Pagina 11 di 37 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 365
[INFO] BATTERIA Durata e Problemi
  1. #101
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    ok, mi avete convinto a mandarlo in assistenza. Ma secondo voi posso riportarglielo perche' penso che l'autonomia sia scarsa? e soprattutto quanto se lo terranno?? avesse la batteria removibile ...
    Androidiano VIP L'avatar di kessa92
    Moto X (2014), Tab Onda V975m
    Ringraziato 91 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da umiki Visualizza il messaggio
    Il periodo non lo so, penso dipenda da molti fattori. Per l'autonomia si. Gli dici che hai girato su internet e TUTTI hanno il tablet che gli fa dalle 6-8 ore. Te lo cambiano x forza
    Per Onda V975m:
    MEGA
    Flashabili tramite recovery modificata, tranne il file icone s5 che è utilizzabile tramite nova (fare un backup delle proprie opzioni nova prima di importare questo)
  4. #103
    Galaxy S II / Galaxy Note
    Ragazzi io ho un problema, per poter utilizzare comodamente il tablet nel letto e nello stesso tempo poterlo caricare ho acquistato un cavo con connettori MicroUSB/USB da 3 metri da sostituire al suo originale, ieri avevo l'85% di carica l'ho utilizzato nel letto accesso attaccato al caricabatterie con il nuovo cavo, poi dopo un po mi sono addormentato e sta mattina quando mi sono svegliato con il cavo che era sempre collegato mi ritrovo batteria al 6%, invece poi spegnendolo lo ricarica. Secondo voi cosa può essere il cavo che non va bene? quando lo inserisco il cavo mi da il simbolino nella batteria come stesse caricando, ma in realtà non lo carica anzi mi da l'idea che lo fa scaricare più in fretta
  5. #104
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    anch'io ho l'LTE e questo e' un profilo di utilizzo simile al mio ... il tuo di scalda quando lo usi in questo modo?
    per dire: l'ho acceso 5 minuti fa, non sta facendo nulla a parte visualizzare una pagina sul browser, ed e' gia' caldo! solo in una zona piuttosto ristretta, tra l'altro
    Io non mi sono mai accorto di alcun surriscaldamento.
    È vero però che uso una cover piurtosto spessa, di quelle rigide in finta pelle che forse potrebbe isolare molto dal calore.
    Ma hai già tentato il full wipe?
    GB ego sum
    Caulae dominus
  6. #105
    Ringraziato 24 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mattexx Visualizza il messaggio
    Al 99,9 % il problema è del cavo, è risaputo che più è lungo un cavo meno mantiene la carica.
    Il motivo è dovuto alla dispersione della corrente.
    Probabilmente al tablet arriva, a causa del cavo usb lungo, poca corrente che quindi non riesce a soddisfare le necessità di consumo + ricarica , ma soltanto quelle di ricarica quando è spento (scommetto che ricarica anche molto lentamente).
    Il consiglio è di usare cavi di buona fattura e possibilmente non oltre il metro e mezzo. Se vuoi andare oltre devi acquistare un cavo amplificato.
  7. #106
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Umiki questo genere di problemi ha quasi SEMPRE natura software. Ci possono esserr mille cose, qualche app sicuramente. Vuoi fare una prova seria? Dedica un pomeriggio a questa procedura. Resetta il tuo tablet completamente (factory reset). Riavvialo e non inserire alcuna utenza, né Samsung né google né dropbox. Non installare app. Metti un film sulla scedina esterna o nella memoria interna e fallo girare a manetta. Vedi quante ore di schermo acceso fai cosí. Ovvio che non è un caso d'uso realistico, ma se il problema fosse hardware faresti le tue 3 ore anche in queste condizioni. Se invece il problema è SW come io penso allora vedrai che ne farai 8 o 9. A quel punto devi darti da fare e ottimizzare tu il tablet, cercando di scoprire il colpevole del tuo battery drain.
    Dico tutto questo solo per evitarti di mandare inutilmente il tab in assistenza, dove si limiterebbero a farti un factory reset e resti minimo 10 giorni senza...
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    non credo sia un problema software: sul tablet ho un piccolo sottoinsieme delle app che ho anche sul telefono, configurate nello stesso modo, e il telefono ha una autonomia piu' che accettabile. Le uniche app che ho sul tablet e non sul telefono sono quelle samsung precaricate per il Note e ezPDF. Inoltre guardando l'uso della batteria vedo che lo schermo e' responsabile del 75-90%, tra le app solo skype ha un consumo significativo (ma lo so e ne faccio un uso "consapevole"), il tablet va in deep sleep senza problemi.
  9. #108
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    A parte che Skype mi ha letteralmente DEVASTATO il Note 3 una volta perché era rimasto in esecuzione, il sw non sono solo le app ma anche il sistema: da SVoice all'indexing multimediale. Perdere il controllo di qualche parametro è facilissimo.
    Che lo schermo sia il numero 1 è giusro. Ma tu parlavi di index service.
    Comunque fai come credi. Io ti ho dato un consiglio: fai la prova che ti ho detto, perdi un giorno e hai la cettezza.
  10. #109
    Xiaomi Mi 9T - Miband 4
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    appena preso anche io un cavo micro usb da 3 metri, in 10 minuri sono passato dal 27% al 32% senza alcun problema, prova a farti sostituire il cavo, forse che forse sia un po' difettoso, ripeto, il mio l'ho appena collegato e funziona a meraviglia
  11. #110
    ciao, con il carica originale ci mette circa 5 ore mentre usandone uno diverso ad esempio quello dell'S3 ci mette una vita (12 ore), a parte questo io sono abbastanza deluso delle prestazioni di questo tablet, speravo che fosse più reattivo con un hardware cosi potente , ho avuto un galaxy note 3 e mi ero abituato bene :-)
