Pagina 6 di 12 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 118
Thread Ufficiale Applicazione Multiwindows (Note 10.1)
  1. #51
    xpy
    xpy non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di xpy
    Ringraziato 180 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da sphere Visualizza il messaggio
    Per ritornare in garanzia puoi sempre riflashare (tramite Odin) la Rom originale. Questa spazza via tutte le tracce di root (ma nache i dati delle tue app).
    Invece, ritornare allo stato "Ufficiale" può (probabilmente) permetterti di fare un aggiornamento via OTA (ma in questo caso, dopo, devi rifare la procedura per il root).
    Io riflashare preferisco evitarlo non avendolo mai fatto e gli aggiornamenti li voglio ricevere e voglio la garanzia
    Senior Droid L'avatar di spugna
    Ringraziato 79 volte in 66 Posts
    Facciamo un pò di chiarezza:
    SuperUser si installa da solo con Exynose ma dovete fare finta che NON esista e NON lanciarlo.
    Lo stato rimane "UFFICIALE" perché il root é temporaneo !!
    La garanzia rimane ed anche gli aggiornamenti.
    Leggi qui.... tutti contenti e felici..... manchi solo tu:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post3458187
    Ultima modifica di spugna; 09-03-13 alle 18:09
    Il cane è il solo su questa terra che vi ami più di se stesso.
    Cacatio mattutina est tota medicina.
    Pisciatina mattutina tantum bona quantum fina.
    Grattatio pallorum omnia mala fugat - In omnia pericula tasta testicula.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato spugna per il post:
    malo2000 (09-03-13),xpy (09-03-13)
  5. #53
    xpy
    xpy non è in linea
    Quote Originariamente inviato da spugna Visualizza il messaggio
    Mi son preoccupato perche l autore stesso dell app dice che puo renderlo personale e quindi invaldidare la garanzia
  6. #54
    Ringraziato 89 volte in 72 Posts
    Per fare chiarezza...
    Non sono del tutto d'accordo.
    Per i più curiosi... ecco il mio piccolo contributo sulla questione (anche se siamo leggermente OT qui...). Io non ho usato ExynoseAbuse ma una sua variante chiamata Framaroot (qui e qui). Comunque il processo è identico.
    • C'è un app del sistema Android/Samsung che si chiama "SysScope" e che può "sniffare" lo stato rootato del device. Ad esempio SysScope può capire se è installata l'app SuperSu (o Superuser) e modificare di conseguenza lo stato del tablet da "Ufficiale" a "Modificato".
    • La verifica non è frequente. Ad esempio, dopo aver fatto il root, io ho avuto lo stato "Ufficiale" per un paio di giorni, poi lo stato è diventato "Modificato" senza che avessi fatto nulla. Lo stato tornava comunque "Ufficiale" dopo un reboot e rimaneva tale per qualche giorno (1/2) prima di cambiare (da solo) in "Modificato".
    • L'app SuperSu installata automaticamente da ExynosAbuse APK v1.40 dovrebbe essere SuperSU v0.99 (e non è la versione più recente).
    • Nel mio caso, dopo aver aggiornato SuperSu alla versione più recente (v. 1.25) lo stato è da allora rimasto "Ufficiale" (da circa 10 giorni). Questo perchè, a partire dalla versione 1.05, SuperSu ha migliorato la possibilità di nascondere la presenza del root ("Improved su binary version and root presence detection"). Vedere qui.
    Qui, post #123, ci sono ulteriori informazioni su come opera SysScope e come e perchè può modificare lo stato del dispositivo.
    Quindi: se lo stato mostrato in "Impostazioni - Stato", "Stato dispositivo" è "Ufficiale" allora non dovete far nulla (non aprite SuperSu ma controllate lo stato ogni tanto).
    Se lo stato diventa "Modificato", allora si può provare ad aggiornare SuperSu. Il semplice aggiornamento non basta perchè ciò che conta è il "su binary" che viene aggiornato tramite l'app SuperSu, quando la si apre.
    Per quanto riguarda la garanzia, cautelativamente, credo che un servizio di assistenza particolarmente fiscale possa e sappia individuare la presenza di root (o della semplice app SuperSu anche se il root è stato rimosso tramite la stessa app SuperSu) e fare problemi.
    Quindi per essere sicuri, nel caso, sarà meglio spazzare via tutto riflashando la ROM originale. Gli stessi sviluppatori di ExynoseAbuse (o Framaroot) tendono a precisare (cautelativamente) che l'operazione invalida la garanzia.
    Poi in realtà (secondo me), al 99%, la prima cosa che fa' il servizio di assistenza che riceve il tablet è un factory reset senza fare inutili lunghe e approfondite indagini sui contenuti del tablet, e quindi non se ne accorge comunque (mia supposizione).
    Ultima modifica di sphere; 09-03-13 alle 19:32
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sphere per il post:
    malo2000 (09-03-13)
  8. #55
    xpy
    xpy non è in linea
    Ok per me tanto non sono indispensabili ,
    Fine off topic , continuate a postare le app compatibili col multivision , se dobbiamo continuare qualcuno crei un topic e lo posti qui magari in android app, perche il discorso ha contaminato molti altri topic
  9. #56
    c'ho capito ben poco ma è colpa mia
    ma una cosa la risottolineo:
    SU compare SOLO quando il device è rootato temporaneamente con Exynos
    Quando si toglie il root l'app SU NON C'È più!
    Ultima modifica di spugna; 09-03-13 alle 20:54
  10. #57
    SU compare SOLO quando il device è rootato temporaneamente con Exynose
    Allora hai ragione tu
    Mi sfuggiva lo scopo specifico (per skygo e multiwindows) di fare un root temporaneo poi subito rimosso.
    In questo caso rinnego il mio precedente messaggio e chiedo scusa per l'equivoco...
    (ma non lo "muoro" perchè potrebbe comunque servire a chi pensa di mantenere il root)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sphere per il post:
    spugna (09-03-13)
  12. #58
    azzzzzzzz accompagnato da un evvvvvvvvviva...... incredible: spugna 1 - sphere 0
    sono commosso
    prometto: non lo faccio più
  13. #59
    sono commosso
  14. #60
    Senior Droid L'avatar di minar
    il tuo schermo
    s advance -> oneplus one
    Ringraziato 156 volte in 84 Posts
    Originariamente inviato da minar
    Qualsiasi app?volendo anche i giochi?
    inviato dal mio galaxy note 10.1 deep gray
    Credo di si.... ma che senso ha avere i giochi in finestra ?
    Non so, cosi
    J-TEAM designer & tester
    youtube http://www.youtube.com/user/recensionix
