cm10
cm10.1 con kernel 3.0
[quote name="FUFNIO" post=6597689]
Hai poi risolto il preoblema? Perchè io ho lo stesso inconveniente :/[/QUOTE]
Purtroppo no...
Però non mi sono prodigato più di tanto
Tu per caso hai provato con caricatori auto specifichi per Samsung? Perché ho notato che anche con il caricatore da muro, Samsung funziona, mentre per esempio con quello del nokia di mi sorella non va
(prima di fleshare la rom funzionavano entrambi)
Comunque sarebbe interessante capire se è un problema di tutti o solo alcuni, perché se è una cosa casuale basterebbe rifleshare finché non funge come si deve
Edit. Ho riprovato per curiosità col caricatore nokia e è successa una cosa stranissima, invece che caricare, mi assorbiva la carica.
Dopo averlo attaccato è sceso da 24 a 18 in trenta secondi O.o
Ultima modifica di Ryuzvki; 09-03-15 alle 21:00
Ragazzi, volevo segnalare un bug minore. Più che altro per curiosità, visto che mi pare di non averne trovato traccia in nessuna discussione.
All'arrivo di una notifica (sms, whatsapp) a schermo spento, la retroilluminazione dei tasti smette di funzionare a partire dallo sblocco fino alla lettura della notifica stessa e successivo spegnimento dello schermo.
E' un problema che ho riscontrato sia sulla Speed Mod che sulle altre ROM basate su CM 11, ed anche sulla CM 10.2
Sono l'unico?
Ultima modifica di FourStrings; 14-03-15 alle 15:22
Io ho risolto facendo la modifica fisica,ossia cortocircuitando i cavi bianco e verde lato Smartphone.Con il nuovo cavo carica da qualsiasi adattatore,il che mi fa pensare appunto che il problema stia in un "incompatibilità" verso certi adattatori. Se hai a disposizione un cavo in più,ti conviene risolvere così: sguaina il cavo taglia i due cavetti e metteli in corto,poi isoli bene con del nastro( è più che sufficiente) e fai attenzione che dal lato accendisigari i cavi non vadano in contatto![]()
Se così funziona vuol dire che il problema è nel fast charge, potete quindi come ha detto fufnio cortocircuitare i pin dati della usb così da far riconoscere al telefono il caricatore come il caricatore Samsung da parete originale. Volendo si potrebbe modificare il caricatore aprendolo e saldando assieme i due pin centrali della usb femmina
Smartphones:
LG G2
-Rom Stock (ancora per poco)
Samsung Galaxy Next
-Rom Stock
Tablet:
Devo Evodroid W10
-Universal Uberoid v3.0
PC:
-Assemblato i7-3770k @4ghz, nvidia gtx 660 ti, ssd 128GB samsung, hdd Seagate 2TB (storage)
Se vi sono stato d'aiuto premete il tasto Thanks
Ragazzi ma il kernel di questa rom supporta lo swap della ram?
Se ti ho aiutato mettimi un thanks!
Eccoti le mie MOD, se vuoi dacci uno sguardo
[MOD][4.3+/5.1] XTREMEMusic & XTREMEVIDEO!
[MOD][TWEAKS][SCRIPTS][2.3/5.1.1] eXtremeBoost™
[ROM][PORT][XPERIA Z] Resurrection Remix v5.4.6 WITH A LOT OF TWEAKS AND FEATURES!
Raga ma come si attivano lo Zram la funzione Ion e fra l altro non trovo i file del Bravia Engine... E kernel tweaked dice che l' undervolt non è supportato... Insomma rispetto alle feature menzionate nel thread (di Xda developers) non ne vedo molte...
PC:
*CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
*RAM: 8GB.
*GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
*HDD: 1TB WD.
*MotherBoard: Asus P8H77.
Google Nexus 5:
*Versione Android: 6.0.0
*Rom: Stock
*Kernel: Elemental X 6.00
Ah ok grazie mille, ma il Bravia non c'è perché da problemi o per altro? Perché io ho fatto un porting di recente ( thread qui e vorrei installarlo
Ciao a tutti, ho un problema col mio ace plus dopo aver installato la speedmod, penso di aver combinato qualcosa.
La prima installazione è andata perfettamente, ma come ho letto dopo installando sia le google apps che la rom allo stesso tempo la configurazione guidata crasha appena la tocchi..
Quindi ritorno in recovery e faccio uno wipe, vado su install e vedo che i file dentro la memoria sd non vengono riconosciuti, provo con altre 2 sd ma niente, il telefono non vede più la scheda sd.
Questo è il log che vedo su TRWP:
Da cosa ne capisco, e non ne capisco molto, penso che il telefono non riconosca più le partizioni interne, ma anche dopo aver cercato su google tutto il pomeriggio non ho trovato la soluzione.
Spero che qualcuno ne capisca più di me e possa darmi una mano, è tre anni che ho sto telefono e vorrei tenerlo ancora per tanto tempo!
Edit: dimenticavo.. anche installando tramite ABD Sideload non ottengo risultati, il telefono torna in recovery anche se l' installazione ha successo.
Ultima modifica di LorenzoNarko; 22-03-15 alle 21:47
