Pagina 9 di 36 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 360
[INFO & PARERI] Dopo aggiornamento alla 4.4.2
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    Sì infatti... diciamo che ognuno è libero... ma io sono 5 anni che ho samsung a partire da s2 a note 1 a s4 ecc ecc ecc e non ho mai usato kies... o comunque una sola volta ota...
    A me piace "perdere" mezz'oretta e fare tutto da odin formattando come si deve e reinstallando tutto... almeno sono sicuro che non avrò problemi dopo... ho sempre ragionato così è mai un incoveniente... kies e ota portano solo guai... eheh poi come dicevo prima ognuno è libero di fare quel che vuole... con questo ho espresso solo un mio parere e tale resta 
    Ribadisco: se il nuovo firmware NON è di tipo full-wipe (e nemmeno il 4.4.2 mi risulta esserlo), anche con Odin non è affatto obbligatorio pulire e reinstallare tutto a mano e da capo; si può installare direttamente il nuovo firmware sul vecchio senza cancellare le impostazioni e le app, limitandosi ad una pulizia della cache. Una volta l'ho fatto e non ho avuto particolari problemi. Se poi ne dovessero sorgere, allora resta l'ultima spiaggia del factory reset.
    Infine, a mio modesto parere, i backup non hanno quasi mai senso: se faccio un vero full wipe e poi ripristino le app e le relative impostazioni con un restore rischio di creare problemi del tutto analoghi a quelli che si possono generare da un sovrascrittura del firmware senza wipe.
    GB ego sum
    Caulae dominus
    Jul 2010
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
    Ottima cosa questa.
    Quindi io usando odin in realtà non vado a piallare tutto?
    Anche se il csc è diverso ....? Se è così è grandioso. Confermatemelo e procedo subito!
    C'è differenza di procedura rispetto a quella descritta da tony nella sua guida?
    SONY Z5 ROOTED 7.0
  4. #83
    Jul 2010
    bella ragazzi. 4,4,2 va alla grande ma la batteria va giú mooolto piú velocemente
    e non mi funzia feedly
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
    Ultima modifica di unecc; 13-06-14 alle 22:01
    SONY Z5 ROOTED 7.0
  5. #84
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da unecc Visualizza il messaggio
    Ottima cosa questa.
    Allora varia delle circostanze... io faccio sempre come da guida... evito tutti i problemi che potrebbero sorgere... perdo 10 Min ma faccio tutto pulito...
    puoi anche fare tutto senza il wipe data ma può capitare che poi tu abbia vari Fc o battery drain. .. quindi sta a te scegliere... puoi anche provare a fare la procedura senza wipe data ma solo con wipe cache... e se poi hai problemi vai in recovery e fai il wipe data...
    sono due linea di pensiero diverse... sta a voi scegliere quale... io sono 5 anni che mi trovo bene così... ovvero perdere 10 Min in più e fare tutto pulito
  6. #85
    Plutone
    alla fine hai fleshato senza wipe vero? io è proprio per questo che preferisco fare tutto "pulito"
    Perché comunque abbiamo fleshato quasi tutti se non tutti facendo wipe e nessuno ha avuto problemi
  7. #86
    Jul 2010
    allora il problema di feedly é rientrato sembrava essere l account di google a non andare. ntony tanto mi basterebbe fare il ripristino per tornare ad un sistema pulito no? si può srmpre fare. il wipe cache invece se lo faccio mi cancella roba?
    SONY Z5 ROOTED 7.0
  8. #87
    Modena
    È verissimo ciò che hai scritto.
    Col factory reset pulisci tutto per bene e sicuramente scongiuri i problemi. Di norma lo prederisco anch'io.
    Però provare a flashare senza wipe una rom di tipo non full-wipe non fa disastri irreversibili, nella migliore delle ipotesi, se tutto fila liscio, ti ritrovi un terminale aggiornato senza piallare tutte le app e soprattutto le relative impostazioni.
    Nella peggiore, se il sistema risulta instabile o inizia a soffrire di battery drain, vai in recovery e pialli tutto. Mal che vada torni a flashare lo stesso firmware.
    GB ego sum
    Caulae dominus
  9. Il seguente Utente ha ringraziato GB ego sum per il post:
    francanna (14-06-14)
  10. #88
    Jul 2010
    sono d'accordo solo che non ho ben chiaro cosa intendi vai in recovery e pialli tutto. parli di w cache e dati?
    SONY Z5 ROOTED 7.0
  11. Il seguente Utente ha ringraziato unecc per il post:
    GB ego sum (14-06-14)
  12. #89
    Modena
    Sì: factory reset da recovery. Non che sia diverso da quello fatto dalla normale interfaccia di Android, ma a volte può capitare, in caso di grossi casini, di non riuscire ad avviare il device
    GB ego sum
    Caulae dominus
  13. #90
    Plutone
    Si la penso così anche io eheh
