Visualizza i risultati del sondaggio: Non riesco a fare in modo di cambiare lo sfondo della schermata di login: Che fare?
Chi ha votato
4. Non puoi votare questo sondaggio
  • Ripristino la gallery3D di default (Elimino la galleria ICS)
    1 25.00%
  • Metto un'app di terze parti (Accetto protepos)
    3 75.00%
Pagina 27 di 57 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 570
[ROM] Aces Droid Plus
  1. #261
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da loxdegio
    Ho trovato incasinato aggiungere governors e schedulers (che poi mi interessavano solo pegasusq e sio)...
    Comunque ho paura di un brick... La compilazione è andata liscia come l'olio, il defconf è quello consigliato da mamma Samsung e la tabella delle frequenze è quella di blackburner... Il fatto è che ho solo un telefono e purtroppo mi serve perché abito a Torino (sono di Cuneo, non chiedete dov'è aprite una cartina )per motivi universitari, e fastboot per i cellulari Samsung checché dica imre non esiste perché è una modalità che non è stata implementata... Quindi cercherei un beta tester a cui far provare il kernel... E in quanto volontario lo farebbe a suo rischio e pericolo... Chiedo scusa, ma non posso promettere di meglio... Se qualcuno vuole provare uppo uno zip flashabile e glielo passo in pvt
    Quindi la mod. Di cui parlavate tu ed Imre non è supportata dal nostro device?
    Mh... Dal brick non si può tornare indietro, giusto? Quindi non si riesce neanche a mandare in download mode o Recovery?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Se manca il kernel l'unica sono i metodi di un negozio di assistenza
    Inviato dal mio Galaxy Aces Droid Plus usando Androidiani App
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  4. #263
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    ...sicuro almeno all'80% che funzioni?
    Ufff... se la provo mi tengo la prima versione del Lox kernel, però c'è la probabilità di dover mandare in assistenza il mio unico dispositivo telefonico... (quasi quasi ci faccio su un dramma... flashare o non flashare questo è il dilemma)
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  5. #264
    La compilazione è andata liscia dall'inizio alla fine (20 minuti)... I sorgenti sono già stati usati perché parte di tutti e 2 i kernel già esistenti... L'80% di sicurezza lo darei... Sì sì Devo solo capire come creare la boot.img
  6. #265
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    dopo che hai detto: devo solo capire come si crea la boot.img, sono un po'contrario a provarla... XD
    (rilevato un bug nella tua RC 1 con kernel mb-14, vibra incessantemente per un minuto solo perché è crashato il play store)...
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  7. #266
    Nella beta 5 ho eliminato l'MB-14... comunque devo capire come si fà nel senso che non so se basta sostituire la zImage in un boot.img esistente oppure va creato apposito... anche nel secondo caso ho già letto guide e recuperato i tools
    Volevo solo far sapere che io comunque lo sto usando l'MB-14, a me va benissimo... Solo un appunto se lo usate anche voi: fate fuori lo script Frandom che a quanto pare va in conflitto con l'entropy generator e rallenta tutto il terminale, o almeno... Io ho trovato giovamento dopo l'eliminazione
    Ultima modifica di loxdegio; 24-04-13 alle 13:14
  8. #267
    Syndrome
    Lox, tu dici di giocare a Need For Drift, senza rallentamenti ecc. Ma come fai? se a me neanche parte? D:
    EDIT: Lox, io ho sotto una batteria del Samsung Galaxy Gio sul mio Ace Plus, Fa lo stesso?
    Ultima modifica di Syndrome; 24-04-13 alle 13:54
  9. #268
    Se se ha lo stesso voltaggio e amperaggio e sta nel dock perché non dovrebbe andar bene?
    Comunque provato a riflashare da capo la Rom?
  10. #269
    Syndrome
    Si, ovvio. ti giuro mi meraviglio quando leggo commenti del tipo: "Temple Run 2 senza lag oppure CSR Racing (Mi pare si chiami così) Nessun lag o blocchi" su uno SGAP..
  11. #270
    Per me è così... Premetto che ho rimesso il kernel MB-14 prima di giocare... Prova a riflashare la stock... poi la CWM e infine la Aces
