Pagina 406 di 1124 primaprima ... 306356396404405406407408416456506906 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,051 a 4,060 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #4051
    Senior Droid L'avatar di MarcoP84
    Siena
    Note 3
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    E in che modo mica e' uno stilo non hai notato che ka punta si consuma per questo ci sono i ricambi?
    ancora devo riceverlo, cmq sì i ricambi li ho visti ma non credevo si consumasse come una mina!
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoP84 Visualizza il messaggio
    Si ma non velocemente almeno credo io l'ho da novembre e non ho cambiato ancora nulla
    Quote Originariamente inviato da Loru Visualizza il messaggio
    Ho provato un Note 3 un mese fa e ricordo che onde evitare di rovinare il display usavo il pennino molto delicatamente e funzionava alla perfezione.
    Nel mio Note, usando il pennino delicatamente non prende il tocco (senza il contatto con lo schermo invece rileva il puntamento).
    Cosa dovrei fare? Rispedirlo indietro a glistockisti?
    Da come descrivi sembra tutto nella norma del resto se non c'e' contatto come fai a scrivere? Ma non occorre una pressione esagerata basta il contatto, forse hai una pellicola?
    Ultima modifica di AndroSolo; 30-12-13 alle 23:58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    MarcoP84 (31-12-13)
  5. #4053
    Senior Droid L'avatar di leosoft
    Ringraziato 64 volte in 60 Posts
    La punta del pennino è ricoperta da un gommino. Va sostituita quando quello si consuma. Finché il gommino è integro non ci dovrebbero essere problemi di graffi. Personalmente non ci ho fatto caso perché comunque ho la pellicola sul touchscreen.
  6. #4054
    Senior Droid L'avatar di Loru
    GNote 3, Redmi Note 2/3P, S2/3
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Ma usando snote?
    Usando S Note, come per tutte le altre cose, funziona solamente se esercito una certa pressione. Se uso la penna delicatamente non funziona.
    Comunque non uso ancora pellicola (anzi, credo che non ne userò).
    Funziona nella norma se uso la penna senza toccare il display. Quando metto la penna a contatto invece devo premere un po' perché funzioni. E non ho una pellicola.
    Prima di rispedirlo a glistockisti (che non so se me lo sostituiranno) ho pensato di provare a cambiare la "mina" della penna (ci sono quelle di ricambio nella scatola). Potrebbe essere una soluzione?
    Se ti sono stato utile usa il tasto THANKS
    Xiaomi Mi Mix 2S
    LeEco Le Max 2
    Galaxy Note 3
    Redmi Note 2
    Redmi Note 3 Pro
    Redmi Note 4 Global
    Galaxy S2
    Galaxy S3
  7. #4055
    Non credo sembra consumato ti è caduta per terra (parlo della s-pen), francamente se non hai la possibilità di provare un note3 di un amico prova in centro commerciale magari ti fai un idea e se reputi che il tuo effettivamente ha dei problemi magari è solo il pennino rivolgiti a Samsung, perchè farlo dagli stockisti, perderesti più tempo e pagheresti la spedizione a loro per cui meglio andare da samsung magari l'hai pure vicino casa, ti ripeto io esercito una pressione normale come quando scrivo, ora non so quale sia il tuo metro di giudizio, per me è meccanico ....... pvt
    p.s. ho provato a scrivere con uno di quei pennini cinesi quelli con la punta di gomma da 8/10mm ebbene con sorpresa scrive in modo più fluido dell's-pen !
    corrige !!! non funziona con snote ma solo con memorapido !!!
    Ultima modifica di AndroSolo; 31-12-13 alle 02:36
  8. #4056
    Oct 2013
    Scusate ragazzi, ma quandi vado su impostazioni applicazioni e gli dico di spostarmi l'app su scheda SD perché non me la trovo sulla scheda esterna?
    Sembra che per il note 3 la scheda sd è sempre sulla memoria interna e quella esterna si chismi "ext scheda sd".
    A sto punto che serve mettere l'opzione di spostamento spplicazione se viene spostata solo virtualmente nella memoria interna?
    Fabii
  9. #4057
    Androidiano VIP L'avatar di gianluca.g
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Ringraziato 255 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da nidios Visualizza il messaggio
    Fabii
    Scusa ma con 32 gb di memoria interna e 2 gb di ram a che ti serve spostare le app su sd? Se non ti basta magari sposta altri file tipo musica, foto...ecc....
  10. #4058
    Androidiano L'avatar di Arch3rs
    Scusate ma xk il note 3 quando faccio il pinch in su una qualsiasi schermata della home o nel menu in sezione app o widget, mi da dei leggeri lag??
  11. #4059
    Salve a tutti vorrei dei consigli sul galaxy note 3, provengo da un s4 mini che non mi ha convinto un granché , e volevo sapere come vi trovate con questo "phablet" o "smartphone" come lo chiamo io
  12. #4060
    La Spen non mi è mai caduta perché il telefono è nuovo!
    Sono andato in un centro commerciale e ho visto che anche per quelli è necessario esercitare un po' di pressione (forse un pochino meno) e quindi ho stabilito che la mia Spen dovrebbe funzionare correttamente (ho ancora qualche piccolo dubbio però).
    Xiaomi Mi Mix 2S
    LeEco Le Max 2
    Galaxy Note 3
    Redmi Note 2
    Redmi Note 3 Pro
    Redmi Note 4 Global
    Galaxy S2
    Galaxy S3
