Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 72
[Accessori - N975F] Thraed Consigli e Dubbi sugli Accessori
  1. #21
    Firenze
    HTC One M8
    Solo un aggiornamento sulla pellicola: quella originale cominciava a manifestare delle piccole bolle e mi sono deciso a sostituirla con quella di mobile outfitter. Stessa trasparenza stessa reattivita dello screen e nella lettura delle impronte ma sicurezza e resistenza a graffi urti molto superiore . Per il resto della protezione uso una cover trasparente spigen ero tentato di adottare la protezione completa di mobile outfitters (pellicola posteriore e bumper) ma il bumper mi sembrava poco protettivo (deve essere poco protettivo per permettere l'utilizzo del menu laterale)
    Comunque per ora gran telefono
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ciaps per il post:
    DreamReaper (16-12-19)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da ciaps Visualizza il messaggio
    Grazie per aver postato le tue impressioni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #23
    May 2014
    S8 , Leeco Pro 3
    Ringraziato 50 volte in 47 Posts
    Cortesemente, tienici informato sulla durata.
  6. #24
    Jan 2020
    Buongiorno a tutti,
    Avrei una domanda sull'utilizzo di Dex per PC con in note 10+
    Quello che volevo sapere e' se utilizzando il Dex per PC, posso usare il telefono in funzione touchpad per controllare il tutto, questo perche' con il mouse e' impossibile fare lo zoom all'interno di alcune applicazioni/giochi
    So che se si compra il dex pad si puo' fare, ma non ho capito se si puo' fare anche con il collegamento solo col cavetto USB-C.
    Quando connetto il teloefono, non ho lafunzione nelle notifiche per usare il telefono come touchpad...
    In piu' o visto in alcuni video, che dovrebbe esserci nelle impostizioni il menu' del Samsung Dex, a me non compare...
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Grouchy Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Ciao.
    Non sono un possessore del telefono, ma credo che il Menù cui fai riferimento appaia solo quando lo collegi ad un Dex, appunto.
    Aspetta che magari qui qualcuno possa darti risposta o, al limite, poni la domanda al venditore, in un Negozio virtuale (Amazon per esempio) per avere certezza circa un possibile acquisto.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Grouchy (10-01-20)
  9. #26
    Jan 2020
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Grazie per aver spostato e per la tua risposta...
    Aspetto se qualcuno sa qualcosa... Ma credo che il menu compaia solo usando Samsung DEX, non con DEX per PC, quindi collegato non ad un PC, ma direttamente al Monitor...
    Ultima modifica di Grouchy; 10-01-20 alle 12:22
  10. #27
    Udine
    Si, questo intendevo.
    Spero qualcuno risponda e ci tolga ogni perplessità.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #28
    Casal di Principe (CASERTA)
    Galaxy S24 Ultra 12/256
    Quote Originariamente inviato da chigos Visualizza il messaggio
    buongiorno ragazzi, una domanda... ma anche a voi il vostro caricatore emette un ronzio durante la carica? grazie mille
    A me non emette nessun rumore...
    Magari è difettato?
  12. #29
    Aggiornamento
    Dopo qualche giorno mi sono deciso ad acquistare questo modello della Spigen (grande marchio!) su Amazon
    https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Lo uso da metà dicembre e non mi ha mai dato problemi, davvero un ottimo cavo con ottimi materiali!
    Riguardo alle cover invece sto utilizzando una Spigen e un della Ringke trovandomi con entrambe molto bene...
    Ho anche provato quella originale in silicone ma oltre ad essere bella al tatto l'ho trovata molto scomoda da mettere in tasca (ci entrava con difficolà) e ogni tanto si sganciava dagli angoli sul lato basso, non la consiglio...
    Ecco i link delle mie 2 cover:
    https://www.amazon.it/Spigen-Samsung.../dp/B07SRWGB3C
    https://www.amazon.it/Ringke-Fusion-.../dp/B07VDCKJF4
    Ultima modifica di Pieromaster83; 09-02-21 alle 02:03
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Pieromaster83 per il post:
    Ozio (18-07-21)
  14. #30
    Ciao a tutti.
    Qualcuno, mi sa dire la marca di una custodia che abbia i lati lunghi leggermente più alti dello schermo?
    Cerco di spiegarmi meglio: ho preso una Otterbox Defender, che avevo anche nel vecchio telefono dove funzionava egregiamente, formata da una sorta di gabbia in plastica che racchiude il telefono e che poi va incastrata dentro la custodia in gomma.
    Nel Note 10 plus succede che se prendo il cellulare in verticale, e lo appoggio ad esempio nel bordo della scrivania a circa metà schermo, la scrivania va a toccare il vetro.
    Io vorrei invece che toccasse la custodia. So già cosa succederebbe se mi cadesse anche da una altezza relativa, su uno spigolo tipo marciapiede o bordo di uno scalino o un tubo....
    Praticamente, solamente i lati corti della custodia sono rialzati rispetto allo schermo, quindi se lo metto in orizzontale sul bordo della scrivania, lo schermo non viene toccato.
    Capisco che c'è il bordo edge con le sue funzionalità, ma se questa stessa custodia, avesse la gomma più alta di due millimetri sui lati lunghi, lo schermo sarebbe protetto e il dito per usare l'edge ci passerebbe comunque.
    So per certo che anche la Poetic con il cavalletto e la supcase Unicorn Beetle PRO, hanno lo stesso, per me, difetto.
    Se qualcuno mi sapesse indicare una custodia che non abbia questo problema, lo ringrazierei moltissimo.....altrimenti, sono quasi costretto a comprarne una a libro, che trovo scomodissima.
    Grazie.
