Però avevo sulle 5h di schermo acceso. .. ho la febbre e quindi lo sto usando tantissimo shah
RAGAZZI v I sembra normale la durata della mia batteria ? Inoltre non riesco a far scendere la % della schermo Come mai?
Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
Ciao a tutti, ho un bel dilemma da proporvi per quanto riguarda il nostro caro note!!!
Oggi, come sempre, per caricare il mio tablet, attacco il mio caricatore e mi accorgo che....niente carica!!!!
Più precisamente, se lo schermo rimane attivo la carica prosegue, nel momento in cui va in stand-by lo schermo, la carica sparisce!!!...
Detto ciò, provo e riprovo con 10 caricatori diversi, formatto tutto e cambio persino presa della corrente ma, nulla stesso risultato!!!
A questo punto mi domando quale possa essere il problema, dato che la carica a schermo acceso funziona, non è quindi un problema di contatto, di cavo e di presa!!!
Inoltre quasi deciso a passare alla cyanogen attacco il dispositivo al PC ma nulla, non riconosciuto!!!... Sia dal PC che da odin!!!...però la carica da PC funziona allo stesso modo, schermo acceso in carica, schermo spento carica sparita!
Spero che qualcuno di voi riesca a darmi una mano per risolvere l'enigma?!?
Grazie mille a tutti
Aiutatemi vi prego non ho idee e soluzioni in merito!!!
Nessuno ha idee in merito?
Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi!...
Ultima modifica di lucarlomagno; 24-10-14 alle 23:03
scusate sono nuovo del forum, vorrei sottoporvi la mia esperienza...il mio note 10.1 (GT-N8000) alterna la carica come un metronomo. Una volta impiega circa 7-8 ore, la successiva dopo oltre 12 devo scollegarlo ancora intorno all'80%. Premetto che il caricabatteria non e' eccessivamente caldo ne' in caso ne' nell'altro....potete conoscerne il motivo e qualche risoluzione al problema...grazie in anticipo
Intanto fai una prova con un altro caricatore, se il problema persiste potrebbe essere un problema del tablet
Qui sembra non rispondere nessuno, nessuno che ha qualche idea, qualcosa da provare o un consiglio???!!!
Tutti che visitano, ma nessuno risponde!!!
Ragazzi io ho un problema ultimamente con il mio nite 10.1... in sostanza ho notato che la sera spento il tablet e messo a caricare, la mattina dopo lo ritrovo ancora con l'icona della batteria in ricarica. Quando stacco il caricabatterie trovo la carica al 100% ma nonostante tutto ho notata una minore durata della batteria anche se non eccessivamente inferiore rispetto prima
Sono un paio di volte che metto sotto carica il dispositivo con la carica al 50% circa..... posso farlo tranquillamente? (So tutta la storia sulle nuove batterie lo chiedo solo per un eccesso di zelo)
Ultima modifica di Francesco2386; 30-10-14 alle 10:00
