Pagina 228 di 362 primaprima ... 128178218226227228229230238278328 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 3611
[PRONTO SOCCORSO] Topic di Supporto - Richieste di Aiuto - Risoluzione problemi
  1. #2271
    Androidiano L'avatar di Domenicocaruso
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Markycap Visualizza il messaggio
    Ho messo lo ZIP per rootare il cel nella SD (nella directory principale).
    L'ho fatto dalla RECOVERY MODE, VOL UP + HOME + POWER --> install update from SD card.
    Prova ad installarlo dalla cwm.. Metti la cwm nella sd, entraci e fai apply update from zip..
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    Per "metti la CWM nella SD", intendi che la devo prima installare o esiste un "LIVE-BOOT" della CWM?
  4. #2273
    Metti la cwm nella sd (in nessuna cartella) poi vai in recovery mode ed entri nella cwm facendo install from sd e una volta dentro la cwm fai installi l update.zip..
  5. #2274
    Allora:
    1) L'installazione fallisce, come quella per il root.
    2) Se non sei root, non puoi installare la CWM.
    Altre idee?
  6. #2275
    Allora:
    Altre idee?
    Prova a fare i wipe e poi lancia l'update.zip..
  7. #2276
    Già provato... mi servirebbe qualcosa per ripartizionale le partizioni della memoria interna del cel, credo sia quello il problema... ma ovviamente ogni scrittura all'interno di queste partizioni fallisce perchè sono "sfasate"... Dalla dowload mode non c'è modo di ripartizionarlo?
  8. #2277
    Markycap prova a fare come ho fatto io...magari cosi va...il mio probblema non era molto diverso..
    Inviato dal mio GT-S5830i usando Androidiani App
  9. #2278
    Quote Originariamente inviato da djtnt Visualizza il messaggio
    E come hai fatto tu??? :S
  10. #2279
    Xperia Sole Nero C:
    Ho win7 ho installato driver usb kies e il telefono viene riconosciuto in download mode dal computer ma non da odin cosa devo fare?
  11. #2280
    E scritto pochi commenti prima...prima caricando una rom non italiana (c'e il link del download nel commento)
