Pagina 190 di 244 primaprima ... 90140180188189190191192200240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 2433
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [Ace Plus][NO MODDING]
  1. #1891
    Il Launcher di default non permette di modificare e salvare le icone come vuoi. . Per questo motivo ho installato adw Launcher che è molto personalizzabile e permette di salvare le posizioni delle icone come vuoi ed è più leggero di quello di default
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    castelletto sopra ticino
    galaxy S4,
    ma si puo fare anche senza root?? è una semplice APP?
    scusate,malgrado i miei 3 dispositivi android..e questo in questione della mia ragazza..continuo ad essere una capra
    Ultima modifica di andre4813; 10-09-13 alle 11:01
  4. #1893
    Sep 2013
    ragazzi domanda stupida....io ho ancora la recovery di serie perchè non riesco ad installarne un'altra.....però quando ci entro poi come ci esco?? lìunico modo che ho trovato è togliere la batteria o fare il reboot system now...che praticamente mi riporta tutte le cose inutili che vavevo disinstallato (mica tanto a quanto pare) dalsistema originale.
    altra cosa....con odin non sono riuscito ad installare la recovery 5.5.0.4 ma nemmeno le altre in versione 6....mi fà questo errore
    lanciando il file della recovery con odin parte il processo e poi mi viene fuori qst cosa insieme al FAIL rosso sopra la porta gialla
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> 7z¼¯'
    <ID:0/005> NAND Write Start!!
    <ID:0/005>
    <ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    cosa significa?
    allora ho provato a fare l'upgrade della recovery lanciandola dalla recovery stessa....ho caricato il file in .7z nella sd esterna ma una volta che vado nella recovery originale android e clicco su apply update from sdcard sfogliando nelle cartelle il file della recovery non me lo legge. Ho provato sia con la dicitura .7z che con .tar........consigli??
  5. #1894
    Aug 2013
    Tropea
    Samsung Galaxy Ace Plus
    @le89le
    Devi estrarre il file 7zip con 7zip e montare il file md5 con Odin
  6. #1895
    Sep 2013
    fatto fatto...me ne sono accorto dopo...ma il risultato non cambio.....mi dice che non si possono aprire le porte COM e quindi il processo fallisce. Ho pure aggiornato i drive usb con kies ma bho sempre male...
    adesso stò di nuovo riprovando dalla recovery stock ad istallare la recovery 5.5.0.4 ma quando metto il file dezippato non me lo legge nella sd....nel menu mi compaiono solo le cartelle e sono tutte vuote. che formato ci vuole per farlo leggere dalla recovery stock?
  7. #1896
    Baby Droid L'avatar di Revys
    Google Nexus 5
    Scusate per la domanda banale ma oggi giocando col mio ace plus ho notato che andando su "Imposta come" (per impostare un mp3 come suoneria del cell) mi sono apparse 2 opzioni ovvero: "Imposta come:" Suoneria telefono, Suoneria Chiamante.
    Volevo sapere quale fosse la differenza tra suoneria telefono e suoneria chiamante... sapete spiegarmelo?
  8. #1897
    Suoneria chiamata vuol dire suoneria generale per tutte le chiamate. Suoneria chiamante intende associare una suoneria specifica ad un contatto della rubrica.
  9. #1898
    Aug 2013
    Salve ragazzi, credo di aver fatto un casino :-( volevo scaricare una canzone da "mp3downloader" ma la barra blu continuava sempre a caricare senza indicare la percentuale del file da scaricare.... Ho provato ad eseguire alcune procedure come "cancella dati" e "cancella cache" da gestione download, google play service e store...ma niente...il bello è che non posso nemmeno scaricare dal web!! #help
  10. #1899
    Androidiano L'avatar di micetta2
    Stranissima questa cosa.Poi francamente io non so cosa sua questo S Suggest,so solo che non posso disinstallarlo.Vorrei provare a togliere quella falsa scritta aggiornamento.dato che non posso effettuarlo mi sembra del tutto inutile.Perché mi compare l'aggiornamento se non posso farlo?E come eliminare manualmente la notifica di quell'aggiornamento?grazie mille.
  11. #1900
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Arrow
    Salve a tutti, mia figlia ha un problema con il cellulare, scatta delle foto le cancella e alla riaccensione del terminale il giorno seguente le foto ci sono ancora in galleria e anche impostando delle suonerie/musica per i contatti della rubrica, il giorno seguente alla riaccensione le trova variate non quelle che aveva impostato
    Grazie delle risposte
