Visualizza i risultati del sondaggio: con il prossimo arrivo del kernel 3.0 per la speed mod jb volete come base ?
Chi ha votato
26. Non puoi votare questo sondaggio
  • cm10
    2 7.69%
  • cm10.1 con kernel 3.0
    24 92.31%
Pagina 355 di 406 primaprima ... 255305345353354355356357365405 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,541 a 3,550 su 4051
[ROM] Speed Mod (Ace Plus)
  1. #3541
    Oct 2013
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Quote Originariamente inviato da Giugiu19 Visualizza il messaggio
    Potresti installare supersu ma non a senso perché gia integrato nel sistema quanto ai installato la rom hai fatto format sistem ?
    Ciao grandissimo.
    Sinceramente non mi ricordo ma è possibile che non l'abbia fatto (mancanza mia che sono ignorante). La guida dice:
    Wipe data/factory reset
    Wipe cache partition
    Wipe Dalvik cache
    Format emmc
    quindi credo di aver fatto solo, da TWRP, Dalvik, Cache, Data, emmc e poi anche il Factory reset dalla schermata "base" del Wipe..
    E' un grosso problema? Cosa comporta? Devo per forza riflashare o c'è una soluzione?
    Se faccio solo wipe system e rimetto la rom da TWRP mi ritrovo le mie applicazioni ancora installate o devo reinstallare tutto?
    Comunque alla fine il problema del tasto Home si presenta riavviando il telefono col toggle blocco schermo disattivato, non va il tasto home e non chiede il PIN della sim. Rimettendo il blocco schermo torna tutto normale.
    Riassumendo i problemi rilevati sono:
    - sblocco pin che appare ogni tanto in modalità aereo senza motivo
    - wifi hidden non vanno
    - in carica da spento si accende lo schermo da solo
    - tasti tagliati nel blocco schermo con PIN (vabbè questa è una cavolata)
    - soliti problemi con flash e camcorder
    Per il resto: SPETTACOLO!
    Ultima modifica di sandokandroid; 28-09-14 alle 10:16
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da sandokandroid Visualizza il messaggio
    Il problema del flash lo si risolve facile(se ci son riuscito io!), come spiegato più indietro nel 3d, con Xposed ed il modulo Flashlight fixer.
    Anche a me si "accende" lo schermo..più che altro lampeggia in maniera anomala prima di apparire l'icona caricamento.
    Qualcuno ha suggerimenti per i "problemi" che ho postato più indietro?
    EDIT:
    Risolto problema link2sd: basta collegarle simbolicamente oltre a spostarle ed il device le rileva come non spostate( avrei dovuto leggere più guide :P )
    Continuo ricerca soluzione per salvataggio immagini su sdext ...forse con qualche modulo Xposed..
    EDIT II :
    Salvataggio su SD risolto con modulo per Xposed : Picture2SD,funzionante con camera stock,ma non con Hd camera che avevo scaricato per recuperare l'effetto MACRO che nella stock non c'è,purtroppo
    Ultima modifica di FUFNIO; 05-10-14 alle 23:12
  4. Il seguente Utente ha ringraziato FUFNIO per il post:
    rookwood (28-09-14)
  5. #3543
    Oct 2013
    E i problemi vari con PIN e schermate di blocco ce l'ho solo io?
  6. #3544
    Baby Droid L'avatar di a_Skyy
    Sicilia
    Huawei G510 AOSP
    Mai avuto questi problemi, prova a flashare ancora la rom eseguendo correttamente tutti i wipe.
    Il Mio PC
    PROCESSORE: Intel Core 2 Duo e8500 3.16ghz
    SCHEDA MADRE: Gigabyte Technology P41-ES3G
    SCHEDA VIDEO: Palit Nvidia Geforce GTX750 1024mb OC
    MEMORIA RAM: 4Gb DDR2 800mhz
    HARD DISK: Seagate 256Gb 7200rpm
    SCHERMO: Asus-VS197 1366x768 60hz VGA
  7. Il seguente Utente ha ringraziato a_Skyy per il post:
    sandokandroid (28-09-14)
  8. #3545
    Oct 2013
    In effetti ho riflashato facendo anche il wipe system e al momento il problema del PIN non si è ripresentato... vedremo.
  9. #3546
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da a_Skyy Visualizza il messaggio
    Anche se riuscisse a far uscire una rom stabile basata su Android L dubito che la batteria regga.
    beh .. da quanto ho letto Android L dovrebbe consumare meno di KK
  10. #3547
    Senior Droid L'avatar di rookwood
    Napoli
    mi4 ,Ace plus, N 4,Pro 5
    Ringraziato 103 volte in 91 Posts
    Salve ragazzi da poco ho flashato questa splendida rom ( provengo dalla alchemy ) ...la rom va perfettamente , dopo aver letto alcuni commenti più su che riguardano come risolvere il problema del flash con un modulo xposed ..volevo chiedervi come settare al meglio il kernel ..essendo che ho visto che in questi giorni di utilizzo la batteria scende un pò troppo velocemente ...grazie per le risposte !!!!
  11. #3548
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da rookwood Visualizza il messaggio
    Lionheart + zen per me é il settaggio migliore
    Quote Originariamente inviato da ak1nator Visualizza il messaggio
    Si é vero ma ace plus a una batteria troppo piccola per il energetico di rom superiore a gingerbread
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Giugiu19 per il post:
    rookwood (29-09-14)
  13. #3549
    Jan 2014
    Re-edit: nulla da fare per il fix delle icone..funziona solo con riavvio soft Giugiu19 : dove si settano quei due parametri? Io ho trovato solo le preimpostazioni "bilanciato/prestazioni/risparmio" .Grazie!
    Edit : fix icone risolto cambiando launcher ,messo Nova . ora non spariscono più.
    Ultima modifica di FUFNIO; 02-10-14 alle 22:27
  14. #3550
    Oct 2013
    Ho due domande per Giugiu o chiunque sappia rispondere:
    -che effetto ha il flag lowram sul build.prop, oltre alla trasparenza della barra notifiche?
    -come mai la scelta di sostituire il nova launcher con il launcher di Google?
    Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530FZ)
