Pagina 64 di 73 primaprima ... 14546263646566 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 729
Problemi Spazio di Archiviazione Insufficiente (Galaxy Ace)
  1. #631
    Senior Droid L'avatar di cb900f
    Motorola Moto G84 5G, e altri.
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    ma io ho il fw originale della samsung sul cellulare..non mi fa fare il root!
    Se sei incerto, tieni aperto!
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    In che senso ? Dove si blocca?
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  4. #633
    non si blocca ma non mi crea nessun root mi dice che c'è solo un utente comune
  5. #634
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Chi è che ti dice ? (scusa per queste domande stile interrogatorio però non riesco proprio a capire cioè mi spiego:
    Per fare il root devi:
    -Installare il root da recovery stock
    -Riavviare
    -Ecco il root è presente (a prova che ha fatto qualcosa dovresti avere l'app superuser)
    name = "Mm7" Python
    section .data
  6. #635
    Ciao anch'io ho lo stesso problema, "smartphone ace" da quando l'ho comprato mi ha dato sempre questi problemi: scheda sd rimossa, scheda sd danneggiata, memoria telefono piena.
    Ho provato a sostituire la scheda con una da 32 Gb della mia coinquilina, ma senza successo, il problema si è ripresentato dopo 2 giorni. Ho provato a mandarlo in assistenza, dove me l'hanno anche formattato, ma dopo pochissimo il problema si è ripresentato.
    Il ragazzo dell'assistenza mi ha detto che di questi casi con gli ace ne vede moltissimi e che non si può fare nulla, se non installare solo le app strettamente necessarie... e praticamente usare solo la memoria del telefono.
    A questo punto non so che fare, se provare a farmelo cambiare... se me lo cambiano! Altrimenti tenerlo così, però è davvero fastidioso.
    Se davvero il problema lo risolvo solo comprando una scheda sd più veloce lo faccio immediatamente.
  7. #636
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da reditustart Visualizza il messaggio
    che bello sentirsi dire "non si può fare nulla" dall'assistenza. Mi dispiace che sono passati gli 8 giorni dall'acquisto altrimenti una cosa si poteva fare.
  8. #637
    Quote Originariamente inviato da GaetanoDj Visualizza il messaggio
    se non vuoi fare il root, puoi cancellare la cache e i dati delle app che non ti servono.
    ciao, anche io ho lo stesso problem, ho fatto come hai indicato stando attenta a quali app cancellavo.
    Sono sicura di non aver toccato niente di compromettente, e invece mi ha eliminato tutte le suonerie. anche quelle di default.
    Allora ho provato ad aggiornare il firmware e si è ripristinato tutto.
    Ma la memoria era ancora piena...allora ho ricancellato dei dati stando super attenta ma ho ancora lo stesso problema!
    nessuna suoneria, non mi fa mettere neanche gli mp3 come suoneria...
    allora sono venuta qui e ho visto il tuo commento....
    secondo voi che faccio ora?
  9. #638
    Quote Originariamente inviato da Greta1987 Visualizza il messaggio
    Se ho ben capito, il tuo problema è quello di avere più spazio per le app,
    visto che i 150MB scarsi dell'ACE sono davvero pochi. Se così, devi prima
    ottenere i permessi di root e poi installare l'app link2sd per "spostare"
    le app sulla microsd.
    Per il root, leggi qui http://goo.gl/N9HT8, alla voce "Come ottenere il
    root": in sostanza devi scaricare un file .zip, copiarlo sulla microsd,
    riavviare l'ACE in modalità recovery e... seguire le istruzioni. E' molto
    semplice.
    Per quanto riguarda link2sd, la cosa noiosa è creare due partizioni sulla
    microsd (da PC, tramite un lettore di card), ma basta seguire le istruzioni
    che trovi nella pagina dell'app.
    Infine, ti basterà, da link2sd, selezionare le app "ingombranti" e
    "linkarle" sulla microsd. Mi raccomando, "link" ("crea collegamento") e non
    "sposta su sd".
  10. #639
    Quote Originariamente inviato da cb900f Visualizza il messaggio
    no, il mio problema adesso è un altro. aprirò una discussione ad hoc visto che questa parlava di memoria e non di altri problemi
  11. #640
    portamelo ke te lo metto a posto io
    è un problema di memoria interna del dispositivo..
