Pagina 115 di 170 primaprima ... 1565105113114115116117125165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 1699
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Galaxy Ace)
  1. #1141
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Ciao a te e benvenuto. Prima che accadesse questo che operazioni avevi fatto al cellulare? comunque se riesci ad entrare in recovery potresti provare a selezionare la voce wipe data/factory reset in modo da formattare tutto..Ovviamente perderesti i dati del telefono ma almeno riprenderebbe a funzionare...Togli la micro SD e prova così. In caso non bastasse servirà reinstallare il firmware del telefono e puoi trovarlo qui sul forum con il tasto cerca
    Ciao Mattyx89 e grazie per la risposta. E' proprio questo il mio problema non posso fare nulla! Chia mi ha dato il cell ha tentato un di fare un upgrade ma gli è andato molto male! Non posso nemmeno selezionare le voci! Anche premendo vol+ o - non si muove il cursore per la selezione, altrimenti da moh che lo avrei fatto! Ho provato anche con Odin ma nulla! Si blocca su setup connectione e poi va in fail!
    Qualche altra idea?
    grazie mille!!
  4. #1143
    Aia neanche con odin? Sei sicuro che la versione di odin sia corretta e tutti i file collocati al posto giusto? Non credo sia un problema di bootloader altrimenti neanche riusciresti ad entrare in recovery mode... intanto attendiamo risposte da altri
  5. #1144
    si ho cercato tutte le versioni compatibili. Ne ho 2 che vanno. Quando connetto il cell una mi da la porta in giallo e l'altra in azzuro! ma si bloccano cmq tutte e due. Bel casino!! E' come se non trovasse qualcosa all'avvio. Mi da quell'errore E: unable to mount /system (invalid argument). boh?
  6. #1145
    Mh...Però non mi hai detto come ti è capitata questa situazione L' errore che ti da del mount system è come se non riuscisse ad accadere a qualche parte di memoria ma non credo sia legato al problema del telefono.. Se provi a collegare il telefono al pc attraverso un altra porta usb? (molti hanno risolto così!) oppure anche a reinstallare i driver di kies.... Che sistema operativo usi al pc? Se usi windows 7 prova a settare dalle proprietà la compatibilità con windows xp e a eseguirlo con i privilegi di amministrazione. Sono cose stupide ma delle volte importanti per risolvere un problema
    Ultima modifica di Mattyx89; 07-01-13 alle 17:34
  7. #1146
    ah ah ah!! già provate tutte. Il sistema operativo è windows 7. Chi me lo ha dato stava provando a mettere su gingerbread ma ha fatto cazzate! e il risultato è quello che ho scritto. Ho visto che nella sdcard c'è una directory che si chiama system, magari è li che cerca qualcosa, ma non so proprio cosa! Penso non sia normale nemmeno il fatto che con il tasto volume non riesco a selezionare le varie voci tipo wipe etc. è molto incasinato!!
  8. #1147
    Ah quindi non sappiamo della vita precedente.... Be a questo punto forse possiamo provare a flashare qualche rom attraverso la recovery. Qui c'è qualche guida https://www.androidiani.com/forum/sa...ckworkmod.html prova a flashare la rom inserendola dentro la scheda sd ed a utilizzare la guida.. Anzi prima formattala dal pc così il telefono la riorganizzerà
  9. #1148
    Tutti queste guide dicono si selezionare con i tasti vol up / down. Ma a me non funzionano nemmeno quelli!!!
  10. #1149
    Il fatto è che sono cose indispensabili e non ci sono altri metodi. Siamo sicuri che il tasto non sia rotto fisicamente? Comunque se provi la procedura senza scheda sd mica cambia qualcosa?
  11. #1150
    ciao a tutti
    il mio samsung galaxy ace(aimè)non si accende più.questo è avvenuto subito dopo aver installato un nuovo firmware(super icedroid).installato il firmware il cell mi ha abbandonato ed ora non va più nè in recovery mode e nemmeno in download mode.come posso fare?
