Pagina 442 di 1124 primaprima ... 342392432440441442443444452492542942 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,411 a 4,420 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #4411
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da clAcab Visualizza il messaggio
    Posso provare a scaricarlo però per esperienza sapevo che l apk della tastiera andava messa nella cartella system
    Probabilmente ci va pero' e da testare perche' non hai il root
    Nov 2013
    Funziona, ma non come all'inizio.
    io ho fatto cosi:
    ho vuotato la cache in questo modo
    (Spegnere il telefono e rimuovere la batteria, quindi reinserirla
    Tenere premuto il Volume su chiave e Tasto Home quindi premere e tenere premuto il Tasto di accensione
    Quando vibra il rilascio Tasto di accensione
    Il menu di recupero dovrebbe apparire - rilasciare le altre chiavi
    Navigare utilizzando i tasti del Volume per Pulire la cache, il tasto di accensione per selezionare.
    Premere il tasto di accensione per riavviare.)
    Poi su "previsione testo" ho eseguito i vari: impara da gmail, impara da messaggi etc.
    Adesso funziona abbastanza bene, ma ugualmente molte cose non riesce a memorizzarle nonostante io le stia digitando in continuazione.
    Spero di avervi dato un buon suggerimento.
  4. #4413
    Nov 2013
    Ragazzi io ho un problemino con l'apertura dell'album ritagli. Praticamente ogni volta che tento di aprirla mi dice applicazione chiusa per arresto forzato. Non ho installato nulla, il telefono ha una vita di 7 giorni. Che mi consigliate di fare? Ripristino dati o si può procedere in altri modi?
  5. #4414
    Baby Droid L'avatar di NINOWANTED
    Buongiorno, qualcuno sa dirmi se è possibile ovviare il serio problema della sveglia? O meglio qualcuno conosce un modo per far funzionare la sveglia a telefono spento? :confused::confused:
  6. #4415
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da rife75 Visualizza il messaggio
    io ho fatto cosi:
    L apprendimento dalle applicazioni mi mancava.. va un po meglio ma a questo punto penso sia meglio mandare per SMS le parole che ci interessano per far si che restino memorizzate.. comunque strano che ci sia capitato nello stesso momento sto problema.. rimane sempre un mistero. Teniamoci aggiornati
  7. #4416
    Salve ragazzi ho appena scaricato la beta... Ma ci vuole un codice... Qualcuno può fornirmelo grazie...
  8. #4417
    Senior Droid L'avatar di leosoft
    Ringraziato 64 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da NINOWANTED Visualizza il messaggio
    Negli smartphone non è possibile usare la sveglia a telefono spento. Questo era possibile nei vecchi cellulari, e nemmeno tutti, perché anche da spenti qualche circuito rimaneva comunque attivo.
    Per usare la sveglia con lo smartphone lo devi lasciare in modalità aereo. In questo modo, in una notte consuma normalmente soltanto l'1-2% della batteria
  9. Il seguente Utente ha ringraziato leosoft per il post:
    NINOWANTED (12-01-14)
  10. #4418
    Senior Droid L'avatar di MarcoCampo76
    Ringraziato 127 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da leosoft Visualizza il messaggio
    A me consuma l'1 o 2% anche non in modalità aereo durante la notte.. Lo trovo ottimo
    Inviato da Samsung Galaxy S6 Flat
  11. #4419
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Secondo me dipende dal Kernel, perché nello zopo 980 che ho avuto la sveglia funzionava anche a telefono spento.
  12. #4420
    Jan 2014
    Salve a tutti, avrei bisogno di un promemoria sempre allo stesso orario per un mese, esiste un modo per non impostarlo giorno per giorno ?
    Grazie.
