Pagina 33 di 102 primaprima ... 2331323334354383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 1013
[INFO] Pareri sul Galaxy Note 10.1 2014 (WIFI,3g, LTE)
  1. #321
    Senior Droid L'avatar di robyroby
    Jul 2010
    Galaxy A7-2018
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Serve la penna per crearle. Poi puoi usarle con le dita
    Se x es. devo aprire la calcolatrice per averla in una finestra con il note attuale basta utilizzare le app del multiwindows usando solo le dita, con il nuovo devo x forza usare la penna?
    Mi sembra un po scomodo, è cosi?
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da robyroby Visualizza il messaggio
    Ma noooo, il multiwindows è lo stesso. Quello che si usa con la penna è il "pen windows", una delle quattro funzioni dell'air command.
    Con il multiwindows "classico" hai due app a schermo. Con il pen windows puoi aprirti anche una decina di finestre di Internet sparse per lo schermo.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  4. #323
    Nov 2013
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da leosawyer Visualizza il messaggio
    Purtroppo no. Per evidenziare i pdf bisogna fare come fa vedere lui, l'unico modo per evidenziare trascinando la penna é importare il pdf in snote o lecture note.
  5. #324
    Apr 2011
    Galaxy Note 10.1 2014 SM-P605
    Quote Originariamente inviato da teodargent Visualizza il messaggio
    snote ho letto che li trasforma in immagini perdendo dunque di definizione,mentre lecture note?Possibile che non ci sia uno strumento che permetta di annotare un pdf ed evidenziarlo,che faccia solo quello e magari pure senza problemi?
  6. #325
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Il problema è se vuoi poter usare la penna per scrivere ed evidenziare escludendo le dita e quindi potendo toccare le pagine senza scrivere. Questa funzione la suppirta solo snote.
    Se invece siete disposti all'ibrido mano penna allora potete usare anche acrobat
  7. #326
    Apr 2011
    Il problema è se vuoi poter usare la penna per scrivere ed evidenziare escludendo le dita e quindi potendo toccare le pagine senza scrivere. Questa funzione la supporta solo snote.
    ma questo ibrido mano penna intendi che se tocco il documento con le dita ci scrivo sopra?Mi sembra di capire che non si può disabilitare il tocco della mano...e per continuare a sfogliare il documento? c'è il cursore a lato?
  8. #327
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Bravo il problema è che adobe & co non distinguono penna e mano. L'ottimizzazione sw non è il massimo. Dopo ciascun tratto azzera la scelta del tool in modo che tu possa toccare il documento ma poi ti tocca riselezionare la funzione evidenzia alla successiva riga che vuoi evidenziare... è scomodo, molto meglio usare snote
  9. #328
    Apr 2011
    capisco,dunque lo strumento è snote. Di quanto abbassa la risoluzione?sgrana troppo? Dopo aver annotato ed evidenziato su snote,posso eventualmente importare il documento modificato su un viewer ed averlo nella risoluzione originale? la fruizione su snote è comoda?
    Scusa se faccio tutte queste domande,ma evito di farne una alla volta in ogni risposta
  10. #329
    Senior Droid L'avatar di Yokohama
    S.G. S3, S5, S6E, S7E, S8+
    Ringraziato 96 volte in 84 Posts
    Io il multiwindows lo trovo "peggiorato" rispetto al Note precedente (che ho appena venduto perchè ho preso questo 2014)....prima era comodissimo poter aprire senza problemi qualunque app riconosciuta, in quante finestre volevi sullo schermo, e ridimensionandole a piacimento! Adesso al massimo puoi aprirne due, e se ne devi aprire ad es. una terza ti serve per forza la penna, la dimensione minima è predefinita ma soprattutto non c'è quasi nulla da aprire!! Prima c'era una gestione delle finestre flottanti che era fantastica!! Come Windows!!
  11. #330
    Androidiano VIP L'avatar di Fatal
    Monza
    Samsung Galaxy Note 4, S4, S
    Ringraziato 110 volte in 103 Posts
    Come vi trovate ?? Consigliate questo tablet ??
    Samsung Galaxy S23+ | S23 Ultra
    Samsung Galaxy Tab S8 | Tab S8 Ultra
