Pagina 31 di 91 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 901
Thread Ufficiale Batteria (Galaxy Ace)
  1. #301
    Bassano del Grappa (VI)
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    E' IL problema di questo terminale, io ho risolto comprando una batteria più capiente questa: Blog sul Samsung Galaxy Ace GT-S5830: Batteria maggiorata 1800mah Andida per Samsung Galaxy Ace
    [Dispositivo] Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3gb/32gb - Rotted - Bootloader sbloccato
    [ROM] Xiaomi.eu Dev - MIUI 8 - Android 5.1.1
    [Kernel] Stock
    [Launcher] Miui
    [Smartband] Xiaomi Mi Band 2
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da daddy Visualizza il messaggio
    Appena lo stacco dal caricabatteria già al 98%...
    lo carichi da spento poi stacchi il caricabatterie, lo accendi e lo trovi al 98%? è normale!
    puoi evitarlo caricandolo in offline (modalità aereo) e staccando il caricabatterie solo quando compare l'icona verde in alto a sinistra della barra notifiche.
    (per non fargli perdere fluidità, ti ricordo di riavviarlo almeno 2-3 volte a settimana, però!)
    ps. i consigli di djpredator sono ok - e funzionano
    (a parte la mezz'ora in più che non serve a niente: tanto il caricabatterie quanto l'ace hanno un controllo interno sulla potenza da assorbire dalla rete elettrica. Quando la batteria è carica (100%) il cell non assorbe più corrente e nella mezz'ora "in più" la corrente si disperde sulla resistenza interna del caricabatterie)
  4. #303
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Allora come faccio se devo caricarlo ogni sera? Mica posso svegliarmi ogni due ore per vedere se è carico :P
    Grazie del contro-consiglio!
    Inviato dal mio Galaxy Ace
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  5. #304
    Androidiano L'avatar di drunkendroid
    THL 5000
    Io è un po' che utilizzo JuiceDefender, mi pare non male, anche se il guadagno di durata che indica è fantascientifico
    Altre esperienze con JD?!
  6. #305
    Quote Originariamente inviato da drunkendroid Visualizza il messaggio
    ... anche se il guadagno di durata che indica è fantascientifico
    Comunque, almeno a me, fa risparmiare un bel po di batteria, è un ottimo programmino...
    [Kernel] Stock
    [Launcher] Miui
  7. #306
    ciao a tutti, ho notato che il mio galaxy non appena la batteria scende a poco meno della metà comincia già a chiedermi di collegare il caricatore. Volevo capire se al fine di non roivinare la batteria e per un miglior rendimento della stessa, conviene aspettare che il telefono si spenga per poi metterlo sotto carica oppure no.
  8. #307
    Trieste
    Non conviene aspettare che si spenga. Arrivi al 4% e poi lo colleghi al caricabatterie (e magari se ti è possibile lo spegni tu mentre è in carica, così si carica prima).
  9. Il seguente Utente ha ringraziato djpredator17 per il post:
    Licia122 (08-02-12)
  10. #308
    Quote Originariamente inviato da Licia122 Visualizza il messaggio
    ciao Licia,
    entra nel market e scarica un widget che ti mostri la percentuale della batteria ("battery widget" o qcs del genere), aggiungilo alla schermata home e vedrai che, in realtà, ti chiede di collegare il caricatore quando la carica scende al di sotto del 20%.
    NON aspettare che si spenga del tutto: rovineresti la batteria che è ai polimeri di litio (e sarebbe bene non farla mai scaricare fino allo 0%).
    Piuttosto, visto che il cell è nuovo, fai qualche ciclo di carica completo: la fai arrivare intorno al 10% e poi metti il cell in carica, da spento (come dice djpredator) o in modalità "aereo" (la trovi nel menu che appare premendo il tasto laterale). Non staccare il caricabatterie finché non senti il suono di notifica che ti avverte che la batteria si è caricata completamente e non è apparsa una icona verde in alto a sinistra sulla barra di notifica (considera che ci vogliono, su per giù, 2h 45').
    m.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato yakuake per il post:
    Licia122 (08-02-12)
  12. #309
    THL 5000
    Io uso questo, bello, leggibile e personalizzabile.
    Ciacciao.
  13. #310
    Ciao ragazzi, volevo sapere se avete trovato e dove batterie maggiorate per l'Ace. Secondo poi bisogna fidarsi a usare queste batterie o il gioco non vale la candela?
    Grazie in anticipo per l'aiuto!
