Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 257 di 362 primaprima ... 157207247255256257258259267307357 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,561 a 2,570 su 3611
[PRONTO SOCCORSO] Topic di Supporto - Richieste di Aiuto - Risoluzione problemi
  1. #2561
    Exclamation
    Recuperare foto da SD
    Ciao tutti!
    Domenica mattina all' accensione del telefono vedo la scritta: "Scheda SD danneggiata"
    La scheda in questione è da 4GB e della serie 2; tolta la scheda ed inserita nel PC tramite il programma Recuve sono riuscito
    a vedere quali file erano recuperabili, tra queste vedo la anteprime delle foto, ma il formato è un CACHE e dimensioni ridotte.
    Volevo chiedervi se è posso recuperare quelle foto (sono importanti a livello affettivo, sono il viaggio di nozze), il resto non mi interessa.
    Ho provato ad inserire la scheda in dotazione al cellulare dove ho provato a copiare qualche file, ma mi dice "Nessuna applicazione disponibile"
    Perchè non le salva in formato jpg dalla fotocamera come faceva il mio vecchio Gt-s5620??
    Aiuto!!!
    Grazie a chiunque riesca a darmi risposta
    Ps.: Non sono uno smanettone con Android, siate comprensivi e semplici...grazie
    Ultima modifica di derasmy; 30-07-13 alle 11:45
    Ciao a tutti!
    Premetto che ho già cercato per mari e monti ma non ho trovato niente che risolvesse il mio problema.
    Non so smanettare molto con i telefoni, però decisi di cambiare rom al galaxy ace per passare da gingerbread a cyanogenmod..
    il risultato fu pessimo.. non so cosa sbagliai (e non mi interessa nemmeno) ma il telefono durante l'accensione rimaneva bloccato sulla scritta samsung insomma non si avviava più.
    Allora grazie ad una guida trovata su questo forum sono riuscito a rimettere la rom stock.
    Ed il telefono era ritornato alla normalità. L'unico problema è che da quando l'ho ripristinato non mi prende più la rete con la Tim (il mio operatore, non ho provato con altri operatori) mi da o "solo chiamate d'emergenza" o "nessun servizio" senza nemmeno una tacca di segnale alcune volte pure il simbolo di divieto
    Allora ho pensato fosse l'antenna rotta e da smanettone ho aperto lo sportellino dietro dove c'è il vano batteria e in quel "buco" dove dentro c'è la presa per collegarci l'antenna esterna (non so se mi sono spiegato bene) in quel buco ci ho infilato due fili di rame presi da un semplice cavo elettrico attorcigliati insieme ed inseriti in questo buchino. E con questo rozzo marchingegno il telefono prende campo benissimo naviga in 3G ecc..
    Voi mi direte e allora qual'è il problema..
    Beh! è un po rozza come cosa, poi se mi cade il telefono e si apre lo sportellino il filo se ne va via.. ed alcune volte non prende bene tipo adesso mentre sto scrivendo c'è zero tacche alcune volta è pieno.. prima che succedessa ciò ce n'era sempre 3 di tacche minimo 2 non arrivava mai a zero..
    Quindi vorrei risolvere vorrei capire se è l'antenna rotta oppure un problema della versione di "banda base".
    Premetto che il telefono è caduto pochissime volte e questo problema è comparso dopo che ho provato ha cambiare rom e da quando l'ho fatto non ha preso nessun tipo di botta.
  4. #2563
    Androidiano VIP L'avatar di Brrmatteo
    LG G3 && Nexus 6P
    Ringraziato 655 volte in 437 Posts
    Hai risolto ??
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks sarà come una donazione però gratuita quindi...
    Crea il tuo dropbox qui: http://db.tt/ZJHF6POn
  5. #2564
    Ringraziato 114 volte in 78 Posts
    Ciao a tutti amici del forum, un mio amico ha questo modello di samsung e dopo una caduta ha rotto il vetro ma il telefono ha continuato tranquillamente a funzionare quando ad un tratto verso sera si è spento e non è piu ripartito. Ho chiesto subito sulla vita del telefono, tipo se avesse mai preso acqua, e mi ha detto che 2-3 mesi fa aveva preso un po d'acqua... l'ho aperto e in effetti all'interno ha della roba biancastra, credo sia umidità... voi che ne pensate? si puo trovare una soluzione? Con dello spray per contatti pensate che risolvo qualcosa?
    Il sapere umano appartiene al mondo
    Se ti sono stato d'aiuto... lascia un "Thanks"
  6. #2565
    Il mio galaxy ace gts5830i è caduto, dopo la caduta non funziona più il touch, il sistema funziona,ma non entra ne in recovery e ne in download mode tramite la combinazione di tasti.
    Ieri sono riuscito ad entrare in download mode con il jig collegandolo ad odin e ripristinando alla rom stock,finita tutta la procedura,lo accendo e parte sempre il sistema di prima...
    Non so come fare aiutatemi ragazzi...
  7. #2566
    ciao a tutti
    dopo aver disinstallato alcune app di sistema, mi compare sempre la finestrella di errore in allegato, il sistema funziona perfettamente, l'unico problema sono queste finestrelle !!
    c'è un modo per non farle più vedere ??? e se cancello l'app "errore" ?????
  8. #2567
    Senior Droid L'avatar di worgust
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da ohdam Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    Ma quali app hai cancellato??
    Clicca sul tasto , se ti sono stato di aiuto!
  9. #2568
    samsung app...
    il messaggio di errore compare quando voglio attivare il mobile tracker !!
    non è che il mobile tracker non funziona se non si ha samsung app ???
  10. #2569
    Quote Originariamente inviato da vitobari86 Visualizza il messaggio
    per il tuo ragazzo credo ci sia la garanzia quindi ti consiglio di non mettere mani se no perdera' la garanzia se poi vuoi propio farlo tieni premuto accensione e tasto del vulume su e giu praticamente tutti assieme e dimmi se entra in doenload mode.......x il tuo caso nn saprei...cioe' provi a salvare un contatto o modificarlo e nn puoi??
    Chiedo qui perché quel geniaccio ha chiaramente perso lo scontrino d'acquisto quindi portarlo ad aggiustare significherebbe pagarlo.. quindi il rischio di perdere la garanzia non c'è le provo tutte ok intanto proviamo con questo metodo di accensione. Per quanto riguarda la mia rubrica si, fondamentalmente non posso toccare nessun contatto, né rinominarli, cambiare i numeri o aggiungerli!
  11. #2570
    Androidiano VIP L'avatar di Lopicl
    Samsung Galaxy Ace i / Nexus 7
    Ringraziato 706 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da Walorio Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Ho bazzicato parecchio sul forum (mi cadono gli occhi) e non credo di aver beccato problemi come i miei, o meglio, ne ho trovati di simili.
    Io e il mio ragazzo abbiamo entrambi Samsung Galaxy Ace-i S5830i ed entrambi siamo incappati in un casino diverso.
    Lui ha il più grave, tanto che io per correttezza le provo tutte e vi chiedo, ma mi sa che nulla c'è da fare. L'altra mattina dopo averlo caricato tutta la notte, il telefono è impazzito mentre lui stava normalmente scrivendo su whatsapp, si è spento e da allora è MORTO. Non da segni di vita, non si accende neanche in recovery. Da notare che il suo era un cellulare "verginello" due mesi di vita, mai fatto root o cose del genere, così come l'ha tolto dalla scatola è rimasto.
    Io invece mi sono ritrovata ieri con un problemino fastidioso; ho provato a rinominare un contatto nella rubrica, e mi ha dato impossibile modificare contatto. Stamattina ho provato ad inserire un nuovo contatto, e mi ha dato impossibile anche per quello. What's happening?
    Grazie in anticipo.
    Per il tuo ragazzo:
    - Stacca la batteria
    - Rimetti la batteria
    - Metti il cellulare in ricarica e tienilo almeno 10 ore
    - Dopo le dieci ore stacca il cellulare e tieni premuto il tasto power per minimo 20 secondi (se si accende anche prima di 20 secondi ancora meglio :P)
    Per te:
    Hai installato un custom kernel? Stai cercando di salvare i contatti sulla sim? Prova a salvarli sul telefono. Se non si risolve allora devi riflashare la stock rom.
    Quote Originariamente inviato da Leonardo694 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Semplicemente riprova a flashare la rom stock.
    E non preoccuparti se non ti partiva la cyanogenmod, avrai sbagliato qualcosa, ma non è grave.
    Ultima modifica di Lopicl; 31-07-13 alle 15:49
    Smartphone: Samsung Galaxy Ace-i
    ROM: Super IceDroid v3.0 fatta da me!
    Kernel: Hells Fusion v2
    I miei lavori per l'Ace-i:
    Super IceDroid v3.0
    Super XtremeDroid v2
    Ricordatevi sempre il tasto THANKS!
