Pagina 25 di 41 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 406
Come Spostare Applicazioni e Dati su SD Esterna (Galaxy Ace)
  1. #241
    ti ringrazio ho fatto tutto come mi hai detto!! xo se scarico a2sd nn me lo apre dicendomi che qualcoa nn va e siccome ho fatto il root e la ext2 sicuramente sarà la rom che nn ho modificato ed ho ancora quella originale e quindi quando vado ad usare il terminal emulator nn mi funziona!!! ti volevo chiedere se la guida che ho trovato sul forum funziona anche con rom originale o devo cambiarla con 1 cucinata???? se si mi indicheresti 1 buona e sopratutto funzionante il pui possibile!!! ti ringrazio ancora!!
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    Yakuake, se nin mi sbaglio GParted misura la grandezza in MibiByte (MiB), non MegaByte. Il rapporto tra uno e l'altro è diverso, in quanto il mibibyte è una grandezza binarie (X * 10^2, mi sembra), mentre il mega è decimale.
    Riguardo agli script A2Sd e Link2Sd, entrambi sono compatibili con le rom stock.
    Inviato dal mio Galacsi Eis usando *nome del forum qui* App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ZwynGotcha per il post:
    yakuake (08-05-12)
  5. #243
    Samsung Galaxy Ace
    Riguardo all'emulatore del termonale, sicuro che SuperUser sia aggiornato e che tu abbia fornito all'app i giusti privilegi?
  6. #244
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZwynGotcha Visualizza il messaggio
    Ora che lo (ri)vedo, MiB mi sembra familiare!
    È un po' che non apro gparted e andavo a memoria... anche se per partizioni fino a 1 GB l'errore che si commette usando una notazione o l'altra è minimo (credo).
    Grazie cmq per la precisazione e, soprattutto, per la spiegazione - mi chiedevo sempre perché avessero scritto "mega" con la 'i'!!
    Inviato dal mio Asso usando TapaChiacchiere
  7. #245
    Dunque,ho fatto il backup tramite la cwm, ho salvato il tutto su pc.
    Ora ho comprato una scheda da 8 gb, in modo da poter sostituire quella da 2 gb (con root e partizione sd).
    Che fare? (nei dettagli )
  8. #246
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da yakuake Visualizza il messaggio
    L'errore tra la notazione in base 2 (MiB, GiB) e quella in base 10 (MB, GB) è del 4,857 %, e il fattore di ponderazione per passare da MB a Mib (o da GB a GiB) è 0.976
  9. #247
    Scusate qualcuno può aiutarmi?
  10. #248
    Samsung Galaxy Ace
    Dopo aver partizionato la nuova sd (con GParted o dalla CWM, come preferisci), e dopo aver passato i file nella partizione fat32 (quella dove sposti normalmente) dalla prima alla seconda sd, puoi procedere in due modi: o facendo un backup di tutto con Titanium per poi inserire la nuova sd e ripristinare le app mancanti, oppure, tramite il backup della cwm, ripristinare i dati presenti nella sd-ext.
  11. #249
    Innanzitutto grazie della risposta
    La seconda sd l'ho appena partizionata.. non mi è chiaro il secondo passaggio "passare i file nella partizione fat32 dalla prima alla seconda sd,potresti essere più terra-terra?
    ah e poi ho già fatto il backup della prima sd. Devo semplicemente inviare la cartella al computer con kies air o con il mitico cavo e poi rimetterla nel telefono con la nuova sd inserita?
    Grazie mille
  12. #250
    Samsung Galaxy Ace
    Avendo partizionato la sd, ora hai due parti: la partizione ext e la partizione fat32, la classica partizione presente in tutti i comuni dispositivi dati, quella accessibile collegando il telefono tramite usb o anche inserendo la micro sd in un adattatore, quella in cui sono presenti le foto ecc., semplicemente fai un taglia e incolla dalla prima alla seconda micro sd
    Riguardo al backup, non avendo mai utilizzato kies non so che tipo di backup faccia, se solo contatti/messaggi/simili o se anche di tutte le app, io mi sono sempre affidato a Titanium o ai backup della clockwork..
    Ultima modifica di ZwynGotcha; 14-05-12 alle 23:16
