La scheda sd di classe maggiore non c'entra nulla.
Se la scheda sd è danneggiata è danneggiata. Puoi al massimo metterla al pc ed eseguire una FORMATTAZIONE LENTA in FAT32. Se non risolvi (probabile) prova ad entrare in recovery power + home all'avvio (lascia il tasto power alla prima scritta e il tasto home alla seconda) e fai un wipe data factory reset (nella recovery ci si muove con i tasti del volume e si sceglie una voce con il tasto home). Attento, i tuoi dati (nel telefono, quindi app e contatti non sulla scheda sim) vengono cancellati. Fammi sapere
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Ultima modifica di mattias001; 31-01-13 alle
per la memoria ti basta usare s2e o int2ext (consiglio int2ext4+) e magicamente avrai molta più memoria interna, questo perché questi 2 script fanno credere al sistema che la partizione che hai creato sia la memoria interna per non avere problemi consiglio una Micro sd di classe 10
