Pagina 180 di 244 primaprima ... 80130170178179180181182190230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,791 a 1,800 su 2433
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [Ace Plus][NO MODDING]
  1. #1791
    Aug 2013
    Monza
    Galaxy Ace Plus
    Salve a tutti!
    Ho un problema con il mio galaxy ace plus: caricata la musica sulla scheda sd, dal telefono creo le mie playlist...quando spengo il telefono o rimuovo la scheda sd dal telefono, alla riaccensione/rinserimento della scheda, le playlist ci sono ancora, ma sono vuote!
    Quando tolgo la scheda sd accade sempre, mentre per lo spegnimento a volte.
    Qualcuno mi sa spiegare il perchè e una eventuale soluzione?
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alanna19 Visualizza il messaggio
    app2sd è una parte delle funzioni di android manager e gli screen sono questi (tra cui anche la lista delle app installate)
    Allegato 76614Allegato 76615Allegato 76616Allegato 76617
    e il firmware è quello base samsung
    Allegato 76618
    probabilmente ti sei beccata un malaware, inoltre ti sconsiglio di usare aptoide e romtoolbox, ok che non paghi le app ma ti possono capitare situazioni simili. Non so quanta pazienza tu abbia, ma io avrei già piallato il sistema e messo su una custom rom. Credo che per risolvere in maniera definitiva ti toccherà farlo.
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  4. #1793
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    io ne ho provate molte, ma tutte avevano lo stesso problema.. iper lente e si bloccavano ogni due per tre.. e alla fine sono sempre tornata alla stock... ufff
  5. #1794
    Bologna
    Nexus 5
    le custom più lente della stock?? o.O
    riprova adesso magari erano versioni un po' "acerbe" ....qui sul forum ce ne sono di ottime a mio avviso
  6. #1795
    ah non so cosa dirti imre.. proprio ieri sera ho messo la aces droid plus ed era una roba spaventosa.. prima ha iniziato ad essere google play lentissimo, poi qualsiasi applicazione aprivo ci metteva 10 secondi minimo, e si inceppava a passare da una pagina all'altra... adesso ripristino la stock e provo la speed mod...
    bene... adesso mi è pure andato il cell in bootloop...
    Ultima modifica di Alanna19; 16-08-13 alle 11:22
  7. #1796
    Bologna
    Nexus 5
    prova anche la mia così le hai completate e poi al max ritorni a stock. Comunque sia è davvero strano che ti si piantino le app, mica usi antivirus o roba simile?
  8. #1797
    le tue sono le prime che ho provato.. la custom rom v4 è stata la prima e sembrava molto bellina ma stesso problema.. la alchemy mi ha mandato letteralmente in palla il cell.. adesso sono tornata alla stock e rootato di nuovo e va bene.... probabilmente non metterò aptoide.. e troverò un alternativa a rom toolbox!
    ah no niente antivirus!!
  9. #1798
    Exclamation
    Salve a tutti ho un problema al mio samsung in pratica non mi funziona piu l'attacco.interno x caricare il cel..
    Avevo istallato alchemy quindi ho dovuto flasharlo, adesso ho riportato il tutto all'originale cambiando solo il firmware se lo porto se ne accorgo in assistenza che e stato manomesso...??
  10. #1799
    Senior Droid L'avatar di roma69
    Lecco
    Nexus 5x
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Prima di portarlo in assistenza prova a cercare qui sul forum,c'e' una guida di un utente x questo problema. Vedi se risolvi o meno.
    Inviato dal mio Ace Plus
  11. #1800
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Per fare in modo che non si accorgano della manomissione devi rifare il root (oppure reinstallare la alchemy) , poi devi installare "triangle away" (trovi la guida nella sottosezione modding) e poi devi riflashare una rom ufficiale. Se non fai questo procedimento si accorgeranno che il telefono è stato manomesso.
    Intanto, puoi provare la mia procedura per vedere se torna a funzionare, come è capitato ad altri: cerca su Google "cialex Androidiani sempre in carica" e dovrebbe essere il primo link che ti appare, segui quella procedura e lascia un feedback
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
    FAQ:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
  12. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
    chiocciola125 (16-08-13)
