Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 248
[GUIDA] Nandroid Backup
  1. #41
    Posso modificare una custom rom eliminando app di sistema aggiungerne altre a mio piacimento e dopo aver fatto un backup in questo modo,è possibile installarlo su un telefono del mio stesso tipo ma non il mio??
    non so se si capisce xD
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da Raffo97 Visualizza il messaggio
    si è possibile
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    GUIDA FONDAMENTALE DA SEGUIRE PRIMA DI QUALSIASI FLASH DELLA ROM
    Il nandroid backup è una funzione che permette di effettuare un backup completo di tutto il firmware del telefono., ovviamente funziona sia sui firmware stock che sulle ROM. Questa utilissima funzione è compresa in tutte le versioni della ClockWork Mod recovery, quindi avere questo tipo di recovery modificata è fondamentale. Un backup completo è fondamentale
    Prerequisiti:
    -ClockWork Mod recovery. Leggere le seguenti guide per poterla installare
    -Telefono carico oltre il 70%
    Come effettuare il nandroid backup:
    1. Entrare nella recovery modificata: da telefono spento premere i tasti VOLUME SU + VOLUME GIU' + TASTO HOME + TASTO POWER.
    2. Per muoverci tra le varie voci del menù dobbiamo utilizzare i tasti del volume, per selezionarle invece occorre utilizzare il tasto Home (tasto Power o soft touch destro in alcune varianti della recovery).
    3. Entrare in backup and restore.
    4. Selezionare ora la voce Backup. Partirà in automatico il backup completo di tutto il sistema, la procedura potrebbe durare diverse decine di minuti. Si consiglia quindi di mettere sotto carica il telefono.
    5. Una volta completata la procedura riavviate il telefono selezionando la voce reboot system now.
    6. Troverete l file del backup compresso in una cartella all'intenro di /sdcard/clockworkmod/backup/ , il nome del file avraà la data e l'ora in cui è stato effettuato il backup.
    Personalmente vi di copiare questa cartella sul pc o sulla microsd esterna.
    Ripristinare il nandroid backup:
    1. Assicurarsi che la cartella del backup sia in /sdcard/clockworkmod/backup/.
    2. Entrare nella recovery modificata: da telefono spento premere i tasti VOLUME SU + VOLUME GIU' + TASTO HOME + TASTO POWER.
    4. Selezionare ora la voce Restore. Il ripristino avrà inizio
    5. Al termine riavviare il telefono.
    Per favore, non ho trovato le guide per installare il prerequisito ClockWork Mod recovery.
  5. #44
    Samsung Galaxy Next S5570
    Ringraziato 224 volte in 195 Posts
    Come???:confused::confused:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=184733
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  6. #45
    Androidiano L'avatar di redenri
    Ma è normale che la cartella cloackwork dopo un backup pesi quasi un giga? o_0
  7. #46
    Androidiano VIP L'avatar di jcoax
    Ringraziato 1,036 volte in 657 Posts
    Quote Originariamente inviato da redenri Visualizza il messaggio
    Normale si!!
    The Immortal Galaxy S2 For Life
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
    Normale si!!
    Ma se tolgo momentaneamente la cartella clockwork dalla memoria per fare spazio e poi la rimetto nel caso volessi fare il backup, non c'è nessun problema giusto?
  9. #48
    Non va ne spostato ne rinominato assolutamente perché non funzionerebbe più!
  10. #49
    Bologna
    Nexus 5
    non è assolutamente vero....se lui sposta la cartella backup altrove e quando avrà necessità la riposiziona nella stessa directory funziona. Se fosse come dici tu non si potrebbero importare backup altrui, cosa invece possibilissima. Tanto che alcune coocked rom viaggiano come backup
  11. #50
    Ho Sbagliato sezione... Pensavo di essere nella sezione per galaxy S2, per l's2 è così cmq, se si sposta o si ronomina non funziona più!!!
