Pagina 47 di 96 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 953
[AGGIORNAMENTI UFFICIALI] Firmware ufficiali ITA e non...[Sm-p605]
  1. #461
    Baby Droid L'avatar di VitoDumas
    Ringraziato 6 volte in 2 Posts
    Ti consiglio Phone info dal market. ...ti dice vita morte e miracoli del tuo tablet. Io ho un note 32 Gb della Malaysia csc Xme...ho aggiornato a 4.4.2 Nee ...csc paesi nordici con lingua italiana e va benissimo.
    Using Tapatalk
    Using Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato VitoDumas per il post:
    bigboss1 (20-07-14)
  5. #463
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Ma voi che avete aggiornato a 4.4.2 li avete i widgets nella lock screen? Io ho fatto l'istallazione pulita wipe prima e dopo..e non posso mettere alcun widget se non quello dell'orologio..qualche riscontro?
  6. #464
    Baby Droid L'avatar di doublegio
    A me funzionano..
  7. #465
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da tiwi Visualizza il messaggio
    No, non ci sono più, o meglio: manca la parte di interfaccia che permette di attivarli.
    Nella sezione Modding ho fatto una guida per riaverli: serve il root, un programma che gestisca i permessi di Root ovviamente, e SQLite per cambiare manualmente il valore da 0 a 1 nel database delle impostazioni utente in modo che vengano attivati.
    Di fatto Samsung ha fatto l'ennesima "stronzata" perché ha preso di "peso" il firmware scritto per Note Pro 12.2" per cui i widget non esistono, ci sono solo delle schede che scorrono in basso nella schermata di sblocco, e l'ha portato su Note 2014... "dimenticandosi" (ha fatto apposta) di mettere la voce "multiwidget", nelle impostazioni. Chi ha fatto un semplice update e aveva già i widget attivi non si è accorto di nulla, men che meno i recensori, perché quel file di preferenze viene rimesso di default solo dopo un wipe appunto, e quindi se prima si avevano, si continuerà ad averli... fino a quando non sia fa un wipe.
    Qui all'inizio vedi cosa intendo per "schede", se hai volgia e ti guardi tutto il video, vedrai che quando apre il pannello impostazione della schermata di blocco, la voce multi-widget non esiste su Note pro, e quindi non c'è neppure su Note 2014... Note 2014 non ha le schede, perché sono gestite dall'interfaccia UI Magazine che il nostro Tablet non ha. Che Samsung abbia commesso "un errore" oppure no, ha voluto bellamente eliminarli, questo è un altro discorso... Comunque anche su Tab 10.1" Pro non ci sono... Su Tab S non ho provato a vedere video recensioni, ma credo che non ci siano neppure li.
    https://www.youtube.com/watch?v=BmKGjkANFXo
  8. #466
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da doublegio Visualizza il messaggio
    A me funzionano..
    Perché hai aggiornato tramite Odin senza fare un Wipe vero? Se fai un Wipe li perdi, e non puoi più attivarli.
  9. #467
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    [quote name="tiwi" post=5887534]Ma voi che avete aggiornato a 4.4.2 li avete i widgets nella lock screen? Io ho fatto l'istallazione pulita wipe prima e dopo..e non posso mettere alcun widget se non quello dell'orologio..qualche riscontro?
    https://www.youtube.com/watch?v=BmKGjkANFXo[/QUOTE]
    Io ho aggiornato a 4.4.2 paesi nordici con Odin facendo un wipe reset prima e nella lockscreen ci metto i widget senza nessun problema.
    Impostazioni -scheda dispositivo -schermato di sbocco-attiva collegamenti cliccki sopra ti compare la schermata dove puoi impostare i widget
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
    Using Tapatalk
  10. #468
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da VitoDumas Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Quelli non sono i widget, sono i collegamenti, i widget sono gli "stessi" che puoi mettere nelle schermate (le Home) del tablet, come ad esempio GMail, o il lettore musicale, ma che puoi metterli nella schermata di sblocco, e per "vederli, usarli" fai uno swipe da sinistra a destra sull'orologio...
    Ultima modifica di Thersicore76; 20-07-14 alle 14:35
  11. #469
    Quelli non sono i widget, sono i collegamenti, i widget sono gli "stessi" che puoi mettere nelle schermate (le Home) del tablet, come ad esempio GMail, o il lettore musicale, ma che puoi metterli nella schermata di sblocco, e per "vederli, usarli" fai uno swipe da sinistra a destra sull'orologio...[/QUOTE]
    In tal caso credo che neanche a me permetta di inserire i widget.....
    Using Tapatalk
  12. #470
    Thersicore76
    Ho fatto un giro in un Mediaworld, e su un paio di nuovi prodotti esposti non era attiva la modalità Retail; solitamente quando è attiva non si può accedere alla LockScreen perché appena lo si mette in stop e lo si riattiva partono una serie di video e slide che ne mostrano le caratteristiche, quindi non si può "vedere ne usare la LockScree), ebbene:
    Sul Note Pro 12.2" effettivamente come nel video che ho postato, i Multi-Widget non esistono, ci sono delle card che compaiono in basso.
    Neppure su un Tab 4 7" esiste questa possibilità, ci sono i collegamenti ma dei Widget nessuna traccia.
    Su un Tab S da 10.1" era attiva la modalità retail ma subentrava un po in ritardo, ma non si vedevano i widget nella LockScreen, ma non posso giurarci che non ci siano perché sopra c'era un firmware da esposizione, e solitamente accompagnato dalla modalità retail le opzioni della LockScreen proprio non esistono, sono firmware particolari... è per questo che non si vendono mai gli esposti funzionanti, non hanno un firmware standard
