Pagina 35 di 102 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1013
[INFO] Pareri sul Galaxy Note 10.1 2014 (WIFI,3g, LTE)
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di Francesco2386
    Sep 2013
    Foggia
    Note2,Note 10.1,Note 10.1 2014
    ragazzi uso questa discussione per paragonare il suo predecessore al nuovo o meglio il 2014
    ho trovato il primo note 10.1 a 299€ in offerta... credo che non sia male... a parte la risoluzione dello schermo. Il modello preciso è il GT8010. Mi confermate che è quello che chiama anche?
    il prezzo non è male... ma conviene valutare il nuovo? (risoluzione dello schermo a parte)
    Ultima modifica di Francesco2386; 09-12-13 alle 15:51
    Senior Droid L'avatar di Yokohama
    S.G. S3, S5, S6E, S7E, S8+
    Ringraziato 96 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da Francesco2386 Visualizza il messaggio
    No no in questo caso è il contrario, N8000 è wifi+3g mentre N8010 è solo wifi
  4. #343
    Ciao a tutti! Vi sto scrivendo dal mio nuovo note 10.1
    Non ho ancora potuto fare molte prove, sto ancora installando le mie apps ma per il momento ne sono abbastanza soddisfatto, anche perché ho ordinato il 16 Gb e mi è arrivato il 32.....
    Un'unica appunto: la rete wifi si è disconnessa varie volte. Spero in un problema momentaneo.
    Che versione sw avete? Io la mj9
  5. #344
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da steno75 Visualizza il messaggio
    Mj9 è l'ultima italiana. Io mai avuto problemi con il wifi... che versione hai preso? Wifi onlu o lte?
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  6. #345
    La lte. Adesso è un paio d'ore che non si disconnette. Vediamo se dura....
    Non sono più abituato a scrivere con la tastiera Samsung e ci metto una vita: ho usato per troppo tempo Swift ��
  7. #346
    Nov 2013
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da teodargent Visualizza il messaggio
    Con ezPDF c'è un modo più veloce per evidenziare rispetto a quello che fa vedere il tizio nel video.
    Questo è un video che ha fatto io per mostrarvelo:
    Per chi fosse interessato a come si evidenzia su lecture notes, ho fatto quest'altro video:
    Pe snote il funzionamento è analogo.
    Come si può vedere dal video, lecture note non è il massimo della fluidità ma salva il file con una qualità molto buona. Per contro, snote é molto più fluido ma il risultato finale non è altrettanto buono.
    Qui un esempio di un PDF esportato da lecture notes alla massima risoluzione: https://www.dropbox.com/s/73hkrnnp53...0Max%20res.pdf
    Qui un esempio dello stesso PDF esportato da snote: https://www.dropbox.com/s/bp6l0127dw...06%20SNOTE.pdf
    Ho provato a diminuire la risoluzione su lecture notes per guadagnare in fluidità, purtroppo non è successo. Comunque questi sono i risultati:
    https://www.dropbox.com/s/gusrf0q18a...n%20res%29.pdf
    https://www.dropbox.com/s/qmaz3e3k9k...281080p%29.pdf
    Questo è il file originale:
    https://www.dropbox.com/s/66pmn91d28...reita22006.pdf
    Sia lecture notes che snote importano il file in un formato proprietario che consente la successiva eventuale modifica. Quando il file viene esportato come PDF, viene creato un secondo file in formato PDF, appunto, ed il testo viene trasformato in immagine, rendendo di fatto impossibile copiarlo o evidenziarlo con un PDF Reader, inoltre anche le dimensioni aumentano notevolmente.
    Le modifiche fatte con ezPDF, non trasformano il testo in immagine e possono essere viste anche con altri PDF Reader, ma sono meno pratiche da fare.
    Aggiornamento per quanto detto prima.
    Ho scoperto che se nelle impostazioni di lecture notes si seleziona "fast page rendering", il programma diventa molto più fluido e quando si salva la qualità rimane comunque alta.
    Inoltre ho provato il Reader di Amazon,"kindle" e devo dire che é ottimo! É uno dei più fluidi e usa delle belle anteprime grandi, inoltre la qualità del rendering è molto buona. Purtroppo è poco personalizzabile e le annotazioni sui PDF non funzionano.
    Quindi io adesso uso lecture notes per evidenziare e appuntare, in quanto è diventato fluido come snote ed in più salva con una qualità decisamente superiore, inoltre (prima mi ero dimenticato di dirlo) siccome lavora con più livelli, quando si evidenzia, il colore finisce sotto la scritta non
    conpromettendo quindi la leggibilità, a differenza di quanto accade su snote. E per rileggere uso kindle.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato teodargent per il post:
    leosawyer (10-12-13),ultimopaladino (10-12-13)
  9. #347
    Ciao ragazzi! A 24 ore dall'arrivo do le mie prime impressioni.
    Tablet ben costruito,finalmente una plastica Samsung decente. Schermo veramente ottimo.
    Audio buono ma è l'ultima cosa che guardo.
    Situazione wifi: dopo aver sistemato la configurazione del router e s4+note non ho più avuto disconnessione. Probabilmente c'era qualcosa che andava in conflitto.
    Situazione lag: dopo aver visto il video di Galeazzi mi ero preoccupato parecchio, ma a dir la verità finora ne ho visti di sporadici e niente a che vedere con quelli del suo terminale: mi sa che aveva qualche problema. Cmq attendo ancora qualche giorno per dare le mie considerazioni finali, però venendo dai lag dell's4 sistemati non del tutto con gli intimo upgrade posso dire di essere soddisfatto. Ah, io non uso il browser stock ma Chrome che funziona veramente bene.
    La penna mi sembra andare bene, ezpdf mi sembra veloce (ho usato un file pdf di 15 mb circa).
    Non ho ancora avuto modo di provare qualche gioco.
    Carina la promozione su Samsung hub video che ti permette di acquistare 1 film e noleggiare 3 e anche l'abbonamento alla gazzetta e oltre corriere.
    Scusate il poema
    Ultima modifica di steno75; 10-12-13 alle 22:47
  10. #348
    steno75 potrei chiederti un favore? se possibile potresti realizzare un video dove modifichi un file pdf di quelle dimensioni con ezpdf?
  11. #349
    Domani se vuoi ne faccio uno veloce.....devo vedere dove postarlo
  12. #350
    grazie, purtroppo non ho modo di provarne uno e sto ponderando l'acquisto di questo tablet tramite questo utilizzoxD
