Utente del giorno: androide74 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 25 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 248
[GUIDA] Nandroid Backup
  1. #71
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    L'azione di copiare nel terminale una qualsiasi delle partizioni tipiche di Android... O file che si voglia
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    98Andrea98 (15-03-13)
    E posso riflashare senza odin?
  5. #73
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da 98Andrea98
    Due messaggi prima ti ha detto di riflasharla con ODIN3.. "-.-
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  6. #74
    Se non posso avere odin -.-"
  7. #75
    Per quale motivo non potresti avere Odin? Che SO hai installato sul PC?
    Comunque non hai detto che versione della CWM hai... Perché un sospetto sul motivo dell'errore c'è l'ho...
  8. #76
    Ho la CMW 5 e sul computer ho OSX
  9. #77
    Non è necessario effettuare il root per fare un nandroid backup da cwm, giusto?
    Inviato dal mio GT-S5830i usando Super IceDroid v. 2.3 by Lopicl
  10. #78
    @andrea: dai un occhio alla mia guida per Heimdall
    @px: non so di preciso... Ma mi pare di aver letto di sì da qualche parte
  11. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
  12. #79
    Syndrome
    Ottima guida
    Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
  13. #80
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    GUIDA FONDAMENTALE DA SEGUIRE PRIMA DI QUALSIASI FLASH DELLA ROM
    Il nandroid backup è una funzione che permette di effettuare un backup completo di tutto il firmware del telefono., ovviamente funziona sia sui firmware stock che sulle ROM. Questa utilissima funzione è compresa in tutte le versioni della ClockWork Mod recovery, quindi avere questo tipo di recovery modificata è fondamentale. Un backup completo è fondamentale
    Prerequisiti:
    -ClockWork Mod recovery. Leggere le seguenti guide per poterla installare
    -Telefono carico oltre il 70%
    Come effettuare il nandroid backup:
    1. Entrare nella recovery modificata: da telefono spento premere i tasti VOLUME SU + VOLUME GIU' + TASTO HOME + TASTO POWER.
    2. Per muoverci tra le varie voci del menù dobbiamo utilizzare i tasti del volume, per selezionarle invece occorre utilizzare il tasto Home (tasto Power o soft touch destro in alcune varianti della recovery).
    3. Entrare in backup and restore.
    4. Selezionare ora la voce Backup. Partirà in automatico il backup completo di tutto il sistema, la procedura potrebbe durare diverse decine di minuti. Si consiglia quindi di mettere sotto carica il telefono.
    5. Una volta completata la procedura riavviate il telefono selezionando la voce reboot system now.
    6. Troverete l file del backup compresso in una cartella all'intenro di /sdcard/clockworkmod/backup/ , il nome del file avraà la data e l'ora in cui è stato effettuato il backup.
    Personalmente vi di copiare questa cartella sul pc o sulla microsd esterna.
    Ripristinare il nandroid backup:
    1. Assicurarsi che la cartella del backup sia in /sdcard/clockworkmod/backup/.
    2. Entrare nella recovery modificata: da telefono spento premere i tasti VOLUME SU + VOLUME GIU' + TASTO HOME + TASTO POWER.
    4. Selezionare ora la voce Restore. Il ripristino avrà inizio
    5. Al termine riavviare il telefono.
    Le info del mio h2000+ sono le seguenti:
    https://plus.google.com/u/0/photos/1...13302834535698
    Vorrei sapere se possibile fare il NANDROID BACKUP oppure devo utilizzare un metodo diverso....
