Priva a riflashare la Recovery.. Perché quegli errori indicano che la Recovery non trova le partizioni nei percorsi inseriti All interno del suo codice sorgente( parlo sempre della Recovery)
EDIT
Si può sapere che wipe hai fatto? lol e poi non ho capito, facendo "questo wipe" hai perso tutte le partizioni del telefono?
Ultima modifica di androidexpert35; 22-03-15 alle 23:58
Ciao a tutti ragazzi, voglio installare questa rom nella versione ginger bread sull'ace plus della mia ragazza...una cosa che non ho capito bene...le gapps devono essere installate dopo il primo avvio? ho visto che c'è il download delle gapps al primo post, devo scaricare quelle per sm 2.0, giusto?
EDIT: La speed con gingerbread non installa, error (status 7) con CWM 6.0.3.3
EDIT2: Gapps per speedmod 3 offline
EDIT3: Anche la speedmod 2.5.1 non flasha, error (status 7), sempre con CWM 6.0.3.3...cosa sto sbagliando?? il problema può essere la recovery??
Si, è molto probabile che il problema sia la recovery, io con la TWRP non ho mai avuto problemi. Anche giugiu dice di utilizzare quella recovery.
Una volta che il cel si è acceso dopo il flash della rom , lo spegni e poi lo riaccendi in recovery mod e flashi le gapps allo stesso modo della rom. Poi lo riaccendi normalmente e il gioco è fatto!
Ciao a tutti, ho un problema col mio ace plus dopo aver installato la speedmod, penso di aver combinato qualcosa.
La prima installazione è andata perfettamente, ma come ho letto dopo installando sia le google apps che la rom allo stesso tempo la configurazione guidata crasha appena la tocchi..
Quindi ritorno in recovery e faccio uno wipe, vado su install e vedo che i file dentro la memoria sd non vengono riconosciuti, provo con altre 2 sd ma niente, il telefono non vede più la scheda sd.
Questo è il log che vedo su TRWP:
E: invalid block device on '/dev/block/mmcblk0p8 (also mmcblk0p12) /boot emmc defaults 'emmc' 40
E: invalid block device on 'dev/block/mmcblk0p16/system ext4 ro,barrier=1 wait
E: invalid block device on 'dev/block/mmcblk0p18/data ext4 nosuid,nodev,noauto_da_alloc,barrier=1 wait,check,encryptable=footer,lenght=16384 'ext4',40
E: invalid block device on 'dev/block/mmcblk0p17/cache ext4 nosuid,nodev,barrier=1 wait,check 'ext4' 40
E: invalid block device on 'devices/platform/msm_sdcc.1/mmc_host auto auto defaults voldmanager=sdcard1:auto,noemulatedsd ' , 'auto', 49
E: invalid block device on 'devices/platform/msm_hsusb_host.0 auto auto defaults voldmanager=usbdisk:auto ' ,auto' , 45
E: invalid block device on 'dev/block/zram0 none swap defaults zramsite=67108864 ' , swap' , 22
E: unable to locate storage partition for storing settings file.
Updating partition details......done
E:unmount: Unable to find partition for path '/system'
E:unmount: Unable to find partition for path '/data'
E:unmount: Unable to find partition for path '/cache'
Kernel does not have support for reading SELinux contexts
Running boot script......
Finished running boot script.
E: mount: Unable to find partition for path '/cache'
E: no vaild storage partitions found for MTP.
Da cosa ne capisco, e non ne capisco molto, penso che il telefono non riconosca più le partizioni interne, ma anche dopo aver cercato su google tutto il pomeriggio non ho trovato la soluzione.
Spero che qualcuno ne capisca più di me e possa darmi una mano, è tre anni che ho sto telefono e vorrei tenerlo ancora per tanto tempo!
Edit: dimenticavo.. anche installando tramite ABD Sideload non ottengo risultati, il telefono torna in recovery anche se l' installazione ha successo.
L'unica mi sa che è ripassare da Odin mettendo anche la spunta per il ripartizionamento... Se non funziona nemmeno così ho paura si sia fritta la flash interna e non ci puoi fare niente se non cambiare telefono
Ciao ragazzi ho un problema con questa speedmod, quand vado su aluni impostazioni di sistema mi esce una scritta che dice "L'appilicazione Impostaz. (processo com.android.settings) si è arrestata improvvisamente. Riprovare".
Come posso risolvere?
fai un logcat cosi da capire il problema è cerchiamo di risolvere il problema assieme ... per quanto riguarda whastapp il problema è che ace plus con custom rom a problemi con le chiamate voip è per ora che sappia io nessun fix non a portato nessun miglioramento.. aggiornato il link delle gapps per la beta 2... stiamo lavorando sulla beta 3 perché per ora lollipop non vuole saperne di fare il boot
Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
