Pagina 30 di 37 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 365
[INFO] BATTERIA Durata e Problemi
  1. #291
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da gerryfi Visualizza il messaggio
    Scusate la domanda, ma se utilizzo un caricabatterie USB classico da 2 A con tensione di uscita 5,0 Volt anziché il suo specifico da 5,1 V rischio di sciupare la batteria o peggio ancora il tablet?
    In teoria non dovrebbero esserci problemi, potrebbe volerci un po di piu per la ricarica, ma con 0,1 volt di differenza non penso che rovini la batteria
    Senior Droid L'avatar di gerryfi
    Quote Originariamente inviato da tiwi Visualizza il messaggio
    Mi devo correggere, dopo aver guardato con la LENTE di ingrandimento la tensione del caricabatteria è 5,3 Volt
    Premesso che mi serve solo per emergenza visto che la batteria è a mio parere fenomenale, ma oltre a volerci indubbiamente molto di più nella ricarica, la mia paura è che nella batteria di formino degli effetti tipo memoria.
    Ho cercato alimentatori USB da 5,3 V 2,0 A in rete ma francamente non riesco a trovare niente di affidabile, molti vendono alimentatori compatibili con il P605 ma poi se vedi le immagini si vede output 5,0 V
    Ciao ciao, Gerry (FI)
    _______________________________________
    Non smettiamo di giocare perchè invecchiamo,
    invecchiamo perchè smettiamo di giocare.
  4. #293
    Lazio
    sinceramente non saprei darti una risposta certa; per quel che sò io, usare caricabatterie con un amperaggio minore rispetto quello originale non dovrebbe comportare problemi..riguardo la tensione non saprei, io utilizzo sempre caricatori originali, e tutto è sempre andato bene, però in ogni caso non penso che per un 0,3 V di differenza si rischi cosi tanto..considerando anche che non lo devi ricaricare tutti i giorni..se qualcuno più esperto può dire la sua..sarebbe ancora meglio
  5. #294
    Veneto
    Htc Desire HD; Note 10.1 2014
    Buongiorno a tutti,
    ieri sera ho avuto alcune anomalie con la batteria del mio note 10.1 2014. Dopo una giornata in cui l'ho utilizzato poco (a parte l'utilizzo del gps per 30 min circa) alla sera prima mi segnava 49% di batteria, poi di colpo 4%, poi 11% e così via. Così ho lasciato che si scaricasse completamente e l'ho messo in carica.
    Dopo 6 ore di ricarica questa mattina segnava 99% e poi in pochi minuti 96% (era accesso sia il wifi che il 4g). Ora l'ho messo sotto stress con wifi attivo, 3g spento con film in visione e luminosità al 60%. In due ore ha consumato circa il 20%. Secondo voi è in linea o forse c'è qualche problema ed è il caso di portarlo in assistenza?
    Grazie in anticipo per eventuali risposte.
    Calomnos
  6. #295
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Calomnos Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Calomnos
    Il consumo a mio avviso è normalissimo.... Io al massimo sono riuscito a fare 6h30 di schermo acceso... Modalità aero utilizzato solo in WiFi. Quindi utilizzarlo in 3G e fare quasi 5h di schermo a mio avviso è ottimo.
  7. #296
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Volevo rendervi partecipi della mia esperienza, dopo quasi 2 anni di onorato servizio la batteria del mio note ormai era un po' malandata, pertanto dopo essermene procurata una originale di ricambio l'ho sostituita, operazione abbastanza semplice, dopo tre cicli di ricarica il note è rinato, finiti gli impuntamenti, l'eccessivo surriscaldamento ed il flickering (probabilmente dovuto allo spostamento del flat), l'autonomia è ritornata ai fasti di una volta.
    Ciao a tutti.
    Galaxy s2
    Galaxy s3 Rom 4.3 omega
    Galaxy Note 10.1 (N8000) rooted
    Galaxy Note 10.1 2014 (P605) rooted Knox 0X1
    Galaxy Note 4 N910F Dr.Ketan Rom
    Galaxy Note 8 no rooted (per ora!)
  8. #297
    Wow quanto ti è costata se posso chiedere, ne ho vista qualcuna in giro ma tutte non originali e non mi sono azzardato
  9. #298
    Quote Originariamente inviato da Danige Visualizza il messaggio
    Sulla baya, originale, produzione fine 2014 25€ inclusa spedizione.
    P.S. durata 2 giorni con 7 ore di schermo :-)
    Galaxy s2
  10. #299
    Aug 2014
    Ti posso chiedere se utilizzi S-NOTE, o giochi del tipo Asphalt o AngryBirds2 se hai problemi di surriscaldamento e quindi soprattutto in S-NOTE o Aspahlt di throttling?e quidni impuntamenti e dopo un po si riprende...
  11. #300
    Quote Originariamente inviato da Matthew414 Visualizza il messaggio
    Mai surriscaldato se non in limiti accettabili :-)
    Galaxy s2
