hai provato a mettere su la 1.6.3.2 e poi inserire la patch successivamente?
No. Venivo da una 1.6 originale. Magari provo così, anche se volevo evitare di fare questo passaggio per arrivare alla 1.6.3.3
Comunque grazie
Ultima modifica di firebolt; 31-05-10 alle 16:05
Ho provato a passare dalla 1.6.3.1 alla .3 copiando il file zip galaxo nella SD e lanciando recovery (fix permission, flash galaxo, restore gapps) senza fare alcun wipe, si è avviato regolarmente e mi ha tenuto tutti i settaggi e le app.
per ora non ho trovato magagne.
Io ho installato la 1.6.3.2 e ho provato ad applicare la patch come descritto da drakaz da recovery. Quando parto in recovery e provo ad applicare la patch mi dice che l'installazione della patch è fallita. Ho provato anche a fare prima un fix dei permessi e sia in modalità root e non ma non l'applica. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
ho risolto.
Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Firmware: 4.1.20
Banda Base: I9300XXLH1
Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
Rom: Cyanogenmod 10
Vorrei farlo anche io il passaggio diretto dalla 1.6.3.1 alla .3, confermi che non hai riscontrato nessun problema?Io ho anche installato un tema con metamorph, non vorrei che per quello faccia casini...avevo anche installato manualmente il fix per il bug della geolocalizzazione, spero che anche quello non intralci, ma non credo proprio
Ad ogni modo prima di procedere mi farò un bel nandroid backup, al massimo mi salvo in corner
