Pagina 22 di 31 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 308
Come Spostare Applicazioni su SD Esterna (Ace-i)
  1. #211
    Niente antivirus, per ora. Prima sistemo il resto. Thanks
    Aug 2013
    San Cataldo (CL), Sicilia
    Samsung Galaxy Ace S5830i
    Question
    Ho un problema con Link2SD
    Come tutti i possessori di un Galaxy Ace S5830i sono alle prese con i problemi di memoria.
    Ho installato Link2SD nella speranza che potesse collegare le applicazioni sulla seconda partizione.
    Con Partition Wizard Home Edition ho creato una partizione nella scheda SD in Ext2 e ho messo la scheda nel telefono. Mi chiede il tipo di partizione secondaria e dò ext2 ma mi dice:
    Errore dello script di installazione
    Lo script di installazione non può essere creato.
    mount: Invalid argument
    Ho provato in ext3 ma stessa cosa. Adesso che faccio?
  4. #213
    Androidiano VIP L'avatar di demis95
    Copertino (LECCE)
    Samsung Galaxy Ace 5830i
    Ringraziato 158 volte in 138 Posts
    Allora salvati tutti i file importanti della scheda sd sul pc.
    Poi riavvia in recovery,
    Fai apply update
    Scegli il file della clockworkmod recovery
    Vai in advanced e fai partition
    Scegli 256 o 512
    Poi scegli 0 in modo da non creare una partizione di swap
    Attendi la fine
    Ora avrai la sd formattata e con una partizione da 512
    Poi fai un reset del telefono e scaricati link2sd
    Lo apri e sxegli ext2
    Asprtti che ti chieda il riavvio, eseguilo
    Poi apri link 2sd e spunta come nell immagine che ti carico.
    Se non la carica apri link2sd
    Premi il pulsante opzioni (quello a sinistra del home button)
    Poi vai in impostazioni,
    Spunta autocollegamento e notifica collegamento automatico in modo da averli attivi, poi apri le impostazioni autocollegamento e spuntali tutti e tre in modo da averli attivi.
    Poi inizia a installare tutte le app
  5. #214
    GT-5830i
    Il consiglio di demis95 è validissimo, ma creare una partizione da computer sarebbe meglio. Se vuoi farla da PC fai in questo modo:
    salva tutti i dati che stanno nella SD sul PC;
    cancella tutte le partizioni dalla SD;
    crea una nuova partizione primaria di tipo FAT32, assegnagli una lettera di percorso, per quanto riguarda la grandezza fai in modo che sia la grandezza della sd meno un gb che lascierai come spazio non allocato DOPO questa partizione.
    crea nello spazio che hai lasciato non allocato una partizione ext-3 PRIMARIA.
    A questo punto, il computer dovrebbe riconoscere la partizione a cui hai assegnato una lettera di percorso e dovrebbe dirti che la sua grandezza è (circa) la grandezza della SD meno un gigabyte.
    Rimetti i dati che hai prelevato dalla SD nella partizione che il computer riconosce, e non ti preoccupare se l'altra partizione non la vede, è giusto che sia così.
    A questo punto inserisci la scheda nel telefono, crea lo script con link2SD e quando ti chiede di riavviare fallo.
    Tutto dovrebbe essere andato a buon fine.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Lorenzo1818 per il post:
    HaloFrank99 (22-08-13)
  7. #215
    un'app free in alternativa a rootexplorer?
  8. #216
    Senior Droid L'avatar di worgust
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da antoulgheri Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho un galaxy y duos s6102 rootato e ho provato a seguire le istruzioni del tutorial di calcioscacchi su youtube..risultato: la memoria interna è aumentata ma purtroppo tutte le applicazioni di cui ho spostato i dati come da guida non si aprivano e anzi mi si chiudevano forzatamente..dove ho sbagliato?
    Il video di calcioscacchi penso sia idoneo solo con dispositivo ace-s5830i di fatti questa è la sezione di quest'ultimo tipo di samsung e non dell' y duos...quindi non so se i passaggi possano andare bene anche per il tuo tipo di cellulare.
    Clicca sul tasto , se ti sono stato di aiuto!
  9. #217
    Quote Originariamente inviato da corbo Visualizza il messaggio
    https://play.google.com/store/apps/d...roid.pop&hl=it
  10. #218
    Senior Droid L'avatar di Lucafl
    Galaxy Ace s5830i / Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 129 Posts
    S2E la trovi gratuitamente sul play store, è molto simile a link2sd a differenza che puoi spostare anche i dati delle appliazioni sulla seconda partizione
  11. #219
    ho provato quella e un'altra. Si spostano i dati, ma poi non riesco a fare il collegamento per far funzionare l'app
  12. #220
    Usate S2E oppure seguite la procedura che vi ho descritto all'inizio, vedrete che funziona!
