Pagina 155 di 170 primaprima ... 55105145153154155156157165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 1699
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Galaxy Ace)
  1. #1541
    Trento
    Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da Brrmatteo Visualizza il messaggio
    Molto bene. Riesci a trovarlo?
    EDIT: come va l'hai trovato?
    Sto diventando scema... non riesco a trovare niente di niente!non mi legge neanche la sd
    mi sa che devo buttarlo giù nel cesso, magari funziona
    Androidiano VIP L'avatar di Brrmatteo
    LG G3 && Nexus 6P
    Ringraziato 655 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da bisbea Visualizza il messaggio
    Calma che si risolve tutto....
    Ora ti riposi e domani cerchi con calma il backup e si rimette tutto a posto
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks sarà come una donazione però gratuita quindi...
    Crea il tuo dropbox qui: http://db.tt/ZJHF6POn
  4. #1543
    Trento
    Galaxy Ace
    due domande: 1. il backup lo trovo nel cellulare? 2. lo trovo nelle impostazioni quando è accesso normalmente o quando è in standby?
  5. #1544
    LG G3 && Nexus 6P
    Lo trovi o sul telefono o sulla sd nella cartella clockworkMod
    Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk Server PLUS version
  6. #1545
    Baby Droid L'avatar di vale92mitica
    Galaxy ace, galaxy S advance
    Ho risolto cambiato l'sd! ho messo una da 2 gb!
  7. #1546
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    ragazzi più attenti nel nostro forum!!
    Grazie Brrmatteo continuo io se vuoi
    allora volevo dirti delle cose prima di continuare
    1)il backup lo trovi nella cartella clockworkmod (abbreviato cwm)
    un minimo di introduzione ci vuole: la CWM sarebbe una recovery diversa da quella di samsung perché permette di flashare CUstom rom (per spiegarlo bene Firmware modificati) quindi diverse in tutto per tutto dalla rom samsung (chiamata stock)
    2)facendo il root e cwm non aumenti la memoria interna ma ti danno la libertà di agire autonomamente sul sistema ma bisogna essere conoscenti dei danni che si fanno
    3)te facendo format/system non formatti il boot.img ma tutto il systema TRANNE il boot.img
    se cancelli il boot.img il telefono non si accende più e lo useresti come fermacarte
    cancellando il sistema invece (dove ci sono le app ecc) lo puoi ripristinare o modificare
    la guida che ha postato il caro Brrmatteo è una custom rom: quindi è diverso dalla rom originale samsung
    visto che ti vedo mmmooolto inesperta come rom te la sconsiglio poiché ci vuole del lavoro per renderla stabile e veloce
    quindi ti consiglio un'altra rom che è identica alla rom originale samsung cioeQuesta : ti consiglio la versione 7.1 che trovi linkata nelle ultime pagine del forum perché la v8 ha dei problemi
    questa è la miglior rom: è identica a quella che sei abituata ad usare solo con delle migliorie in prestazioni e batteria
    quindi mi sembra la miglior strada da seguire:
    per installare fai così
    1)scarica la 7.1 tra le ultime pagine del link
    2)copiala nella sd del tuo pc: se non sai come collegarla fai così:
    -attacca il telefono al pc (da spento)
    -avvia in cwm
    -mount/storage
    -mount usb storage (devi avere la sd inserita nel telefono)
    adesso nel pc ti compare la finestrella come se avessi attaccato il telefono al pc
    3)bene adesso puoi copiare
    4)clicca su unmount
    5)adesso fai
    -wype data
    -wype cache
    -wype dalvik cache
    6)adesso fai install zip e choose zip
    7)muoviti nelle cartelle con i tasti del volume fino a raggiungere la rom e con la home flashi
    8)riavvii
    perfetto adesso il telefono si dovrebbe avviare
    come unico problema c'è solo che non vedi la bootanimation (ovvero l'animazione quando accendi il telefono) ma puoi risolvere (se vuoi contattami qui)
    adesso appena hai fatto ti dirò come aumentare la memoria interna e se vuoi ti do qualche cosa bellina che puoi fare con le custom rom (per questo tutti si orientano verso le custom rom e non verso le rom oginali) come aggiungere un cerchietto che ti fa vedere la durata della batteria al posto della barra
    se vuoi questo ed altro contattami qua
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
  8. Il seguente Utente ha ringraziato SFawn per il post:
    Brrmatteo (28-06-13)
  9. #1547
    LG G3 && Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da SFawn498 Visualizza il messaggio
    -avvia in cwm
    -mount/storage
    4)clicca su unmount
    5)adesso fai
    -wype data
    -wype cache
    -wype dalvik cache
    8)riavvii
    Il problema è che ha l'imei corrotto infatti il tel si avvia
  10. #1548
    Galaxy s3
    quel boot logo che vede (samsung galaxy ace s ecc) è contenuto nel boot.img
    quindi c'è per forza
    se non c'era il telefono era in hard brick
  11. Il seguente Utente ha ringraziato SFawn per il post:
    bisbea (28-06-13)
  12. #1549
    Trento
    Galaxy Ace
    Grazie mille a tutti e due! ma se lo porto in assistenza me lo aggiustano o non è più in garanzia avendo fatto queste modifiche??
  13. #1550
    Galaxy s3
    non esiste più ora mai la garanzia
    cioè l'hai cancellata facendo queste cose
    però se vuoi la facciamo tornare
    ma te lo sconsiglio: ogni problema del genere è risolvibile (tranne una cosa gravissima come il cellulare non da proprio segni di vita) ma quando è così in assistenza ripristinano il sistema operativo quindi non badano a capire qual'è il problema ma capiscono solo che è di software levando ogni traccia quindi non si accorgono di nulla
    poi se vuoi aumentare la memoria interna bisogna togliere la garanzia
