che esistono on-line, senza risultati: loop infinito in avvio.
Ho quindi pensato di installare CWM per mettere una ROM custom (chissenefrega, l'importante è che si accenda...) o magari per fixare con le utility un po' il bordello nelle partizioni che Link2SD (credo si chiamasse così) aveva combinato sul cel e ridare ciò che è di FAT a FAT. MA NON SONO PIU' ROOT!
Quindi divento prima root: vado a installare lo zip dalla recovery e... (rullo di tamburi)
E:Error in /tmp/sideload/package.zip. installation aborted.
Datemi una corda.
Ho messo lo ZIP per rootare il cel nella SD (nella directory principale).
L'ho fatto dalla RECOVERY MODE, VOL UP + HOME + POWER --> install update from SD card.
allora, ho risolto(scrivo come ho fatto nel caso qualcuno abbia il mio stesso problema).
ho innanzitutto usato odin con questi file :TECHNΩLΩGY BLΩG: UNBRICKING/REPAIRING DEAD SAMSUNG Ace 5830i USING ODIN (metto il link della guida per questione di diritti),(nel pit e bootloader non mettete niente, e il file da mettere nella voce phone e quelklo con scritto "modem"),
una volta installato e partito ho fatto un bekup,poi un hard reset(con i wip) e successivamente riusato odin per inserire i file in italiano(quelli della guida di lopil)....ah un ringraziamento speciale a domenicocaruso per la pazienza e la disponibilità![]()
