Pagina 29 di 257 primaprima ... 1927282930313979129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 2570
Thread Problemi Aggiornamenti Ufficiali (NO MODDING)
  1. #281
    Raga ma io ho messo 2.3.4 non originale, ma su kies che versione c'è??
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Ace ANDROID 2.3.4 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da pimpi7 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti...mi sarei deciso a flashare il mio Ace con il 2.3.4....avrei solo alcune domande da fare!!!
    il mio Ace è brandizzato tim...posso tranquillamente flashare la S5830XXKPH?
    ora ho le icone "stile Tim"....con il nuovo firmware come le avrò?come una versione "sbrandizzata"?
    un'ultima cosa....le applicazioni di default che avevo con froyo 2.2 tipo (fotocamera, calendario, musica, ecc.....) con il nuovo firmware me le ritroverò?
    grazie a quanti risponderanno
    c'è qualcuno che mi sa dare queste risposte?
  4. #283
    Brescia
    Nexus S
    Perdi la brandizzazione Tim...
    Le icone vedi qui qualche screen, cmq le app di default le trovi tutte...
    Ultima modifica di m3rlin76; 08-07-11 alle 14:54
    Nexus S powered by ICS 4.0.4 + Matr1x v19 & CWM Touch
  5. #284
    Quote Originariamente inviato da m3rlin76 Visualizza il messaggio
    grazie 1000 per l'esauriente risposta.....ancora un paio di domande....ma è vero che con il nuovo firmware non c'è più la possibiltà di abilitare/disabilitare la connessione dati con il tastino laterale del telefono?dato che questo firmware è europa est ho letto che rimangono 2 icone in polacco....si possono togliere solamente facendo il root o c'è anche un altro modo?il consumo di batteria migliora di parecchio?
    ciao
  6. #285
    Brescia
    Nexus S
    ciao
    Si premendo l'accensione hai solo tre opzioni: modalità silenziosa, modalità offline (aereo) e spegnimento...
    Si restano due icone in cirillico/polacco eliminabili con Titanium backup (ma server root)...
    La batteria mi pare migliorata molto, staccato ieri mattina alle 7.20 dalla carica, con 3g sempre ON, qualche utilizzo di wifi, no gps e no bluetooth... Nessun task kill e utilizzo normale del cell... Rimasto spento stanotte (non in carica) segna adesso 18% di batteria...
  7. #286
    Apr 2011
    confermo: le icone (che sono in cirillico quindi credo siano in russo e non in polacco) rimangono, ma si possono togliere rootando il cell.
    La batteria a me sta andando alla grande: non utilizzando il 3g, ma con il wifi sempre acceso e con utilizzo medio di telefonate (senza bluetooth però) mi dura anche tre giorni, spegnendolo di notte. Se attacco il bluetooth la batteria va giù a manetta in un niente. Con 3g e wifi faccio 2 giorni
  8. #287
    perfetto....questo fine settimana farò il tutto !!! per fare il root è una procedura semplice?mi posteresti un link che posso seguire?pensi che fare il root sia una cosa indispensabile?
    ciao
  9. #288
    Brescia
    Nexus S
    ciao
    Io l'ho fatto solo per quelle due iconacce odiose...
    Il link non ricordo ma googlando lo trovi, il file è per la 2.3.3 mi pare ma fa correttamente root anche sulla 2.3.4...
  10. #289
    ok grazie...
    un'ultima cosa.....mettendo il nuovo firmware mi devo riscaricare dal market tutte le varie app che avevo adesso giusto?e anche tutte le varie impostazioni....per quanto riguarda la rubrica invece basta fare un file di backup salvarlo nella sd e poi reimportarli ad aggiornamento compiuto?per i messaggi?faccio il backup anche di quelli?
    per il root....questa guida è giusta?
    - Scaricate il file da qui
    - Caricate il file sulla scheda SD del telefono
    - Spegnete il cellulare e riaccendetelo in modalità recovery (Tenere premuto il tasto centrale ed accendere il telefono)
    - Spostatevi con il bilanciere del volume su “update from SD card”
    - Selezionate il file AceGingerbread2.3.3Root.zip all’interno della memoria SD
    - Aspettare fino alla schermata di conferma
    - Cliccare su “reboot in normal mode” per riavviare il telefono
    Ora il telefono dovrebbe aver ricevuto i permessi di root correttamente, controllate per prima cosa se nel menù delle applicazioni trovate l’icona Superuser.
    ciao
  11. #290
    Si io ho fatto cosi per rootarlo
