Pagina 22 di 37 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 365
[INFO] BATTERIA Durata e Problemi
  1. #211
    Xiaomi Mi 9T - Miband 4
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da MuttleyMB Visualizza il messaggio
    Non so se l'argomento sia già stato trattato e nemmeno se qualcuno abbia riscontrato la cosa.
    Ad ogni modo, un tecnico Samsung mi parlava di un "problema" che in realtà potrebbe non essere veramente tale.
    A quanto parrebbe, se la carica della batteria raggiunge livelli troppo bassi, il tablet, una volta spento, potrebbe non accendersi più.
    Prima di recarvi in assistenza, provate a lasciarlo in carica anche per più di una ora e nonostante il dispositivo non mostri apparenti segni di vita.
    Dovrebbe riprendersi senza problemi :-)
    Ovviamente, se così non fosse avreste la certezza che il dispositivo necessita di un intervento.
    Ma davvero?
    Quote Originariamente inviato da bartowski Visualizza il messaggio
    Ma davvero?
    A quanto pare si
    Samsung Galaxy S5 16GB Black
    Motorola Xoom 32GB
    Apple iPad Air 32GB WiFi Space Gray
  4. #213
    A quanto pare si
    E io lo dicevo fin dall'inizio, è non farlo scendere mai sotto il 20/30%... tant'è vero che con wanam gli ho impostato batteria critica al 25% (di default era al 5%)
  5. #214
    Beh, anche io cerco sempre di non scendere al di sotto del 25% ma può capitare a tutti, per un motivo o per un altro, di arrivare ben più in basso.
    Tra l'altro, particolare a parte, mi diceva che qualche caso di batteria difettosa c'è stato.
    Motorola Xoom 32GB
  6. #215
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    20-30% come limite minimo è una sciocchezza: tutti le batterie sono dotate di una protezione che spegne il device PRIMA della soglia critica di scarica e impedisce alla batteria di danneggiarsi. Bisognerebbe che il sistema di protezione fosse completamente starato per provocare danni alla batteria.
    Uso gli ioni di litio dal 1997 e ho sempre portato a spegnimento totale i miei cellulari (per abitudine): le batterie non sono mai durate meno di tre anni, salvo in un caso il famoso Qtek 9000 o JasJar Universal che dernava le batterie in meno di un anno per u-n difetto di progettazione.
    E' di gran lunga peggio far riscaldare la batteria (magari con caricabatterie troppo potenti): il calore è in assoluto il nemico numero uno delle Litio
    GB ego sum
    Caulae dominus
  7. #216
    Jan 2010
    In assistenza se è in garanzia o smontando la scocca fai da te
    Per l'assistenza, ovviamente NO-PROBLEM, ma c'è qualche smanettone che sa fare il Fai da te?
  8. #217
    Androidiano L'avatar di marifer
    Galaxy S9-Galaxy Note8- Note3
    Ringraziato 130 volte in 74 Posts
    assolutamente non è vero ! non credere a tutto con stupimento assoluto ! io sono gia arrivata quasi al 5 per 100 con la mia batteria da quando ce lho e assolutamente non e mai successo niente ! tutti le batterie sono dotate di una protezione che spegne il device quando sono quasi esaurite eh !! a chi è successa tale cose , evidentemente ha problemi con il suo tablet per altre cose !!!!
  9. #218
    Jul 2010
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Comunque io so che lo spegnimento è uno stress per la batteria al litio (un pò come avviene per le lampadine a led)
    quindi che io sappia è sempre meglio caricarlo acceso (non importa quanto è carico) non a caso i prodotti apple usano questo sistema.
    SONY Z5 ROOTED 7.0
  10. #219
    Androidiano L'avatar di SamsungTab
    Quanto vi dura la batteria con un uso intenso, continuato con luminositá elevata?
    In wi fi? In 3g?
    Niente stand by o uso un'ora poi lo riutilizzo dopo due ore, continuato.
  11. #220
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    C'è già il thread aperto... usiamo quello grazie
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=365142
