Pagina 159 di 244 primaprima ... 59109149157158159160161169209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 2433
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [Ace Plus][NO MODDING]
  1. #1581
    Unhappy
    aiutoooooo ace plus icone....
    salve a tutti...sono nuova del forum....ho un problemino con il mio samsung ace plus ...pratikamente sistemo le icone della home ma qnd spengo e riaccendo il telefono tutto torna cm le impostazioni originali ho provato a cancellare i dati del launcher ma nulla....ritorna tutto cm prima....potete aiutarmi???ho sentito parlare di root ma io nn ho intenzione di farlo...ho il telefono da solo 10 giorni.....se avete un soluzione alternative ve ne sarei grata....
    nessuno sa aiutarmi????
  4. #1583
    Androidiano L'avatar di kingsimone
    Aug 2010
    perche sul mio ace plus funxionano solo le auriculari fornite nella confezione del telefono e per esempio quelle del mio vecchio xperia x10mini pro non funzionano?
  5. #1584
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giokky Visualizza il messaggio
    Permanent root
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  6. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    Giokky (14-06-13)
  7. #1585
    Palermo
    Nexus 5X, Nexus 7 2013
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Far cadere la garanzia... Senti... Visto che devi ancora seguire la procedura... Ti andrebbe di provarne una che non implica l'installazione di una recovery modificata (nessun rischio di brick, in genere è del 25%, ma esiste e non si può ignorare: occhio)?
    Devi solo scaricare 3 app gratuite dal Play Store una si chiama Z4Root, Busybox Installer e Root checker o qualcosa di simile (della seconda ce ne sono un sacco... vanno bene tutte), poi mi dici se ottieni i permessi o no.
    Il procedimento è:
    1. Abilitare USB Debug (Impostazioni-->Applicazioni-->Sviluppo)
    2. Aprire Z4Root e avviare l'installazione
    3. Reboot (forse lo fa in automatico)
    4. Apri Busybox Installer e avvii l'installazione (se è la versione con lo smart install lasci finire quello che va benissimo)
    5. Reboot
    6. Apri Root Checker e controlli se hai ottenuto i permessi (anche se avendo installato Busybox al punto 4 ne sei già sicuro )
    Se questa procedura funziona hai contribuito al miglioramento del processo di "rooting" per il nostro terminale e possiamo aggiungerlo in guida
    Su Z4Root ho provato a fare sia il "Permanent root" sia il "Temporary root", ma quando dice "Aquiring root shell" l'applicazione si chiude e il telefono comincia vibrare.. Mi sono assicurato che il dubug USB sia attivo.
    Soluzioni?
    Ultima modifica di Giokky; 14-06-13 alle 15:47
  8. #1586
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da kingsimone Visualizza il messaggio
    Perchè lo spinotto è costruito in maniera diversa. In pratica (se ricordo bene) il connettore della "massa" e quello del "microfono" sono invertiti rispetto agli auricolari per Sony o Nokia... devi prendere per forza quelli compatibili con Samsung.
    Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
    FAQ:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
    kingsimone (22-06-13)
  10. #1587
    Nessuna... Si vede che l'explit non è compatibile... Segui le guide sul forum.. Peccato...
    Consiglio: il flash della CWM fallo con cellulare carico da un PC portatile con batteria carica e alimentazione da rete inserita... Non si sa mai
  11. #1588
    Palermo
    Ho solo un fisso :c
    Devo accontentarmi di farlo da qui..
    Prima devo seguire questa e poi questa, giusto?
    EDIT: Ce l'ho fatta
    Ultima modifica di Giokky; 14-06-13 alle 18:08
  12. #1589
    Mar 2009
    Magari se postavi nella sezione del tuo telefono
    Sposto
  13. #1590
    Ho solo un fisso :c
    EDIT: Ce l'ho fatta
    Bravo... Comunque il portatile è solo un consiglio... È una doppia protezione dal brick durante il flash con odin
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
