Pagina 21 di 37 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 365
[INFO] BATTERIA Durata e Problemi
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da nik101968 Visualizza il messaggio
    usarlo poi, Met^terlo in carica quando è scarico. Le batterie al litio non hanno problemi di effetto memoria
    Sono d'accordo..anche io ho fatto cosi la prima volta
    Scusate la domanda banale ma è il mio primo tablet.
    Normalmente voi lo spegnete ogni volta oppure lo lasciate acceso spegnendo solo lo schermo?
    Mi spiego meglio: se uso il tablet e poi lo ripongo per qualche ora o anche fino al giorno dopo, mi conviene fare lo spegnimento oppure chiudo la cover, si spegne lo schermo e lo tengo così, tipo il telefono.
  4. #203
    Lazio
    Io non so spengo mai..lo tengo sempre acceso..tanto il consumo di batteria in stand-by è minimo..poi ovvio..sono scelte personali..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato tiwi per il post:
    micosmi (16-05-14)
  6. #204
    Xiaomi Mi 9T - Miband 4
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da tiwi Visualizza il messaggio
    Il mio consiglio è quello di spegnerlo, almeno così si "resettano" un po' di inzozzamenti dovuti alla giornata di utilizzo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bartowski per il post:
    micosmi (16-05-14)
  8. #205
    Galaxy S II / Galaxy Note
    Se io acquistassi questo caricabatteria sarebbe meglio di quello di base di Samsung? cioè ci metterebbe meno tempo a caricare? c'è scritto Grazie alla forte corrente di uscita 1000mA , l'adattatore carica il tuo dispositivo in modo rapido
  9. #206
    s2, g flex2, lg g4, s7 edge
    Quote Originariamente inviato da Mattexx Visualizza il messaggio
    Il caricabatterie in dotazione dovrebbe essere da 2 A, questo è da 1000 mA= 1A. Quindi dubito fortemente che ti consenta di ridurre i tempi di carica (anche i caricabatterie degli smartphone hanno spesso amperaggi superiori)
  10. #207
    Con 1000 mA al massimo raddoppi i tempi ti ricarica
    Ps. Un caricabatterie più potente non lo troverai di sicuro, il massimo é 2mA circa
  11. #208
    Non so se l'argomento sia già stato trattato e nemmeno se qualcuno abbia riscontrato la cosa.
    Ad ogni modo, un tecnico Samsung mi parlava di un "problema" che in realtà potrebbe non essere veramente tale.
    A quanto parrebbe, se la carica della batteria raggiunge livelli troppo bassi, il tablet, una volta spento, potrebbe non accendersi più.
    Prima di recarvi in assistenza, provate a lasciarlo in carica anche per più di una ora e nonostante il dispositivo non mostri apparenti segni di vita.
    Dovrebbe riprendersi senza problemi :-)
    Ovviamente, se così non fosse avreste la certezza che il dispositivo necessita di un intervento.
    Samsung Galaxy S5 16GB Black
    Motorola Xoom 32GB
    Apple iPad Air 32GB WiFi Space Gray
  12. #209
    Jan 2010
    Per fortuna non ne ho bisogno, ma qlcn sa come si fa a cambiare la batteria?
  13. #210
    Quote Originariamente inviato da rokyery Visualizza il messaggio
    In assistenza se è in garanzia o smontando la scocca fai da te
    Motorola Xoom 32GB
