Pagina 73 di 93 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 929
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace Plus)
  1. #721
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Non posso farlo da spento perche appena inserisco la batteria il telefono si accende da solo..
    Feb 2014
    Sará mica un problema con il tasto di accensione? Trova un modo di inserire la batteria solo aver premuto tutti i tasti... Lo so è un po' difficile. Se anche cosí non va penso sia il tasto di accensione
    poisirisolve.blogspot.com
  4. #723
    Quote Originariamente inviato da benearl Visualizza il messaggio
    è impossibile inserire la batteria solo dopo aver premuto i tasti perche appena la inserisco si accende da solo.. ho provato anche a collegarlo al computer senza batteria e fa la stessa cosa..
  5. #724
    Syndrome
    Quote Originariamente inviato da aledima Visualizza il messaggio
    è un problema con il tasto di accensione, io l'ho portato ad un negozio con 30 euro ho risolto tutto! ^^
    PS: Due giorni dopo ho cambiato device! Ahahaha
  6. #725
    Quote Originariamente inviato da Syndrome Visualizza il messaggio
    Ma quando l'hai portato nel negozio te l'hanno formattato? perche mi dispiacerebbe perdere tutto quello che ho dentro.. sopratutto i numeri! Il mio è sempre in garanzia quindi non sarebbe un problema ahaha
  7. #726
    Feb 2014
    A me è successa a Novembre... l'ho portato in assistenza e mi hanno aggiornato il software... pochi mesi dopo (cioè in questo periodo) ha ricominciato a darmi problemi... qualcuno ha risolto in qualche modo?
  8. #727
    Feb 2014
    Exclamation
    Ciao scusate se scrivo qui ma è una cosa urgente perche nn possiedo altro telefono...ho un samsung galaxy ace plus. ieri sera ho cambiato lo sfondo ed è iniziata l'odissea all'inizio nn funzionava il blocco schermo poi da ieri sera nn mi si apre piu...mi spiego meglio se lo metto a ricaricare si accende la schermata normale provo a strisciare col dito per aprirlo e nn funziona...non è un problema del touch perche siccome si connette automaticamente al wi-fi di casa quando mi arrivano i messaggi di whatsapp in pop-up posso rispondere...non so cosa gli sia successo grazie a tutti
  9. #728
    Nov 2013
    Galaxy SII e Nexus 7 2012
    Penso che l'unica possibilità sia un wipe data (formattare il telefono). Ovviamente perderesti tutti i dati sulla memoria interna.
  10. #729
    Feb 2014
    allora provo a fare il wipa date in questo modo
    Mettere in Recovery Mode il Galaxy: da telefono spento utilizzare i tasti VOLUME SU + TASTO HOME + POWER.
    Utilizzando i tasti del volume portarsi sulla voce wipe data / factory reset e tramite pulsante home (oppure power) selezionarla.
    Il wipe cache è già compreso quindi non c'è bisogno di effettuarlo.
    Nella schermata successiva selezionare la voce Yes — delete all user date per avviare la procedura di hard reset.
    Vi verranno mostrate a video le operazioni compiute.
    Al termine selezionare la voce reboot system now per riavviare il telefono.
    ma ogni volta che tento a fare il numero 1 si accende il telefono e di nuovo rimane bloccato
  11. #730
    Nov 2013
    Per entrare in recovery devi premere TUTTI E DUE I TASTI DEL VOLUME (non solo vol+), tasto home e accensione. Tienili premuti finché non parte la vibrazione, a quel punto lascia tutto.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato davi95 per il post:
    miana (17-02-14)
