Visualizza i risultati del sondaggio: con il prossimo arrivo del kernel 3.0 per la speed mod jb volete come base ?
Chi ha votato
26. Non puoi votare questo sondaggio
  • cm10
    2 7.69%
  • cm10.1 con kernel 3.0
    24 92.31%
Pagina 351 di 406 primaprima ... 251301341349350351352353361401 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,501 a 3,510 su 4051
[ROM] Speed Mod (Ace Plus)
  1. #3501
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    vi annuncio che tra non molto penso prima di pranzo posterò la SpeedMod kk 2.5 ma con speedkernel 3.4.76 però è una versione di test quindi non stabile la flashi solo chi sa i rischi a cui si può andare incontro
    rom online : Qui
    Ultima modifica di Giugiu19; 16-09-14 alle 11:49
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Giugiu19 per il post:
    BriKeD (16-09-14),magico18 (16-09-14),skele (16-09-14)
    Torino
    Moto G 2015
    Ho la speedmod 2.5, capita che quando creo o sposto un file o una cartella da cellulare, quando poi voglio scaricarlo su pc tramite usb non compare nella cartello l'ho creato/spostato. E' normale? in pratica se da pc creo/copio un file sul cellulare, lo vedo sia dal cel che da pc, ma se direttamente sul cellulare copio/creo un file poi non lo vedo da pc....non so se mi sono spiegato. Trovo sia una cosa strana, no? Praticamente se voglio poi salvarlo su pc sono costretto o a copiarlo in rete tramite lan o inviarlo via mail o altri metodi ma non va tramite usb
    come va la 2.5 con kernel 3.4?
    Ultima modifica di saodroid; 16-09-14 alle 23:01
  5. #3503
    Jan 2014
    Grazie giugiu per la nuova rom di test.
    Dopo poche ore di utilizzo, la cosa più grave che rilevo è un battery drain impressionante.
    la comparazione è fatta con lo stesso numero di software installati (forse meno) rispetto alla 2.5 che ho da quando è uscita
    Mettendo il telefono in carica (da acceso) quasi non riesce a caricare!!!!
    Ora provo a spegnere il wifi e ha capire se c'è un collegamento. Se ti può interessare un logcat generico/specifico fammi sapere
    Grazie ancora di farci leggere la versione kernel 3.4 su questo telefono!
    Quote Originariamente inviato da saodroid Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di abunet; 17-09-14 alle 11:57
  6. #3504
    Aug 2013
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    ciao @Giulio19 nella nuova rom beta hai percaso fixato anche quel problema del voip di cui parlavo qualche post indietro? ho visto che parlavi di permessi che non riuscivi ad abilitarli per tutti i programmi di voip, hai modo di potermi dire dove posso in caso intervenire per fare dei test e magari riuscire a trovare la configurazione che più mi soddisfa?
    Grazie per l'eventuale aiuto.
  7. #3505
    RVP
    RVP non è in linea
    Ciao io vorrei installare la 2.5, non so da dove iniziare però! sto scaricando il firmwere intanto,poi cos'altro dovrò scaricare? puoi farmi una brevissima guida per favore? posso flasharla con odin come faccio con la GB 2.3.6 oppure no? grazie
  8. #3506
    Oct 2013
    galaxy ace plus
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da RVP Visualizza il messaggio
    Scarichi la rom
    La metti sulla sd
    Vai nella recovery (custom ovviamente , si consiglia la TWRP, trovi la giluida nel forum)
    Fai i vari wipe (primo post)
    Flashi lo zip da recovery
    Riavvii
    Recovery
    Flashi gapps
    Riavvii
    Comunque trovi tutto nel primo post
  9. #3507
    Porto Torres
    il battery drain con il Speedkernel 3.4.76 lo risolto per piacere potete farmi i logcat dei problemi come la vibrazione ecc.. cosi accelleriamo il tutto
  10. #3508
    RVP
    RVP non è in linea
    Quote Originariamente inviato da magico18 Visualizza il messaggio
    Scarichi la rom
    La metti sulla sd
    Riavvii
    Recovery
    Flashi gapps
    Riavvii
    Ciao, ho seguito le struzioni, però ho un problema. dopo aver messo il file nella SD entro in recovery (ho la clockworkmod), faccio i vari wipe ma quando vado a flashare tramite "choose zip from sd card" mi dice "installation aborted" e si interrompe. dove sbaglio?
    edit: non si puo flashare magari con odin?
  11. #3509
    Oct 2013
    galaxy ace plus
    Usa la TWRP come recovery che la CWM è buggata
    Edit: se vuoi flashrla via odin devi seguire questa guida : https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=281022
    Ultima modifica di magico18; 17-09-14 alle 21:02
  12. #3510
    RVP
    RVP non è in linea
    ok adesso provo con la twrp, comunque per flashare tramite odin il procedimento lo conosco, ma mi serve il .md5, non posso flashare un .zip.. il file che scarico qui è zip!
