Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 108
[Guida] Drakaz 1.6.3.1 (+ fix) su Galaxy
  1. #31
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Rodtek Visualizza il messaggio
    Ah, capisco.
    Per fare il Wipe serve la recovery.
    Se non l'hai, fai un reset, reimpostando le impostazioni di fabbrica.
    Cmq non è strettamente necessario.
    Riprendi seguendo la guida da QUando devi caricare la recovery nuova di Drakaz sul Galaxy.
    Una volta installata, quando partirai in recovery mode, allora potrai fare un Wipe.
    Rod
    Quasi tutto Ok! Ho avuto un solo intoppo alla fine quando con Restore G.Apps che mi da questo messaggio "Restore aborted: see/sdcard/recovery.log" quindi non mi ha caricato le applicazioni di Google. Cosa faccio????
    Mar 2010
    Ah, capisco.
    Rod
    Aiuto!!!! non avendo reinstallato G.Apps non solo non ho più le app. di base ma non ho nemmo lapossibilità di installarne di nuove
    Ultima modifica di lukyluciano; 30-05-10 alle 18:30
  4. #33
    Sep 2009
    Ringraziato 8 volte in 1 Post
    Ciao, capita.
    Anche a me s'era inchiodato tutto.
    Ripeti da qui:
    Procediamo installando la ROM moddata:
    1) Avviare il Galaxy in Recovery: [VOL Giù + Chiamata + Power]
    2) Eseguire un nandroid backup tramite la voce nella recovery (opzionale)
    3) Click su install sdcard:update.zip, attendete che compaia l'avviso di operazione completata, richiede circa 2 minuti
    4) Senza riavviare il Galaxy, click su Restore G.Apps, richiede circa 5 minuti, compare la scritta di operazione riuscita con successo.
    5) Riavviare il galaxy tramite comando nella recovery
    6) Una volta acceso, caricato il sistema operativo, caricata la SIM ecc..
    7) Senza fare altro dopo circa 60 secondi spegnere completamente il Galaxy
    Se ti da ancora problemi occorre andare a leggere il file nell'sd, il log della mancata installazione delle G.Apps. per vedere cosa è andato storto.
    Rod
  5. #34
    Mar 2010
    Ciao, capita.
    Ripeti da qui:
    Rod
    Ok trovato il problema ho riscaricato il file SAMSUNG.tar (che questa volta era più grande della prima volta forse il download nonera andato bene)l'ho sostituito e ha completato il caricamento. Ora stò provando il tutto e sembra funzionare. Grazie
  6. #35
    Mar 2010
    Ciao, rodtek
    ma il punto F odin v3.95 quando si utilizza????
    poi un'altra cosa; con il termine "puntare" cosa intendi?????
    grazie ciao.
  7. #36
    Mar 2010
    ciao,
    il file samsung sembra un archivio RAR invence e' TAR giusto ??????
    quindi non va' estratto come se' fosse un RAR.
  8. #37
    Mar 2010
    Dunque montata la 1.6.3.2 ho reinstallato il tastierino T9, anche per Copilot ho dovuto trovare una versione compatibile, sembrerebbe tutto ok ma sono tempestato da messaggi tipo "L' applicazione non risponde....... termina ..attendi" riferito a ciclo a quasi tutte le appl. installate o quanto meno quelle che si aprono automaticamente, mentre sto su una applicazione aperta tipo navigatore o altro. Come posso eliminare il problema?
  9. #38
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da votaantonio Visualizza il messaggio
    Ciao, rodtek
    grazie ciao.
    ciao,
    Ciao.
    Odin è di "sicurezza".
    Nel senso che personalmente l'ho usato per montare la 1.6 e per vedere come funzionava. Mi ero ripromesso di rimontare al 1.5 e di provare a montare al 1.6.3.1 con Odin, ma poi ho rinunciato, visto che funzionava.
    Quindi Odin, al fine di montare la 1.6.3.1 non serve.
    Puntare... beh, quando Windows chiede i driver, puntare significa navigare le cartelle fino ad arrivare a quella indicata nei vari passaggi.
    Rod
  10. #39
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da lukyluciano Visualizza il messaggio
    Prova ad escludere detrminate appz.
    Le chiudi e ti assicuri che restino chiuse.
    Poi vedi se i messaggi di errore diminuiscono.
    Qualche appz può risultare incompatibile e creare blocchi più o meno gravi.
    Per ogni app ne esiste una simile che fa la stessa cosa.
    Sul mio nessun segno di cedimenti particolari di nessuna app.
    Non so gli altri.
    Rod
  11. #40
    Mar 2010
    Non so gli altri.
    Rod
    E' proprio quello che volevo chiedere ma come faccio ad impedire che le applicazioni si avviino o riavviino automaticamente, per esempio il messaggio me lo da anche sui widget o sulle appl. di mms, o anche altre appl. importanti addirittura alcune di drakaz, no posso disistallarle tutte. Credo che la soluzione possa essere o capire perchè non risce ad aprirle o in ultima analisi trovare il modo di disattivare il messaggio di notifica.
