Visualizza i risultati del sondaggio: con il prossimo arrivo del kernel 3.0 per la speed mod jb volete come base ?
Chi ha votato
26. Non puoi votare questo sondaggio
  • cm10
    2 7.69%
  • cm10.1 con kernel 3.0
    24 92.31%
Pagina 79 di 406 primaprima ... 2969777879808189129179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 4051
[ROM] Speed Mod (Ace Plus)
  1. #781
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da sballonz
    È solo a me?
    Non trovo il menu per lo sviluppatore tra le impostazioni dove modificare governor e scheduler..
    Ho dovuto installare "no frills"
    Dov'è l'errore?
    Non é un errore devi andare nelle info e tacciare 4-5 volte la build dove ce scritto alpha 4 e te lo sblocca in jelly bean 4.2.2 e nascosto
    Inviato dal mio GT-S7500 con Speed Mod alpha 5 Androidiani App
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
    Volevo segnalare un problema per vedere se è limitato soltanto al mio caso.
    Il telefono da spento non va in carica.
    Se attacco il caricatore e spengo il telefono quest'ultimo si riavvia.
    Se attacco il caricatore al telefono spento quest'ultimo si accende.
    Capita anche a voi?
  4. #783
    Porto Torres
    Quote Originariamente inviato da DIppet
    Capita anche a voi?
    E normale é un bug della cm
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Giugiu19 per il post:
    DIppet (24-09-13)
  6. #784
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Giugiu19
    Capita anche a voi?
    Lo puoi risolvere?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  7. #785
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giugiu19 Visualizza il messaggio
    devi pigiare 7 volte, alla quarta appare il conto alla rovescia che ti avvisa quanto manca per diventare sviluppatore
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  8. #786
    Xperia SP - Paranoid neXus ROM
    Ringraziato 45 volte in 41 Posts
    Piccola nota personale: con le stesse impostazioni e lo stesso utilizzo della 3.1 la batteria mi dura la metà (circa un giorno invece che un paio). Dato che Giugiu diceva che era riuscito a portarle allo stesso livello potrebbe essere un problema di flash?? Ho notato inoltre che anche offline consuma un sacco..tipo 10/12% in 8 ore quando con la precedente se mi consumava il 2% era tanto..qualche idea su cosa potrebbe essere??
  9. #787
    Porto Torres
    Quote Originariamente inviato da nem0 Visualizza il messaggio
    che impostazioni cpu usi ?? usi overcloking ???
    o notato in generale che l uso dei temi penaliza la velocita del sistema quindi in alpha 5 non userò nessun tema di default ma desidera l'utente se attivare il tema ubuntu dal menu , altra news elimanata la tastiera latinime è messa al suo posto la tastiera google
    @imre mi ricordavo male chiedo venia
    per la ricarica offline deve risolvere thewhisp come creatore della rom che uso io come base
  10. #788
    governor: smartass
    scheduler: noop
    frequenze impostate max 1008 min 245.
    Utilizzo cpu tuner che modifica automaticamente governor e frequenze in base alla carica della batteria e all'ora del giorno e appunto con la 3.1 e le stesse impostazioni di cpu tuner avevo una durata della batteria maggiore sia in utilizzo che offline
  11. #789
    Porto Torres
    governor: smartass
    scheduler: noop
    non ce bisogno di cpu tunner ce già uno script che fa questo
    il fatto dipende che la 3.1 era jb 4.1.2 meno esoso di risorse invece jb 4.2.2 mangia un po di più ma quello me lo dovete dire voi quale usare ho messo il sondaggio apposta
    ti consiglio la configurazione
    governator : smartassv2
    scheduler : sio
    freq min 122
    freq max 1008
  12. #790
    Ora provo con la configurazione che mi hai consigliato..comunque con scala le frequenze intendevo dire che ad esempio quando la batteria è sotto una certa soglia mi imposta automaticamente un'altra frequenza massima e volendo un'altro governor in modo da incrementare la durata della batteria mi ero spiegato male scusa
